 Чистка русской печи с подтопком от сажи Следующая тема
Андрей АН
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго здоровья, уважаемые мастера.
Прошу вашего совета по чистке русской печи с подтопком от сажи.
Вообще-то печь не дымит, тяга хорошая, эксплуатируется с осени по раннюю весну с периодичностью от двух дней в неделю до двух дней в две-три недели. В русской печи готовим раз в 2-3 недели круглый год. Подтёки на печи двухгодичной давности, когда сдуру топил сырыми дровами.
В доме, чтобы не вымораживать печи, всю зиму работают конвекторы, температура не опускается ниже +5, +7 град. На чердаке - боров.
Сейчас ради интереса заглянул в прочистные дверцы и в самоварник, и обнаружил приличный слой сажи, но вроде она больше на дверцах, а не на самих каналах… Как мне лучше почистить печь, как вычищать сажу из каналов, и каким инструментом / приспособлением?
 Размер файла:  88.37 КБ
 Просмотров:  1307 раз(а)
 Размер файла:  68.45 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
 Размер файла:  202.63 КБ
 Просмотров:  1061 раз(а)
 Размер файла:  136.04 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
Это в самоварнике (или как он правильно называется)
 Размер файла:  166.53 КБ
 Просмотров:  1128 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осиной протопите он сажу выжигает.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать/купить проволочный ершик и им стараться очистить. Там, где не достать, а надо, придется разобрать частично кладку.
Вытаскивать из печи кочергой, совочком или банально рукой.
Контролировать чистоту канала с помощью зеркала, помещенного под углом в канал.
*мне думается, что у вас действительно только лохматушки частично у дверц прочистных. После чистки вставьте в них за дверцей кусочки базальтового утеплителя в распор кладки.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2013, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДПр(Р) ЛИТКОМовские стоит герметизировать после ревизии Razz , либо с плотной посадкой вырезать прямоугольнички ИЗОРОКа-75, 50 мм.
Они будут одноразовые, зато уменьшится подсос...
Сажду выжигайте высушенной луковой (чесночной) ботвой..., заклядывайте пучки в середине топки печи!!!
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июль 2013, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картофельные очистки тоже способствуют чистке Smile А вот как по эффективности распределить осину , луковую ботву и картофельные очистки ... Еще слышал о сжигании таблетки нафталина , насколько это экстремально для печи ?
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июль 2013, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не присоединяйтесь к тем, кто "грузит мозги" картофельными очистками Sad
Прежде сами, в своей печке, поэкспериментируйте, да выложьте видео Smile , вот тогда вместе повеселимся Surprised
А до той поры пользуйтесь "бабкиными запасами" СУХОЙ БОТВЫ КАРТОФЕЛЯ, но ЛУЧШЕ - ШЕЛУХУ И ПОБЕГИ ЛУКА И ЧЕСНОКА!!! - это если нет возможности топить печь осиной, клёном, ольхой и ивой.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3398&highlight=%EE%F7%E8%F1%F2%EA%E8+%EA%E0%F0%F2%EE%F4%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%EB%F3%EA%E0+%F7%E5%F1%ED%EE%EA%E0
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июль 2013, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылку ! Камыш мне доступней чем луковая ботва . А за очистки простите- с чужих слов .
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июль 2013, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Не укора ради, но исправления, да пользы для..."
Андрей АН
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю всех за ответы!
Вот и мне кажется, что сами каналы достаточно чистые, а сажа всё по лючкам...
Извините, не пойму - как это "в распор кладки"?
с плотной посадкой вырезать прямоугольнички ИЗОРОКа-75, 50 мм. Они будут одноразовые, зато уменьшится подсос...
То есть, вырезать прямоугольники по размеру дверцы и вставить в проём, так?
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
в распор, чтоб не упал
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Е.В. рекомендует Skamol, Promasil, Supersil - они при нагреве безопаснее Confused
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
внутри печи можно и на фенольном Smile любой минеральный утеплитель
поскольку печь под разряжением и все "нечистоты" будут уходить в трубу
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А после закрытия трубы, куда пойдут "нечистоты"? Температура в прочистных упадет не мгновенно после окончания топки.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
через дырдочку 15 мм в задвижке
Всё будет хорошо! =)
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот такую штуку http://www.kominichek.ru/ кто нибудь использовал?
Александр Дроганов
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 05:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё средство для очистки:
Link
Как самому почиститьдымоход
Link
Вот это мне больше всего понравилось!
Link
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Link
Дилетант аз есьмь .
ESamoylova
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2019, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистка производится разными средствами, которые можно купить в магазине: порошки, поленья, гранулы и прочие вещества. Их предварительно пропитывают химикатами, способными вызвать углеродное доокисление. читаю в статье https://landshaftdesign.info/chistka-sazhi-svoimi-rukami/#i-4 Пользуясь средствами периодически реально добиться хороших очистительных результатов. Минус в высокой цене.
