Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вт 14 Май 2013, 00:40
Доброго времени суток Александр. Работа как всегда выше всяких похвал! Вопрос по кирпичу, как он себя ведет, как прогревается, как температуру держит?
Чт 16 Май 2013, 20:34
Спасибо, Михаил.
В сравнении с ЛОДЕ - прогревается медленнее, ну а тепло, за счет большей пористости , держит дольше, следовательно, излучение будет мягче.
_________________ г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
Вт 9 Июль 2013, 22:11
Что-то тема заглохла....не уж то БИКи никто не кладет
Банная печь периодического действия, облицовка выполнена из нашего Кирово-Чепецкого кирпича.
Печки-Лавочки
| Банная печь периодического действия. Вид из комнаты отдыха. |
81.65 КБ |
2062 раз(а) |
| БИК 4.5 х 4 . Вид из парной. |
175.93 КБ |
1338 раз(а) |
Вт 9 Июль 2013, 22:26
а кто знает ... у вас БИК или БАШ ...
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Ср 10 Июль 2013, 07:22
Александр, а как долго создается такой шедевр? Сколько человек работают?
Сколько времени заняла бы эта же работа, если не делать "рюшечки"?
kubas
Ср 10 Июль 2013, 08:39
Печь-игрушка...
Саша, покажи прассечки.
Ср 10 Июль 2013, 08:50
Александр еще лучше если ты покажешь внутрянку внешне вопросов нет.Люди посмотрят и будут делать твою так сказать БАШ будет что обсудить??? Если по теме расскажи как ведет нижния дверка в парной -
Чт 11 Июль 2013, 06:37
| Евгений Колчин писал(а): |
| а кто знает ... у вас БИК или БАШ ... |
Конечно же БИК.
| Kolek2012 писал(а): |
Сколько времени заняла бы эта же работа, если не делать "рюшечки"? |
Около месяца, работаем втроем ...я и два подсобника.
Если без "рюшечек" - 20-22дня или второго подсобника можно не брать
| kubas писал(а): |
Саша, покажи рассечки. |
Рассечки устанавливаю в шахматном порядке. (ниже на фото)
| Безумный Печник писал(а): |
Александр еще лучше если ты покажешь внутрянку |
Внутрянка ниже на фото.
Подробности на печном семинаре в Кирове "Лето на Вятке - 2013"
Печки-Лавочки
141.12 КБ |
1584 раз(а) |
75.94 КБ |
1547 раз(а) |
Чт 11 Июль 2013, 06:51
Конечно же БИК.
оказалось - БАШ ...
*Сделав тычковые кирпичи перевязки топливника с выпуском внутрь на 2-3 см вы тем самым обеспечите лучший приток воздуха к топливу/дровам за счет меньшей площади контакта самого топлива/дров к стенке топливника.
Чт 11 Июль 2013, 07:20
*Сделав тычковые кирпичи перевязки топливника с выпуском внутрь на 2-3 см вы тем самым обеспечите лучший приток воздуха к топливу за счет меньшей площади контакта самого топлива к стенке топливника. |
Евгений Викторович, спасибо за идею... чтобы выступы не сшибить поленом нужен очень аккуратный истопник... кмк, 1-1.5 см будет достаточно.
* идею можно патентовать
Печки-Лавочки
kubas
Чт 11 Июль 2013, 08:36
Саша, как ты пришел к идее перевязки топки с внешними стенками?
Я стремлюсь отделить топку,видится возможность ремонта без лишней разборки.
Чт 11 Июль 2013, 08:45
| кмк, 1-1.5 см будет достаточно. |
быстро обгорят ... а вот перевязка не спасет от подвижки кирпича внутренней стенки при нагреве
может есть смысл тычок закончить на внутренней поверхности стенки топливника?
*а где СШ?
Чт 11 Июль 2013, 10:15
Чт 11 Июль 2013, 10:36
| СШ указал на фото. |
Не смотрел изменений "первоисточников", но получаем, что СШ у автора деградировал в узкий прогар высотой в 25 см. За что меня он же и обвинял. Значит пошло на пользу мое заявление ... Все же это уже Сухая Щель да еще и имеет свое начало от пода.
или мы все же обсуждаем БАШ?
*шпилька выполнена из стали не имеющей возможности на вытяжку, поэтому она просто лопается. Лучше выполнять стяжку на стальной полосе или резьбовые наконечники делать из Ст3 (так мы делали на хлебопекарной печи МК2012 - приваривали к уголку резьбовые наконечники)
Вопрос: на фасаде две сажные заслонки. Их назначение прямое?
Чт 11 Июль 2013, 20:04
Вопрос: на фасаде две сажные заслонки. Их назначение прямое? |
Умеете, Вы Евгений Викторович, порадовать Пока не лопалось.
Сталь обладает определенной эластичностью, когда она вытянута. После остывания шамотного сердечника, когда нагрузка на шпильку снята, она (шпилька) всегда будет возвращаться к своей первоначальной форме, т.к. приложенная нагрузка не может быть выше предела текучести материала, потому что печной шов тоже обладает эластичностью. При нелинейном расширении кирпича (при нагревании кирпич приобретает трапецевидную форму) внутренний шов сожмется, а не вылезет трещиной наружу. Дополнительно для деформации под уголок проложен каолин. Так что, всё Ок!
Приваривать же резьбовые соединения не рекомендуют.
Нижняя прочистная дверца имеет прямое предназначение...верхняя же служит для подачи ВВ транзитом через парилку
Печки-Лавочки
Чт 11 Июль 2013, 20:44
| Так что, всё Ок! |
Ок`ей так Ок`ей.
Вот только опять не понял, что есть "подача ВВ транзитом через парилку"
Может наоборот, подача дополнительного теплого воздуха в парную?
Чт 11 Июль 2013, 20:50
Вот только опять не понял, что есть "подача ВВ транзитом через парилку" |
Если посмотреть на печь со стороны парилки... то там ещё есть две сажные заслонки.
Печки-Лавочки
Чт 11 Июль 2013, 21:00
Ничего не понятно ...
нижняя -через зольник, топку, каменку с выходом в парную
верхняя - под перекрытием каменки
так?
а на фасаде
нижняя - прочистка
верхняя - ?
Зачем такие сложности?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 11 Июль 2013, 21:29
Сто пудово- БАШ. Александр- очередных успехов и Здоровья. есть партия изразцов./шутка./
Чт 11 Июль 2013, 22:08
верхняя - ?
Зачем такие сложности? |
Раздельная подача первички и вторички.
Если не сделать дополнительную приточку воздуха в парную, то печь на вторичке будет "задыхаться" или в парной надо открывать форточку , а так мы дополнительно, конвекцией будем нагревать парную, а так же подавать воздух через дверцы ВВ для необходимого горения дров.
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Александр- очередных успехов и Здоровья. есть партия изразцов./шутка./ |
Володя, и Вам того же
Спасибо, изразцы не требуются
Печки-Лавочки
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Чт 11 Июль 2013, 22:17), всего редактировалось 2 раз(а) |
