Серджес
Регион: Александров
Ср 18 Сентябрь 2013, 16:08
Подскажите, как будет себя вести теплоотражающий экран в топке из нержавеющей стали (304). Не будет ли корОбить плоскость? Если будет, то может быть его разрезать на сектора? Конструкция готова, но берут сомнения....
178.55 КБ |
867 раз(а) |
Ср 18 Сентябрь 2013, 18:38
Проще все... 4 Г-образные пластины. С каждого бока. И пусть себе шевелятся.
Серджес
Регион: Александров
Ср 18 Сентябрь 2013, 20:59
Проще оно, конечно, проще. Но, не выбрасывать же, уже готовую конструкцию. С этой-то надо что-то делать.....
andrey serpuhov
Ср 18 Сентябрь 2013, 21:34
не заморачивайся, если хорошо обтянул, то ни куда она не денется....
_________________ московская область
8-926-258-63-00
Ср 18 Сентябрь 2013, 22:14
Я всем настоятельно рекомендую - пилить. Топка - не игрушка.
Серджес
Регион: Александров
Чт 19 Сентябрь 2013, 13:28
Владимир Солин писал(а): |
Я всем настоятельно рекомендую - пилить.  |
В моём случае как пилить? Отпилить углы, чтобы получились 4 г-образные пластины; как на рисунке; или еще как?
Чт 19 Сентябрь 2013, 13:31
Надеюсь не варили... Так не выгнуть из листа... По ребрам нужно пилить...
Серджес
Регион: Александров
Чт 19 Сентябрь 2013, 19:18
По ребрам - это как? К сожалению, варили- точечная сварка. Выгнуть оказалось сложнее, чем сварить.
Пт 20 Сентябрь 2013, 08:43
А какой толщины? Достаточно и 0,5 было...
Может конечно и выдержит..., но если покорежит - разбирать морду печки - это еще та задача...
Серджес
Регион: Александров
Пт 20 Сентябрь 2013, 09:12
Толщина нержавейки 1,5мм. Может распилить так.....
Или сделать несколько надрезов плоскости?
171.55 КБ |
629 раз(а) |
Пт 20 Сентябрь 2013, 09:18
Внутренняя часть крепежной рамки всегда закрыта футеровочным кирпичем топливника, а боковые, при длинном топливнике и подом ниже края дверцы, практически не коробится.
Задний лист можно так, но он греется немного... А вот обрамление топочного проема - сверху очень горячее, а снизу гораздо холоднее.
Может наоборот задний лист между кирпичей зажатый и пусть будет цельный... А в топочном проеме распилить по ребрам...
Ну, вот и Евгений Викторович подтверждает...
Серджес
Регион: Александров
Пт 20 Сентябрь 2013, 09:32
По всем ребрам?
Серджес
Регион: Александров
Пт 20 Сентябрь 2013, 09:33
Тогда может вот так
78.92 КБ |
850 раз(а) |
Серджес
Регион: Александров
ИЛИ так
125.12 КБ |
861 раз(а) |
Серджес
Регион: Александров
Пт 20 Сентябрь 2013, 09:34
Или по ребрам топочного проёма?
Пт 20 Сентябрь 2013, 09:35
Да не по этим ребрам... По тем, что к дверке идут...
Серджес
Регион: Александров
Пт 20 Сентябрь 2013, 09:41
Тогда вот так, и, видимо, только сверху
132.57 КБ |
827 раз(а) |
Пт 20 Сентябрь 2013, 09:44
тогда четыре уголка по сторонам ...
Пт 20 Сентябрь 2013, 09:50
Я бы все-таки сделав 4 надреза и нарезав резбу в чугуне - закрепил эти 4 разрезанные части на пару винтов в рамку дверки с каждой стороны. Отверстия под винты в нерже побольше, чтобы шляпки не выпадали только что... С шайбочками можно. Швы есть - коробится не должно...
