 ДеВолт 24000 Следующая тема
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2013, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите комплектацию-в некоторых отсутствует дополнительный стол.
Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2013, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стол дополнительная опция,продается отдельно.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2013, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказал, в понедельник будет. Проблема с диском в комплекте нет. У Хилти 250 размера нет. Какой диск посоветуете. Отдельное спасибо Александру, уламал на станок.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2013, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диам по керамограниту - граниту сплошной.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июль 2013, 04:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений,странно что диска нет в комплекте.Они с завода идут с диском.Может вынули и отдельно продали.Какая цена за станок вышла?Родной диск ДеВолта даёт идеальный рез.Ходит долго.Стоит около 2500 р.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июль 2013, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, комплектацию раздербанили, заказал в другом месте, там полная комплектация с диском и т.д. но дороже.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2013, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие диски у нас появились Япония 1950р и Испания 2600р.Для DEWOLT 2500ММ.
 Размер файла:  52.65 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 04:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
целых 4 мм украли Very Happy Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2013, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Японский диск не оправдал надежд сдох на шамоте за 2 дня.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2013, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://fubag-shop.ru/product/almaznyj-disk-keramik-extra-250-mm-fubag-33250-6/
Взял такой.Завтра буду пробывать и отпишусь.Родного деволтовского в целом хватило на 2 поддона шамотного и 4 красного.Сюда входило и пиление лещадки.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня с Москвы пришли 2 станка -счастливые лица!!! Спасибо Романову Евгению за наводку и форому
 Размер файла:  358.39 КБ
 Просмотров:  1112 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
комплект без стола 33 тыс рублей с гарантий
 Размер файла:  437.21 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дома собрали за 5 минут- влез в нашу машину малолитражку ФИАТ ПУНТО -завтра будем тестировать на объекте Laughing
 Размер файла:  436.81 КБ
 Просмотров:  1035 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июль 2013, 04:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи.А стол и не нужен за такие деньги.Коробка габаритная конечно у меня не влезла в машину.Пришлось прямо в магазине распаковать и частями всовывать. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июль 2013, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю с покупкой ! Думаю не пожалеете, мобильность и 4200 об.думаю понравятся. Пленочку в поддон стелите чтоб не шкрябать и шланг с баком для насоса.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июль 2013, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю, хорошие машинки! Остается вопрос - вы не сильно ограничите себя в распиловке кирпича используя диск на 250? Я все больше завидую Александру Климентьеву с его станком на 400 диске...
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чём ограничение?Только в напиле лещадки,да и это не сложно сделать,если нет возможности купить.Да и нужна она не так часто.В остальном никаких ограничений.Плюсов больше.Высота 95 пропила.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ША-6 можно купить! ))
Клиновой нужно двумя пропилами делать, что не удобно.
Но, судя по целеустремленности в обработке кирпича, печниками из Питера... Это их только порадует! ))
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
АНДРЕЙ ИВАНЫЧ станок брали как второй для дальн
их командировок и для работы в тесных условиях. КАК то пилка в помещении рядом с местом работы и он не ревет на всю округу и не брызжит на 2 метра водой. ДА Я понимаю что диск под 400 лучше но возить мой старый Диам 600/800 не всегда есть место в мАшине . Конечно
минус что он не берет кирпич на ребро но думаю это дело можно модернизировать-люди как то переделывают? ?!!
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, что-то я не видел переделанный DeWALT под диск на 400. Есть пример?
