vkrutikov
Пн 19 Август 2013, 18:31
Добрый день!
Подскажите, можно ли сделать такой дымоход?
Будет ли тяга?
Какие проблемы меня ждут в будущем с таким дымоходом?
картинка во вложении.
179.47 КБ |
918 раз(а) |
Пн 19 Август 2013, 18:53
Да сделать не сложно... забиваться будет пеплом и сажей..., а прочищать - "засада!"
А что за нужда? Может начать решение задачки с "дано"
Колпаковые системы (и параллельно опускающиеся ДК) позволяют "переставить" ТД в любой угол печи.
vkrutikov
Пн 19 Август 2013, 19:13
Колпаковые системы (и параллельно опускающиеся ДК) позволяют "переставить" ТД в любой угол печи.  |
Вложил файлы.
1. Общий вид.
2. Разрез, на разрезе серой плоскостью указано до куда выложена печь.
3. Печь с балками.
157.27 КБ |
985 раз(а) |
vkrutikov
картинка 2
182.77 КБ |
915 раз(а) |
vkrutikov
Пн 19 Август 2013, 19:14
картинка 3
167.54 КБ |
750 раз(а) |
Пн 19 Август 2013, 20:11
а сразу балки потолочные прорисовать..., да и ЗЛХ д.б. под ТД...
С ЛХ справится прогар 65х60 под перекрышей 2-го колпака...
Но вот 6-ть рядов прийдётся разбирать и выкладывать с подвёртком и дальше продолжать рассечкой-началом ТД.
Под ТД снимите не 6-ть, а 9-ть рядов и над каналом подъёмным из 1-го колпака сделайте ДЗ, хотя бы в 18 см., чтобы отклонить ДГ во 2-рой колпак.
vkrutikov
Пн 19 Август 2013, 20:36
Под ТД снимите не 6-ть, а 9-ть рядов и над каналом подъёмным из 1-го колпака сделайте ДЗ, хотя бы в 18 см., чтобы отклонить ДГ во 2-рой колпак. |
Андрей Алексеевич, а можете схематично нарисовать?
Пн 19 Август 2013, 23:14
Щель (для просыпания пепла и сажи из трубы) шириной не более 3 см.
Фаски сделать не позабудьте!
УСПЕХОВ!!!
29.92 КБ |
846 раз(а) |
vkrutikov
Вт 20 Август 2013, 06:18
УСПЕХОВ!!! |
Спасибо, Андрей Алексеевич!
1. Насколько тяга будет хуже при такой конструкции?
2. Какой физический смысл ( выделил на рисунке) ? Что-то типа обратного клапана?
9.7 КБ |
11661 раз(а) |
Вт 20 Август 2013, 08:32
| vkrutikov писал(а): |
2. Какой физический смысл ( выделил на рисунке) ? Что-то типа обратного клапана? |
1. На тягу это не повлияет - объём 2-го колпака сохраняется, сечение ТД прежнее.
2. ДЗ отклоняет ДГ - это его основное назначение
Фаски и щель позволяют не устраивать над ДЗ ещё одну прочистку.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вт 20 Август 2013, 21:39
У меня аналогичный вопрос.Делаю печь по этому проекту: http://sdelaipech.ru/post/80
Нужно переместить дымоход на угол,как правильно это сделать?
Я думал сделать как в проекте,а затем над верхом печи делать дымоход на угол,но тогда нужно ставить доп. прочистную дверцу,а её нет.Подскажите как быть?
vkrutikov
Ср 21 Август 2013, 05:46
Фаски и щель позволяют не устраивать над ДЗ ещё одну прочистку. |
Спасибо!
Ср 21 Август 2013, 10:00
Андрей_Алексеевич - ДЗ - как расшифровывается?
Прогрев низа второго колпака будет после закрытия задвижки на трубе...
Я предлагаю в таких случаях сделать подьемный во второй колпак с другой стороны. Смещая хайло в середину топки. Тогда 2ой колпак полноценный будет.
И просчитывать печку нужно перед началом кладки...
Просто в таких шведках 2ому колпаку достается досаточно много тепла...
vkrutikov
Ср 21 Август 2013, 12:38
| Владимир Солин писал(а): |
Просто в таких шведках 2ому колпаку достается досаточно много тепла...  |
Мне тоже интересно что такое ДЗ. Кроме как дроссельной заслонки ничего на ум не приходит
