Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 16 Сентябрь 2013, 14:57
| Mixx писал(а): |
Работают, да, вот и фотка выше приделана к моему посту)).
"Дым из дверки ХК как раз и означает недостаточную тягу (создаётся избыточное давление в камере)" - если это так, для чего на ХК дверцы ставить непременно герметичные (все говорят что герметичная нужна) - и при негерметичной не дымило бы. |
Герметичная, что бы камера не выстужалась при подсосе воздуха. Желательна, но не необходимость.
Пн 16 Сентябрь 2013, 15:09
Для различной мощности топок своя эффективная площадь ТД, к.м.к. , а, за лучшее - с запасом по тяге...
Даже при h=11 м первые подъёмные ДК суммарно в 1,5-2 к-ча, и уже на мансарде - Ф=180-200
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пн 16 Сентябрь 2013, 15:15
Обьем ДГ выходящий из топки при остывании с 800 до 450 градусов уменьшается в обьеме в полтора раза. Достаточно или одного подьемного в 3/4 кирпича, или 2х подьемных по полкирпича. Дальше ДГ остывают во 2ом колпаке до 150градусов... Их обьем становится еще меньше - и снова в полтора раза.
Т.о. перемножив 1,5х1,5 получаем уменьшение ДГ в 2 с лишним раза.
Имея хайло в 3/4-1 кирпич - для печки достаточно трубы в полкирпича.
Трубу в пятирик прогреть зимой будет очень трудно.
Сендвич на 200 заменяет шестирик. А это только для камина...
Mixx
Пн 16 Сентябрь 2013, 15:27
| Виктор_А писал(а): |
| Mixx писал(а): |
Герметичная, что бы камера не выстужалась при подсосе воздуха. Желательна, но не необходимость. |
По правде говоря, это очень сомнительно, что требование герметичности обусловлено выстужением камеры. Впрочем, все может быть. Возможно, если поставить трубу в кирпич, а не в полкирпича, то таким образом проблему с печкой в начале темы можно решить, тем более, что судя по фото, дверка негерметичная и дым идет из щели дверка-рамка, а не рамка-кирпич. У меня решилось герметизацией именно щели рамка-кирпич.
Виктор_А
Пн 16 Сентябрь 2013, 16:36
| Владимир Солин писал(а): |
Сендвич на 200 заменяет шестирик. А это только для камина... |
Володя. А какая связь между обьёмом и давлением? Да и не учёл вертикальные движения и холодный воздух, опускающийся по трубе.
Mixx
Пн 16 Сентябрь 2013, 16:41
| А какая связь между обьёмом и давлением? |
Эээ... ммм... однажды в школе нам рассказывали, что... Ладно, молчу, Владимир сам ответит)
Виктор_А
Пн 16 Сентябрь 2013, 16:55
| Mixx писал(а): |
Эээ... ммм... однажды в школе нам рассказывали, что... Ладно, молчу, Владимир сам ответит) |
Сам отвечу. Давление и обьём зависят только в закрытой системе( при увеличении или уменьшении обьёма давление увеличивается или уменьшается; изменяется связь между атомами). В печи же немного подругому-при изменении обьёма ДГ( по Володиному сжатии) свободный обьём тут же заполняется холодным воздухом по трубе и из комнаты. Это и есть тяга печи.
Пн 16 Сентябрь 2013, 17:37
Есть "золотое правило" для проетирования печей:-"площадь сечения поддувальной дверки ,колосников со вторичкой, подвёрток ,перевалов ,хайла, дымовых каналов(где принудительная тяга колпаков не касается),дымохода (трубы) ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИНАКОВЫМ" -БАРТЕНЁВ А И. Проём топочной дверки -чтобы не было дымления при открывании-не более чем в два раза выше сечения каналов.
А ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ В ЭТОЙ ТЕМЕ?
Сечение в четверик- для маленьких печей(типа каркасных) до 750 кг. Да и с более меньшей тепловоспринимающей поверхностью чем печи представленные в этой теме.
Газоанализатором бы проверить бы помещения где установлены такие печи- гарантировано будет повышенное содержания угарных газов в помещении. Людей можно отравить такими печами. Угарный газ СО находится на высоте не более 1 метра,так как тяжелее воздуха,- особенно опасно это для детей. Неправильная конструкция печи-может стоить ЖИЗНИ людям.
Виктор_А
Пн 16 Сентябрь 2013, 17:49
При чём есть рекомендованные размеры сечения трубы, в зависимости от мощности.
Пн 16 Сентябрь 2013, 17:50
Причём есть рекомендованные размеры сечения трубы, в зависимости от мощности.  |
Совершенно верно
Пн 16 Сентябрь 2013, 17:53
Сэндвич 250 заменяет шестерик ,а 200 заменяет пятерик. Площадь сечения посчитайте.
Виктор_А
Пн 16 Сентябрь 2013, 17:56
Да и обсуждалось ужеhttp://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3994
Добавлю к мной выше сказанному. Расчёт сечения трубы делается по массе пройденого воздуха, а не по обьёму в каналах-колпаках. Сколько в печь поступило, столько и беспрепятственно должно выйти.
Пн 16 Сентябрь 2013, 18:07
Добавлю к мной выше сказанному. Расчёт сечения трубы делается по массе пройденого воздуха, а не по обьёму в каналах-колпаках. Сколько в печь поступило, столько и беспрепятственно должно выйти. |
И очень доходчиво Колчин Е В разъяснил.
А ПРО объём- дорога с интенсивным движением в 4 полосы сужается резко до двух полос- что будет ?-образуется затор.
Виктор_А
Пн 16 Сентябрь 2013, 18:12
И формул не надо-достаточно понимания процессов
Mixx
Пн 16 Сентябрь 2013, 18:49
И формул не надо-достаточно понимания процессов  |
Ну да, зачем формулы, чтоб понимать процессы движения газов по трубе с переменным сечением (в том числе переменным во времени), переменной температуры по длине трубы, переменной массы (дрова то куда больше весят, чем зола после протопки, так что идея о том, что какая масса воздуха в печку зашла, такая и вышла, несколько неверна), и под воздействием внешних факторов (тяга от разницы атмосферного давления у колосника и на конце трубы).
Виктор_А
Пн 16 Сентябрь 2013, 18:56
Масса не меняется, а вот обьём, по мере движения... А если учесть завихрения и сопротивление, то картинка с четвериком перестаёт быть радужной
Mixx
Пн 16 Сентябрь 2013, 19:03
Масса не меняется, а вот обьём, по мере движения...  |
То есть сколько воздуха вошло (по массе), столько и вышло? А дрова испарились что ли бесследно? Это вряд ли. Т.е. масса выходящего их печи воздуха больше массы входящего, это очевидно.
"Угарный газ СО находится на высоте не более 1 метра,так как тяжелее воздуха,- особенно опасно это для детей. Неправильная конструкция печи-может стоить ЖИЗНИ людям."
Это тоже вряд ли. Тяжелее воздуха (чуть) углекислый газ, а угарный легче (тоже чуть). Так что он или под потолком, или по всей высоте (это скорее). Вообще, интересная идея, датчики превышения ПДК угарного газа продаются и стоят недорого, можно попробовать.
Виктор_А
Пн 16 Сентябрь 2013, 19:09
Дрова твёрдые и занимают некий обьём. По мере горения обьём высвобождается и заполняется всё тем же воздухом.Конвективная система в печи начинается после топливника Дрова,что "испарились", тоже учтены
Последний раз редактировалось: Виктор_А (Пн 16 Сентябрь 2013, 19:19), всего редактировалось 1 раз |
Пн 16 Сентябрь 2013, 19:17
| Mixx писал(а): |
Это тоже вряд ли. Тяжелее воздуха (чуть) углекислый газ, а угарный легче (тоже чуть). Так что он или под потолком, или по всей высоте (это скорее). Вообще, интересная идея, датчики превышения ПДК угарного газа продаются и стоят недорого, можно попробовать. |
А дети почему то чаще всего угорают-объясните почему.? Вес газа ещё зависит от его плотности(концентрации) и температуры. С более высокой температурой и достаточной тягой он уходит в трубу ,- а с недостаточной тягой просачивается в помещение и опускается к полу в помещении,так как,остывает. Движение газов в колпаке -аналогично.
Mixx
Пн 16 Сентябрь 2013, 19:28
Конвективная система в печи начинается после топливника Дрова,что "испарились", тоже учтены  |
Думаю, рассматривать необходимо систему от поддувальной дверцы до конца трубы. Иначе например вопрос дымления через дверку топливника рассмотреть не удастся. Ну и понятно что от количества втекающего в систему воздуха (через поддувальную дверцу) последующие процессы также зависят.
Все это теоретизирование, в теме, на которую была ссылка, чего-либо убедительного тоже в общем-то нет. Вот с газоанализатором идея понравилась.
