Шура, так низко подавать ВВ, то это те же первичные воздуся, которых не хватает из-за маленького колосника.
Фишка в том, что отверстия хоть и низко расположены, но всё же выше слоя угля, поэтому то, это самое что ни на есть ВВ...
Вс 23 Июнь 2013, 08:18
вот и закончил топить баню ... начало в 7.45 ... окончание 9.15
стартовая температура в каменке 120 гр.С
четыре закладки в топливник по 5+7+7+6 кг дров (сосна)
температура камней (верхнего слоя) - 630 гр.С
*к вечеру комменты по горению в пламенном режиме и по проекту Алексея
По поводу вв мнения как всегда разделилось можно сделать в верху топки и внизу если что то заткнуть. Регулировка на макете в виде лючка
а с стороны парной сделал отдельно от подувало-вроде так правильнней
Вс 23 Июнь 2013, 18:43
Борисыч, вы носитесь со своими умозаключениями, как с писаной торбой. Еще раз и относительно печи пламенного прогрева.
Вадим Борисыч писал(а):
Колосник очень маленький, горение будет вялым, имхо
Обычно к банной печи я предъявляю требование - печь должна иметь "кураж", т.е. откликаться на регулировку поддувальной дверцей с резко выраженным повышением мощности топки и иметь характерный звук при горение топлива. Для этого необходимо увеличить скорость воздушного потока через колосник и именно в тех пределах, которые необходимы для данного этапа горения. Обычно расчет делается на 250 кг дров с м2 на час горения. В проекте у Алексея указан колосник 240х240 мм, т.е. закладка топлива в топливник на 30 кг (0.8*0.3*0.3*425) прогорит за два часа. Это действительно долго, поэтому необходимо увеличить в два раза - подойдет колосник от Пислы 57 (240*415)
Подачу ВВ я бы сделал в районе перевала в каменке с возможностью регулировки и дверку каменки с жалюзи.
Не забываем, что печь выполняется в пламенном прогреве и над топкой только перекрыша (подогревваемый канал газослива из каменки) и подача воздуха в эту зону ведет к перемешиванию в сопле горелки избытка воздуха (1.8-2.0) и до его догорания в камере. В камере добавление воздуха ведет только к разбавлению "греющего" трехатомарного газа СО2 и охлаждению газов уходящих в канал. догорания не происходит, а регистр ГВС реагирует на скорость газового потока, который увеличивается за счет поступающего в большем количестве "паразитного" через дверцу каменки (показания температуры газа в подъемном канале в приложение).
Если колосник во всю длину топки, подачу первичного воздуха всегда можно отрегулировать поддувальной дверкой. Подача ВВ из зольника без регулировки замедляет прогрев камней, т.к. начинает работать только с третьей закладки дров, когда топка уже основательно нагрета, а до этого момента только охлаждает и топку и камеку.
Когда колосник больше расчетного, то отрегулировать горение на малой мощности, а она необходима в момент активного выделения летучих, очень сложно и подать воздух в топку с нужной скоростью (тот самый кураж), очень проблематично. При прикрытом поддувале скорость максимальная потока воздуха в зазоре дверцы, т.е. там где она не нужна. Нам она нужна на колоснике.
Точно отрегулировать мощность топки в текущий момент хорошо помогает подача ВВ независимо от ПВ. Первичный (поддувальная дверца) при этом закрывается. Это обычно делаю только на второй-третьей закладке. На последующих работают одновременно, что вполне устраивает и по времени нагрева и по качеству горения.
На видео горение через горелку второй закладки дров при закрытом ПВ и открытом ВВ.
а вот на четвертой закладке уже виден нагрев закладки, камни сверху очищаются и в камере большая "пламенная река" (к сожалению видео не реалистично передает картинку)
этого ВВ надо очень мало, чтоб пламя гудеть начало. Стоит подать его больше, огонь начинает гореть спокойно и его Т падает. Об этом можно судить по прекращению кипения воды в регистре, который стоит в опускном в моей печке. Чтоб сбалансировать поток ДГ, сделай коллектор внизу. Печка большая места много
Здесь вы тактику сменили - теперь вы дозируете, хотя ранее утверждали, что открытие дверцы каменки ведет к кипению воды в регистре.
Хотя хотелось бы отметить, что во время пламенного режима каменки сама камера работает на грани разряжения, даже в строну создания давления в ней, поэтому приоткрытие дверцы каменки ведет к выбросу дымовых газов в парную. Необходимо дождаться спада активности и только после этого приоткрывать ... и то постепенно.
*Теперь по проекту печи А.Клименкова.
- колосник увеличить в двое
- регулировка/подача первичного и вторичного раздельно
- стенку горелки сделать в перевязку из кирпича на ребро, причем со стороны сопла поставить легковесный
- выходы с газосливва каменки сделать по два на сторону: 120х130 мм
- если делать ЗЛХ, то сделать ее из шамотного кирпича с креплением на шток и установкой в четверть для направленного скольжения
- опору под камни делать из колосника с большими прозорами или через чугунные болванки 120х60, уложенными на ребро
- расположение прогаров решить по перевязке кирпича
- вместо ЗЛХ необходимо сделать байпас - 3х120 мм
Топливник после вытопа печи
Размер файла:
130.49 КБ
Просмотров:
1146 раз(а)
Третья закладка. Приоткрыл дверцу каменки для "подачи ВВ" на минуту ...
Размер файла:
66.79 КБ
Просмотров:
1001 раз(а)
Четвертая закладка. Пока снимал видео в каменке температура в газовом потоке изменилась...
Вс 23 Июнь 2013, 21:03
Александр, термометр установлен под основной задвижкой печи. По нему легко оценить вытоп печи: 350-400 гр.С - печь готова ...
В проекте печи А.Клименкова будет интересней картинка, поскольку проект выполнен на обращенной (обратной) тяге.
Регион: из под Курска
Вс 23 Июнь 2013, 21:52
Добрый день, товарищи!
Просьба не обращать внимания на всякие "висячие" кирпичи и не очень хорошую перевязку, проект писался в свободное время по ночам в полевых условиях в палатке.
Жду критики, как солдат дембеля!
Алексей, спасибо за проект.
Жаль что много "висяков", просто интересно как ты будешь перекрывать на самом деле такие пролеты.
Соберешься если делать - сфоткай, пожалуйста.
Ну, и моё имхо.
ПоДъ под каменку делай как бы на сухую, т.е. с возможностью перехода на фильтрующий вариант. У Соколова в Горках там чугуния листы были, а ты можешь просто шамотом заложить, потом убрать.
Если люди не сами топить будут - могут и запутаться, с раздельной подачей и прочая ... а не сами так и подавно
А так выбор будет.
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Вс 23 Июнь 2013, 21:59
вы посмотрите внимательно проект Соколова - там пламенного прогрева через две "горелки", а у Алексея - на обращенной тяге. Во втором случае результат более предсказуем ...
Вс 23 Июнь 2013, 22:28
Согласен.
Про другое речь - кто топить будет?
Если делает знакомым и заинтересованным...
А так, дополнительные степеня свободы в общении с заказчиком появятся, тем более сам он ещё не проникся как это всё работает
Попробуем привязаться к проекту А.Клименкова.
80% от площади пола - это 0.19, т.о. три колосника РУ2 - 300х600 мм
что обеспечит нам скорость сгорания 45 кг в час
сл. расчетная закладка в 30 кг сгорит за 40 минут
Теперь к "60% вторички".
Что понимать под этим процентом?
Это плюс к основному или от всего?
Воздуха добавится или надо на этот процент уменьшать колосник?
Про колосник согласен исправлю а куда ставить ЗЛХ от нее отказывается тоже нельзя истопники разные
Привет Алексей! Если очень хочется заказчику то, поставь ЗЛХ на противоположной стороне над дверцей каменки. ЗЛХ малого сечения. Для растопки есть у тебя сш, (прогары).
Я так понял про такой прицеп ЗЛХ из шамота идет речь ???!!! В Суздале в печи дальнего дома ставили такую обозвали (БАРАНОМ) Просто не все смогут найти ее и открыть -------------------------------------------------------------------------------------------------
Размер файла:
275.71 КБ
Просмотров:
1478 раз(а)
Вт 25 Июнь 2013, 06:43
почти, только на регулировочный кирпич ставится шток и потребитель двигает его как задвижку
а лучше просто оставь байпас ...
Уважаемый Евгений Викторович, а почему дрова сосна? Ведь даже в вашем руководстве написано "лучшими считаются березовые дрова, которые дают больше жара и не дают смолистых отложений, что особо критично для печей периодического действия".
А если топить Вашу печь березовыми дровами, то показатели еще более улучшаться, и количество закладок снизиться до 3-х?
Так все же можно топить банную печь сосновыми дровами?
Вт 25 Июнь 2013, 17:18
я ранее уже говорил, что сейчас у меня идет чистка дровника и участка от остатков бруса, обрезков досок, поддонов ...
все это второй сезон идет в банную печь, да и зимой топил отопительную в доме ... позже завезу березу ... подсушим и проверим ...
