bumer76
Регион: Ярославль
Пн 9 Сентябрь 2013, 13:02
вообщем поднял дымоход на 3м, закрыл с трех сторон. Вроде получше стало, но все равно если много дыма, то лезет из-под зонта. Зонт греть не пришлось- нагревается и так сильно. Попробую еще портал поменьше сделать, если не поможет то поставлю вентилятор тыщи на 3 кубов (заказчик очень настаивает)
Пн 9 Сентябрь 2013, 18:06
Получается Вы вентиляционник и ещё взяли подряд на сооружение мангала.Теорию хотя бы для начала изучили. Потом браться за сооружение ттаких очагов. Не катят в ресторанах мангалы с металлическими дымосборниками(зонтами)-не раз после спецов по вентиляции сносил самопальные мангалы из металла.Из кирпича надо строить.
bumer76
Регион: Ярославль
Пн 9 Сентябрь 2013, 19:04
ну то что я не печник- сказал сразу. Мангал я не возводил, а просто попросили сделать над ним зонт. Не совсем подумал о последствиях)) Связывался с таким один раз- арм-н сделал в доме мангал, делал печник (вроде)). Дым пер со страшной силой в дом, он попросил поставить на трубу вентилятор- я ему сказал что надо трубу поднять выше метра на 3-4 и все будет ок. В итоге вентилятор не помог, пришлось печникам трубу поднимать). Ну это так, отступление от темы. Почему мет. мангал не будет работать? Не будет работать с естесственной тягой или и с вентилятором не будет? Мангал выглядит так
Пн 9 Сентябрь 2013, 19:33
Всё понятно. Идёт сильное переоглаждение дымовых газов. Газы становятся даже тяжелее комнатного воздуха и не отсасываются трубой с вентилятором(вытягивается воздух из помещения а дым. газы остаются в помещении. Нужны аккумуляторы тепла и все проблемы решатся.
bumer76
Регион: Ярославль
Пн 9 Сентябрь 2013, 19:40
так зонт то горячий- рукой не коснуться. А труба сэндвич
Пн 9 Сентябрь 2013, 19:49
bumer76 писал(а): |
так зонт то горячий- рукой не коснуться. А труба сэндвич |
Вот зонт и забирает всё тепло от дым.газов и сразу передаёт в помещение- а должен аккумулировать тепло вместе со стенками топливника.Угли в таких мангалах также быстро остывают- от того даже на улице от таких мангалов-дым глаза режет. Стелется внизу и поднимается вверх- даже с естественной тягой(костёр на улице)
bumer76
Регион: Ярославль
Пн 9 Сентябрь 2013, 21:20
так есть выход из этой ситуации без глобальных переделок?
Пн 9 Сентябрь 2013, 23:32
bumer76
Регион: Ярославль
Вт 10 Сентябрь 2013, 06:31
а как сбоку он выглядит? и размер щели по краям через которую дым проходит
Вт 10 Сентябрь 2013, 09:29
bumer76 писал(а): |
а как сбоку он выглядит? |
Так же, т.е. должна получиться щель по периметру.
bumer76 писал(а): |
и размер щели по краям через которую дым проходит |
Здесь надо подбирать по месту.
Попробуйте сначала щель поменьше(5см), если что, то расширить всегда можно, или с высотой расположения зуба в зонте "поиграть".
Главное, чтобы зуб был съёмный, для чистки...
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 10 Сентябрь 2013, 09:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
bumer76
Регион: Ярославль
Вт 10 Сентябрь 2013, 09:50
Получается мы как бы закажем сечение зонта?
Вт 10 Сентябрь 2013, 09:56
bumer76
Регион: Ярославль
Вт 10 Сентябрь 2013, 11:59
а что вообще этот зуб дает? Судя по тому что сечение заужается должна увеличиваться скорость потока газов. И в каком месте его лучше поставить в зонте?
bumer76
Регион: Ярославль
Вт 10 Сентябрь 2013, 12:06
есть еще небольшой вопрос не по теме- знакомый делает тындыр в помещении. Надо ли и как сделать зонт над ним?
Вт 10 Сентябрь 2013, 14:11
bumer76 писал(а): |
вообщем поднял дымоход на 3м, закрыл с трех сторон. Вроде получше стало, но все равно если много дыма, то лезет из-под зонта. Зонт греть не пришлось- нагревается и так сильно. Попробую еще портал поменьше сделать, если не поможет то поставлю вентилятор тыщи на 3 кубов (заказчик очень настаивает) |
Спасибо. Отличная тема. Очень интересно.
Так все же, какая температура отходящих газов на срезе дымовой трубы?
А то у Вас, кажется, и тяги летом практически нет...
Мангал все же не камин. А скорее вытяжной шкаф с холодными дымовыми газами. Летом нужен обычный центробежный вентилятор, дающий в проеме мин. 0,25м/сек и макс 1м/сек.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 10 Сентябрь 2013, 14:16), всего редактировалось 1 раз |
bumer76
Регион: Ярославль
Вт 10 Сентябрь 2013, 14:15
температуру не знаю, срез высоко - не достать)) тяга есть- дым как из паровоза прет
Вт 10 Сентябрь 2013, 14:17
bumer76 писал(а): |
температуру не знаю, срез высоко - не достать)) тяга есть- дым как из паровоза прет |
Дым и при 100м3/час будет переть. А Вам надо 1000-3000м3/час...
bumer76
Регион: Ярославль
Вт 10 Сентябрь 2013, 14:51
А если увеличить размер дымохода? Можно сделать 350*350- правда из оцинковки и не сэндвич- будет ток или нет?
Вт 10 Сентябрь 2013, 15:05
bumer76 писал(а): |
А если увеличить размер дымохода? Можно сделать 350*350- правда из оцинковки и не сэндвич- будет ток или нет? |
Все равно надо бы знать температуру отходящих газов. Чтобы подсчитать, будет ли работать хотя бы зимой.
Если температура в трубе 30град, то размер дымохода придется делать 1х1м /а может и в полный размер зонта/.
Так что надо:
- либо ставить нагреватель воздуха /разводить дровяной очаг-костер пламенный посередине мангала с расходом хотя бы 1 кг дров в час/,
- либо не мудрить и поставить вентилятор хотя бы №2,5 под размер трубы под окном или на крыше.
Но вентилятор - это "чистая" вентиляция, и если это не времянка, то надо согласовать с проектировщиком объекта, в том числе по теплому притоку зимой, с учетом "липкости" пожароопасных осадков и т.д. Но это Вы и сами знаете...
bumer76
Регион: Ярославль
Вт 10 Сентябрь 2013, 15:07
ну если можно поставить вентилятор, то поставлю лучше его. Тем более что заказчики очень настаивают на нем.
