Чт 22 Август 2013, 14:01
Чт 22 Август 2013, 16:15
да, спасибо
посмотрим, раз "испытывать они умеют"...
Чт 22 Август 2013, 17:25
А как перевести ?
Пт 23 Август 2013, 10:53
| Селиван Виктор писал(а): |
| А как перевести ? |
Там английский текст очень простой. Впрочем, лично Вам этот материал, скорее всего, не нужен.
А вот если немцы будут настаивать на своих результатах, то по этой ссылке они должны понять намек...
Пт 23 Август 2013, 14:15
"Англицкого" языка я не знаю. А почему мне это не понадобится?
Пт 23 Август 2013, 16:40
| А почему мне это не понадобится? |
Виктор Владимирович, и так проживете... Шутка.
Вы же не собираетесь печи испытывать.
А тем более докапываться, чем норвежский стандарт отличается от европейского.
Пт 23 Август 2013, 17:10
| Юрий Хошев писал(а): |
А тем более докапываться, чем норвежский стандарт отличается от европейского. |
Юрий Михайлович! -Совершенно верно-мне это не надо. Да и не по моему профилю-я по большей части практик и изобретатель(разработчик). Понадобится испытывать-пойду с"поклоном" к Евгению Викторовичу Колчину- у него уже определённый опыт в этом направлении есть.
Пт 23 Август 2013, 19:12
а тем более от немецкого ...
лучше нашего нет
Пт 23 Август 2013, 20:35
| Евгений Колчин писал(а): |
Нет, ну сказано в немецком, чтоб в трубе на измерительном участке мерить, значит там и надо мерить. Чтобы людей не путать.
А то они, наверно, в топке мерили. Причем, видимо, пиролизной. Вот СО2 и зашкалил. Как в WallTherm http://www.youtube.com/watch?v=qhnMUu6HAK0.
А если бы по-норвежски померили бы в канале разбавления, то там без дожига дегтей, наверно, дыма было бы навалом...
Пт 23 Август 2013, 21:32
А если бы...то там без дожига ... наверно...дыма было бы... |
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=17953
Для особо одаренных "сказочников" даю ссылку на фото с подключением зондов и датчиков измерительных приборов. Хотя она и опубликована была уже ранее .
*"по норвежски" реально в топке, поскольку печи у них только чугуниевые "буржуйки" ...
Пт 23 Август 2013, 22:51
даю ссылку на фото с подключением зондов и датчиков измерительных приборов. Хотя она и опубликована уже ранее . |
Вашу печь мы не обсуждаем.
Вот здесь где отбирались газы?
Если тоже в трубе, то графики означают, что в 14.40 - 14.50 идет недожог. И по норвежскому стандарту /за трубой в тракте разбавления и охлаждения/ это проявилось бы по "повышенному содержанию частиц тумана "дегтя".
Сами же понимаете, что если СО2 превышает 21%, то либо есть независимый источник СО2, либо печь не впускает в себя азот.
185.54 КБ |
1075 раз(а) |
Пт 23 Август 2013, 23:11
Установки зондов видны на соседней трубе (там печь стоит) и обозначены скотчем. Совпадают с расположением и по нашей трубе.
| ...это проявилось бы... |
опять домыслы ...
есть фактические данные, что вам еще?
Купите билет на самолет и смотайтесь в Баварию ...
*приезжайте на КМИ, обсудим ...
Пт 23 Август 2013, 23:35
опять домыслы ...
Не домыслы, а анализ.
А когда нормально замерят, тогда и посмотрим, кто прав.
Сб 24 Август 2013, 07:40
Анализы в поликлинике ...
*в приложение то, что вы привыкли видеть
27.91 КБ |
1020 раз(а) |
Сб 24 Август 2013, 11:11
*в приложение то, что вы привыкли видеть |
Мы обсуждали видео и графики от 16 числа. Там можно было хоть содержание кислорода восстановить по СО/СО(13%).
А Вы опять выкладываете новые и еще более рваные данные, причем с настолько мелкими значениями СО, что на кислород пересчитать невозможно.
Давайте остановимся на каком-нибудь одном тесте и рассмотрим полную динамику - видео, Т на выходе из топки, О2, СО2 и СО /без пересчета - красная линия/ в трубе. Есть такие данные? Таблицы не нужны.
У Вас же первые 20 минут идет самый обычный процесс горения дров с нагревом "холодных" стенок. А потом при подъеме температуры стенок топки выше 600-700град процесс видоизменяется - дрова начинают "преть" /газифицироваться/ не только «в микротопках», но и снаружи закладки от излучения от стенок /когда более 20 кВт/м2/, а в верхней утепленной камере может происходить беспламенное доокисление.
Но в любом случае, надо сначала разобраться с причиной О2 + СО2 > 21%. Может, идет «мягкий» пиролиз, в отличие от «обычного» жесткого в микротопках. И наблюдается "постадийность" выхода продуктов пиролиза.
Ведь избыточный СО2 или СО может выходить только из дров и именно при «мягком» /низкотемпературном/ пиролизе:
4N2 + O2 + CO + CO2 = 4N2 + 3CO2 и тогда СО2 = 42% при альфа 1.
4N2 + O2 + 2CO = 4N2 + 2СO2 и тогда СО2 = 50%
Но если 4N2 + O2 + СО +Н2 = 4N2 + СO2 + Н2О и СО2 = 21% при альфа 1
В случае древесины 4N2 + O2 + С6(Н2О)5 содержание СО2 = 21% при альфа 1.
У меня же сейчас «на столе» вся литература по пиролизу, газификации и высокотемпературному горению /собрал применительно к WallTherm/.
Cостав химических веществ, получаемых при сухой перегонке абсолютно сухой древесины и ее компонентов в % масс:
Продукты сухой перегонки Береза Сосна Целлюлоза Лигнин
сухая сухая сосны сосны
Уголь древесный 34,6 41,1 36,9 50,6
Газы: СО2 10,8 11,0 12,8 1,70
С2Н4 0,21 0,25 0,21 0,40
СО 3,61 4,07 3,40 9,40
СН4 0,59 0,64 0,27 6,90
Метиловый спирт 1,74 0,96 следы 0,90
Ацетон 0,21 0,20 0,08 0,20
Метилацетат 0,02 0,01 следы следы
Уксусная кислота 7,70 3,80 2,18 1,10
Смола /деготь/ 8,62 12,8 4,85 13,0
Прочие органические вещества 8,86 8,72 4,22 -
Вода 21,5 15,5 34,1 15,8
Фракционный состав продуктов сухой перегонки сосновой древесины:
Фракция 150-200оС 200-280оС 280-380оС 380-500оС 500-700оС 700-900оС
Содержание
углерода в
углях, % масс 60 68 81 84 84 91
Газы: СО2 68 66,5 35,5 31,5 12,2 0,4
СО 30,5 30 20,5 12,3 24,5 9,6
Н 0 0,3 5,5 7,5 42,7 80,7
СkН 2 3,3 36,5 48,7 20,4 8,7
Конденсат вода вода спирты масла смолы мало
уксус масла смолы парафины
Калорийность
газа, кДж/м3 4,61 5,07 16,42 20,03 15,21 13,24
Сб 24 Август 2013, 11:42
как же не нужны?
Вот вашу информацию в строчку из двух таблиц я никак не могу сопоставить ...
Сб 24 Август 2013, 16:13
как же не нужны?
Вот вашу информацию в строчку из двух таблиц я никак не могу сопоставить ... |
Таблицы не нужны, требуйте от них временные графики.
Мою таблицу Ваш форум коверкает. А ПДФ не принимает из-за объема.
552.9 КБ |
1858 раз(а) |
506.92 КБ |
1105 раз(а) |
Сб 24 Август 2013, 17:28
Таблицы не нужны, требуйте от них временные графики. |
графики строятся в эксель на основе таблиц
если вам не нужны таблицы, то вот вам графики ...
55.74 КБ |
1092 раз(а) |
50.72 КБ |
1144 раз(а) |
Сб 24 Август 2013, 17:42
| вот вам графики ... |
Спасибо.
От 16.07.13 уже было. Там не хватает замера О2. И шкала СО2 нужна на 50%.
К 05.07.13 нужен ход температуры в топке. И кислород тоже.
Ну и, конечно, нужно видео. На время пика хотя бы.
Сб 24 Август 2013, 20:17
чем могу...
37.41 КБ |
1060 раз(а) |
