 Ищу печника. (барбекю) МО Дмитровское ш. 25км от МКАД Следующая тема
major866
СообщениеДобавлено: Пт 31 Май 2013, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планирую строительство навеса с барбекю и с печью для казана. На фото стена справа будет наполовину, т.е. где-то 1.20м от пола.
Интересует примерная стоимость работ, все варианты, с фундаментом или без него, с кирпичом или без него. Желательно чтобы дымоходы были объединены.
По всем вопросам писать на mishkin82@mail.ru
Спасибо!
 Размер файла:  60.4 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
 Размер файла:  230.76 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
major866
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос все еще актуален. Только пока строили беседку несколько передумали расположение барбекю. будет она по середине короткой стены. Планировка примерно следующая как на фото.
 Размер файла:  52.33 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
 Размер файла:  99.66 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
 Размер файла:  55.27 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. вы планируете мангал и казан? Фундамент будет, или печнику делать? Когда начать хотите?
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2013, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижку не забудь поставить...
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, задвижка ему уже не нужна. Вместе с печкой.
8 903 112 79 73;
major866
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2013, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно закрывать тему. Первый ряд уже сложили.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас казан на водороде что ли? Дымохода нет.Для пара дымоход не нужен...
Vadim
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka Зачем тролить то заказчика, ответил же, - "тема закрыта".
Как дитя ей богу, то капс врубаеш будто лихо посещает, видел много твоих лирических философских комментов, они да, украшают твой стенд.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо ставить 2 задвижки.Тогда при эксплуатации барбекю не будет подсоса воздуха из топливника казана.
