Андрей66
Регион: с.Некрасово,Калужская губерния.
Вт 27 Август 2013, 20:28
| Игорь 2 писал(а): |
| Андрей66 писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
| Не гламурненько, а так и должно быть. Камнем можно и не отделывать. |
Скажите есть русские печи на 6 кирпичей с лежанкой?могу показать фото что понравилось. |
Лежанка не обязательно должна быть на верху печи, и двухметровую строить смысла нет - голову сварите. Повторить свод РП для приготовления пищи можно в любом размере от самого маленького. |
так это было бы здорово если лежанка бы была не высоко.... фото поршивенькое но думаю нас понять можно http://staryistar.users.photofile.ru/photo/staryistar/4233058/xlarge/104546478.jpg
146.77 КБ |
587 раз(а) |
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
Вс 1 Сентябрь 2013, 21:59
Вам нужна Русская печь с подтопком и с просторной лежанкой,варианты "теплушки" и "экономки" не годятся, так как они по своим теплофизическим характеристикам уступают нашим печам,в них вкусную пищу не сготовить или вообще не сготовить,лежанка горячей не получится и так далее,мои печи топятся около 2 часов,за это время температура в помещении 40 кв м поднимается на 6-8 градусов только за счет прямого излучения из топки печи-которая является варочной камерой,то есть пища готовится на углях-и поэтому получается вкуснейшей,и хлеб испечется замечательный,и лежанка получается горячей,поэтому мы на неё стелим тес-чтобы не обжечься,можно топить и подтопок,он тоже имеет хороший КПД,так что выбирать Вам,с уважением Анатолий
Андрей66
Вт 3 Сентябрь 2013, 20:25
У Вас, если не запамятовал, "фундамент 2.10 на 1.40", это РП со сторонами 8х5,5 кирпичей
А это значит, что лежанка выйдет длиной 162 см
Можно нарастить досчатым настилом по брускам , в т.ч. и под лестничный марш до самой стенки. |
162см нормальный размер нарастим щитом деревянным!!!
Ср 4 Сентябрь 2013, 20:10
| Добрый день всем участникам супер форума!Находимся в поиске печи для рубленного дома,естественно ПЕЧНИКА!!!Дом находится в калужской области недалеко от г.Кременки также рядом г.Протвино,дом принят в эксплуатацию,газ есть котел присутствует,то есть тепло!Сначала хотели русскую печь,но почитав форум поняли ,что есть другие печи,вообщем нужна печь чтобы можно было погреть кости на лежанке,приготовить хлеб или пироги и скипетить самовар.Имеем сруб 11м на 9 м нижние бревна доходят до 40 см,печь будет находится на площади 40кв.м,имеем фундамент 2.10 на 1.40,пол метра толщиной армирован,сруб стоит 5 лет, проживание постоянное быстрый прогрев помещения не важен,интересно долгое тепло,высота первого этажа 2.70 второй этаж 2.50 крыша односкатная,крыша пока не утеплена,над печью будет лестница на второй этаж.Граждане печники помогите определиться. |
Здравствуй Андрей.
Почитал тему и что думаю
Если есть газ, то может не заморачиваться эффективной Теплушкой, Экономкой, а сделать классическую русскую. Там же и самоварник по штату получается. И лежанка классическая.
Как понимаю, готовка в Русской Вам и нужна.
Я бы, по своему разумению, пошёл бы в Вашей ситуации именно по этому пути.
Да и в реализации классическая Русская менее трудна.
А если хорошие материалы и печник со вкусом, то это будет "как в сказке".
Прилагаю картинки из книги для уяснения терминологии и понимания классической Русской печи.
Конечно сейчас она делается вся из кирпича.
Раньше делали низ деревянный для экономии кирпича. Да и функциональность подпечного пространства сейчас не актуальна (животины в домах не держат теперь).
47.95 КБ |
615 раз(а) |
59.96 КБ |
621 раз(а) |
Ср 4 Сентябрь 2013, 20:21
В продолжение прилагаю фотки вариантов того, о чём говорил в предыдущем посте (фотки где-то скачал, чьи не знаю, не подписаны,в своих запасах нашёл)
А размеры, высота лежанки, обговаривается с печником.
По моему сейчас это не проблема. А вариантов дизайна Русских в сети тьма. Выбирай по своему вкусу и деньгам.
Андрей66
Пт 6 Сентябрь 2013, 23:37
| tuomob писал(а): |
Здравствуй Андрей.
Раньше делали низ деревянный для экономии кирпича. Да и функциональность подпечного пространства сейчас не актуальна (животины в домах не держат теперь). |
Да именно так мы и предполагаем!
Андрей66
Пт 6 Сентябрь 2013, 23:41
| tuomob писал(а): |
По моему сейчас это не проблема. А вариантов дизайна Русских в сети тьма. Выбирай по своему вкусу и деньгам. |
Вторая то что надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрей66
Сб 7 Сентябрь 2013, 00:55
| tuomob писал(а): |
Вторая то что надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Ещё бы найти тех кто сложит такую печь,или порядовку.... может сами сможем??????????
Михаил Фадеев
Сб 7 Сентябрь 2013, 12:54
А автор первой Павел Круглов. Он на этом форуме зарегистрирован, координаты можно тут же найти.
Андрей66
Сб 7 Сентябрь 2013, 22:27
| Михаил Фадеев писал(а): |
| А автор первой Павел Круглов. Он на этом форуме зарегистрирован, координаты можно тут же найти. |
Да уж , печи Круглова это СКАЗКА!!!
Александр Володин
Вс 8 Сентябрь 2013, 11:54
Для приготовления самой вкусной и полезной еды нет ничего лучше классической Русской печи! Но она не очень эффективна для отопления, не высок для этого КПД и нет нижнего прогрева. Можно пристроить к ней подтопок, можно сделать Теплушку или Экономку, можно долго спорить, что лучше, проще или сложнее. А можно поступить проще: сделать классическую Русскую печь, но с нижним прогревом и высоким КПД. Насколько нижний прогрев будет "преимущественным", несложно отрегулировать применением теплоизолирующих материалов над сводом. Дизайн и размеры, естественно, могут быть какие угодно, а схема очень простая: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194 Испытания показали очнь неплохие результаты: http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3313&page=7
Или вот, почти то же самое, только с коренной трубой:
http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/761453/
Андрей66
Вс 8 Сентябрь 2013, 16:42
Да печь шикарна но нам надо попасть в размер фундамента 2100 на 1400!!!!!!!!!!!!!!
Вс 8 Сентябрь 2013, 19:28
Заказать здесь порядовку , или нанять мастера, чья работа (качество-цена) Вас устроит
Сейчас немногие из достойных спецов свободны... наберитесь терпения!
Александр Володин
Вс 8 Сентябрь 2013, 19:42
| Да печь шикарна но нам надо попасть в размер фундамента 2100 на 1400!!!!!!!!!!!!!! |
Значит впритык войдёт печь максимум 8х5,5 кирпичей, а по-нормальному 7,5х5. Бывают русские печи и меньших размеров.
Андрей66
Вс 8 Сентябрь 2013, 20:13
Сейчас немногие из достойных спецов свободны... наберитесь терпения! |
мы не торопимся,дом жилой,мы готовы строить в любое время,мы живём!!!но.... РУССКАЯ ПЕЧЬ это,то что хотелось бы,и разговоры о её неэфективности нас не тревожат,одно слово РУССКАЯ приводит нас в экстаз в хорошем смысле этого слова!!!!!!!!
Последний раз редактировалось: Андрей66 (Вс 8 Сентябрь 2013, 20:18), всего редактировалось 1 раз |
Андрей66
Вс 8 Сентябрь 2013, 20:14
| A.N.Volodin писал(а): |
Значит впритык войдёт печь максимум 8х5,5 кирпичей, а по-нормальному 7,5х5. Бывают русские печи и меньших размеров. |
Вот 7,5х5 это наш размер!!!!!!!!!!!!!!дайте порядовку!руки есть!
Александр Володин
Вс 8 Сентябрь 2013, 21:20
мы не торопимся,дом жилой,мы готовы строить в любое время,мы живём!!!но.... РУССКАЯ ПЕЧЬ это,то что хотелось бы,и разговоры о её неэфективности нас не тревожат,одно слово РУССКАЯ приводит нас в экстаз в хорошем смысле этого слова!!!!!!!! |
Поддерживаю! Но как показала практика, РП далеко не так неэффективна! У меня в доме Шведка и Голландка более прожорливы, чем РП на моём фото или чем Теплушки.
Александр Володин
Вс 8 Сентябрь 2013, 21:24
Вот 7,5х5 это наш размер!!!!!!!!!!!!!!дайте порядовку!руки есть! |
К сожалению, именно под такой размер у меня нет порядовки, и нарисовать её непросто.
Игорь 2
Вт 10 Сентябрь 2013, 16:46
К сожалению, именно под такой размер у меня нет порядовки, и нарисовать её непросто. |
Просто напишите людям сколько будет стоить (хоть в личку, если стесняетесь) порядовка с Вашими консультациями и работайте спокойно.
Александр Володин
Вт 10 Сентябрь 2013, 19:21
Мне самому интересно, а сколько вообще может стоить такая работа? (порядовки, проекты в Скетчупе и т.п.).Никогда на продажу этого не делал, но вот, люди иногда спрашивают. Сам до недавнего времени работал без всяких порядовок, по примитивным эскизам вертикальных разрезов. Такие тонкости, как перевязка швов и пр. решались на месте.
Сейчас пока не до этого, потому как не спокойно, но усиленно приходится работать над проектами, которые должны быть готовы "уже вчера", зима на носу, а их ещё воплощать надо.
