alexanor
Регион: Киров
Сб 3 Август 2013, 12:37
Ivan20051 писал(а): |
ни у кого нет модельки рваного кирпича |
Иван, в этом случае лучше на кирпич наложить текстуру рваного кирпича, иначе готовая модель печи или камина из-за дополнительных полигонов будет значительно больше весить.
alexanor
Регион: Киров
Сб 3 Август 2013, 15:55
Решётка колосниковая РУ-2 - Балезино.
Реальные размеры изделия 295 х 205 вместо заявленных 300 х 200
77.21 КБ |
884 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Решетка колосниковая для угля бытовая РУ-2 (Балезино).zip |
106.03 КБ |
Скачено: |
967 раз(а) |
Вт 6 Август 2013, 13:15
Снова попробовал сотворить стенки со швами. Да, по красоте вроде как лучше. Но даже с нарисованными швами правка через S уже невозможна, резать кирпич только за 2 хода минимум... Приходится из кладки кирпич доставать... На простейшую болванку стенок 4,5х3,5 приходится тратить час...
Попробовать можете сами прорезать для дверки ХК отверстие...
Может не нарисованные швы нужны, а как группа в группе?... Ничего в голову больше пока не приходит...
С такой фурнитурой... хочется и стенок соответствующих...
179.02 КБ |
1048 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Стенки 4,5х3,5.zip |
34.12 КБ |
Скачено: |
469 раз(а) |
Вт 6 Август 2013, 18:39
Даже в предыдущей модели ширина кирпича не та... Извиняюсь.
Заменяю.
79.85 КБ |
870 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Стенки 4,5х3,5испр.zip |
36.23 КБ |
Скачено: |
441 раз(а) |
Ср 7 Август 2013, 14:37
И то же самое но кирпич состоит из групп... Править дейстительно проще, но только в редакторе конечно...
 Скачать |
Название файла: |
Стенки 4,5х3,5испр2.zip |
22.47 КБ |
Скачено: |
434 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Вт 20 Август 2013, 15:31
Задвижка печная 3В-1.
Производителя определить не удалось.
34.02 КБ |
853 раз(а) |
373.72 КБ |
786 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Задвижка печная 3В-1.rar |
39.25 КБ |
Скачено: |
889 раз(а) |
alekseyb
Регион: Братск
Чт 29 Август 2013, 08:24
Мои пять копеек. Немного исправленный plugin kirpich , теперь везде буквы русские видны в SketchUp (надоело смотреть на кракозябры).
 Скачать |
Название файла: |
kirpich.zip |
37.83 КБ |
Скачено: |
746 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Чт 29 Август 2013, 17:14
alekseyb писал(а): |
Мои пять копеек. Немного исправленный plugin kirpich , теперь везде буквы русские видны в SketchUp (надоело смотреть на кракозябры). |
Алексей, это довольно старая версия плагина.
У меня в меню арок нет перевода:
Александр-та
Регион: Омск
Чт 19 Сентябрь 2013, 17:56
alexanor
Регион: Киров
Чт 19 Сентябрь 2013, 18:26
Отличный урок! Кому-нибудь обязательно пригодится!
Ср 25 Сентябрь 2013, 17:02
Вопросик возник. Не могу сам найти ответ.
К примеру ситуация:
Есть кирпич (слой1)
Шов (слой1)
Создал группу, присвоил группе слой2
Есть ли способ присвоить всем входящим элементам в группе - слой2
А то, если выключаешь слой1 и все группы, где внутри них есть слой1 тоже исчезают.
Ситуация посложнее имеется:
Ряду присвоил слой7. Внутри есть слой1, слой2 и пр. (копировал и объединял из них)
Решение наверно будет аналогичное и единообразное, но мне не известное.
Заранее благодарен.
Юрий. Тула.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Ср 25 Сентябрь 2013, 17:13
Выделяешь,кликаешь правой кнопкой мыши,выбираешь данные объекта и присваиваешь нужный слой.
Вопрос надеюсь правильно понял.
Ср 25 Сентябрь 2013, 19:02
Glass21 писал(а): |
Вопрос надеюсь правильно понял. |
Не всё так просто.
Если слой печи состоит из моделей исходных, т.е. просто кирпич красный, то просто.
А если кирпич в ряду состоит уже из группы "кирпич и пристыкованный снизу шов", то уже "смотри мой пост" с проблемой.
Ср 25 Сентябрь 2013, 19:06
tuomob писал(а): |
К примеру ситуация:
Есть кирпич (слой1)
Шов (слой1)
Заранее благодарен.
Юрий. Тула. |
Пробую и прихожу к мысли, что исходные элементы в модели должны быть отдельными слоями и применяться (например слой1 в первом ряду с именем слой1) не должны.
Отпишусь, если приду к более красивому решению.
Скорректирую...
Вопрос снят. Мысль, изложенная выше, подтвердилась.
Ср 25 Сентябрь 2013, 21:29
Посылка неправильная...
Создаем кирпичи в Леере1, а потом присваиваем слой1. Снова берем основной кирпич и делаем новый слой - выделяем и присваиваем Слой2. Тогда ничего не пропадает. Сам попадался...
Ср 25 Сентябрь 2013, 22:50
Владимир Солин писал(а): |
Создаем кирпичи в Леере1, а потом присваиваем слой1. Снова берем основной кирпич и делаем новый слой - выделяем и присваиваем Слой2. Тогда ничего не пропадает. Сам попадался... |
Спасибо Владимир. Понял, получилось.
Сейчас продолжаю проект классической Русской, на которой, надеюсь, будет всё по рядам.
Ср 2 Октябрь 2013, 09:29
Иногда (редко, но бывает) нужно поставить печку между 4х комнат. А фундамент заливали не думая о том, что углы печки греются хуже... И стенки печки греются по-разному...
Вот так можно сотворить опору для повернутой на 45 градусов печки. Даже при фундаменте точно в размер печки. Скажем 4х4.
А, да, серые кирпичи - это сам фундамент.
Пока добавлял модель увидел как еще улучшить переходный слой. Заменил.
64.96 КБ |
830 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Стенки 4х4+фунд2.zip |
15.74 КБ |
Скачено: |
440 раз(а) |
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Ср 2 Октябрь 2013, 12:19
Вот так можно сотворить опору для повернутой на 45 градусов печки. Даже при фундаменте точно в размер печки.. |
Хоть это и офтоп.
В этом случае сваривается стальная ферма из швеллеров и заполняется бетоном.
Надежно и без всех этих фокусов.
Чт 17 Октябрь 2013, 16:58
Иногда (редко, но бывает) нужно поставить печку между 4х комнат. |
СП 13130-2013
5.5. Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.
queser
Регион: Салми
Чт 17 Октябрь 2013, 17:41
Евгений Колчин писал(а): |
СП 13130-2013
5.5. Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже. |
Вот интересно, с чем связано это требование, какова логика?
_________________ Всё будет хорошо! =)
