Вт 24 Сентябрь 2013, 22:55
Всем привет пришло время рассказать об эксперименте двухрежимной каменки т ема от сюда http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251 по проекту Колчина Е.В. с некоторой модернизации .Большое спасибо Оратаю и Сергею Зюкину за подсказки в переделки а также Александру Чернявскову и брату Ильюше за терпения и помощь в работе. Парная 22 куб потолок 2.50. Взор пал именно на такой конструктив по причине более быстрого нагрева до 2.5 -3 часов топки и практическое отсутствие сажи по сравнению с другими каменками.Данная конструкция так сказать эксперементальная по этому сделана в двух режимах .
306.36 КБ |
1887 раз(а) |
296.58 КБ |
1363 раз(а) |
268.55 КБ |
1367 раз(а) |
265.23 КБ |
1091 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вт 24 Сентябрь 2013, 23:59), всего редактировалось 1 раз |
Вт 24 Сентябрь 2013, 23:19
Сама печь получилась 5 на 5 по кирпичам конвективная система ( колпаки ) раскинута на две стороны топки для прогрева большого объема парной .Сделана подача вторичного воздуха с 2 ряда от пола в парилки прочистные дверки с фасада перенесены по бокам в связи переносом трубу на другую сторону. Кирпич Лоде Брунис с футеровкой шамотного на ребро через базальтовый картон на Ветонит Тули.
382.59 КБ |
1638 раз(а) |
356.22 КБ |
2165 раз(а) |
400.82 КБ |
1949 раз(а) |
Вт 24 Сентябрь 2013, 23:32
Подъемные каналы 250 на 130 .В конце топке сделаны прогары высотой 24 см шириной 2 см в каждый колпак .На фасаде была сделана клиновая перемычка
405.81 КБ |
2098 раз(а) |
362.03 КБ |
1866 раз(а) |
359.5 КБ |
1603 раз(а) |
Вт 24 Сентябрь 2013, 23:49
После выходов вторичного воздуха сделали расечку под горелку .Напуском делаем основания под под ( перекрытия топки ) Кирпичи кладем на сухую если что можно перейти в фильтрующию через католизатор
388.16 КБ |
1754 раз(а) |
393.14 КБ |
1794 раз(а) |
388.19 КБ |
1815 раз(а) |
390.89 КБ |
1351 раз(а) |
Ср 25 Сентябрь 2013, 00:25
После пода под два ряда шириной 18 см были сделаны 4 таких газослива по два в каждый колпак ( фото нету ) выше напуск для опирание решетки на чем лежат камни.В камере под перекрышкой еще два выхода после заложены ( для фильтрующего режима) Камера перекрыта плитами ш-96 в середине была сделана злх из шамота с штокам.В парной сделана перемычка для дверки для пара . Фасад декорирован колотым кирпичем.
371.33 КБ |
1516 раз(а) |
391.94 КБ |
1644 раз(а) |
392.12 КБ |
1594 раз(а) |
Ср 25 Сентябрь 2013, 00:57
В комнате отдыха подняли стенки прошли полку и монтируем ручку от злх. В парной свели колпаки в одну трубу по этому печь получилась 32 ряда с перекрышкой ( ушли от боровка ) Загильзовали трубу прошли на 2 этаж
340.27 КБ |
1438 раз(а) |
275.54 КБ |
1741 раз(а) |
360.76 КБ |
1503 раз(а) |
Ср 25 Сентябрь 2013, 07:42
вот и труба
113.48 КБ |
1549 раз(а) |
368.45 КБ |
1474 раз(а) |
406.76 КБ |
1495 раз(а) |
Ср 25 Сентябрь 2013, 07:59
Прикрутили фурнитуру .Заложили камни .Поставили перегородку горелки из плит ш-96 на сухую.Провели пробную топку .УРА -работает ждем просушки печи и отделки парной для полного тест драйва
344.16 КБ |
1269 раз(а) |
316.28 КБ |
1526 раз(а) |
175.64 КБ |
1678 раз(а) |
Вс 29 Сентябрь 2013, 10:36
судя по фото парилка стала меньше, чем в отрисовке проекта (стенка левая уже в притык к печи) или отрисовка условна ...
реально все в норме
см. фото http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=92824#92824
и так получаем: на 20 м3 - 5 м2 теплоотдающей поверхности
при разогреве стенок печи до 80-100 гр.С это около 5 кВт
на комнатку в 8 м2 с большим запасом
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 4 Март 2016, 00:51), всего редактировалось 1 раз |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 29 Сентябрь 2013, 10:53
| Евгений Колчин писал(а): |
молодец, и здесь съехидничал ...
...при разогреве стенок печи до 80-100 гр.С это около 5 кВт
на комнатку в 8 м2 с большим запасом |
Есть грех
Но при таком кол-ве контуров стенки никак не прогреются до этих 80-100 гр... еще и с подачей ВВ.
Это практически невозможно при эксплуатации данной печи в периодическом режиме... думаю, что и в ежедневном. (ИМХО)
Вс 29 Сентябрь 2013, 11:30
молодец ... второй "плюс" Вам
стенки печи выполнены из высокоплотного кирпича типа м500,
имеющего выше теплоемкость и теплопроводность
в сравнение с используемым М200 (условно)
поэтому "зарядить" энергией этот кирпич гораздо проще
по вторичному воздуху:
в сообщение ТС отмечено, что печь сделана практически трансформером
какой режим они выберут для ее работы, еще в перспективе
закрыть проще, чем пилить
и ваши предположения о вреде подачи воздуха в верхнюю зону топки пока имеют субъективный характер и не отражают цифрой действительность
то, что вы стали топить свою каменку меньше не означает
не целесообразность применения в других конструкциях
так что - не флудите более, мы знакомы с вашей точкой зрения на этот вопрос
Михаил Фадеев
Вс 29 Сентябрь 2013, 12:52
стенки печи выполнены из высокоплотного кирпича типа м500, имеющего выше теплоемкость и теплопроводность
Евгений Викторович, т.е. чем плотнее материал, тем выше его теплоёмкость? Я у кого-то читал, или на лекциях у Матвиенко слышал, что, мол, наоборот - чем кирпич мягче, тем быстрее и больше он накопит тепла. Хотя я не уверен - мог неправильно понять. Получается, что печь из кировского кирпича накопит меньше тепла и быстрее его отдаст, чем из лодэ, например?
Вс 29 Сентябрь 2013, 14:22
Евгений Викторович прав.На теплопроводность кирпича влияет пористость -размер пор, чем больше пор заполненных воздухом, тем теплопроводность ниже, так как воздух имеет низкую теплопроводность.И чем больше плотность(большее количество частиц по сравнению с менее плотными марками кирпича)-тем большее количество тепла может воспринять кирпич.Имхо
Вт 1 Октябрь 2013, 20:12
Алексей, привет! Печурка класс! Только, кмк, ВВ многовато... сечение подъемных каналов тоже не помешало бы уменьшить..
Облицовку печи можно сделать из ЛОДЕ 250х85х65мм. с отступом от шамотного сердечника на 2 см. ...но все равно парную за 2.5-3 часа не нагреть.
дядя Миша
Вт 1 Октябрь 2013, 20:51
| Dreamdavids писал(а): |
Евгений Викторович прав.На теплопроводность кирпича влияет пористость -размер пор, чем больше пор заполненных воздухом, тем теплопроводность ниже, так как воздух имеет низкую теплопроводность.И чем больше плотность(большее количество частиц по сравнению с менее плотными марками кирпича)-тем большее количество тепла может воспринять кирпич.Имхо  |
так есть.
печурка-хороша.
а что за дверка со стороны парной внизу. чистка?
Михаил Горелько
Вт 1 Октябрь 2013, 23:47
Вадим Борисыч !!!! Уважаемый греть будем крпичной массой печи а парная немного уменьшилась в данный момент идет отделка по 5 см с каждой стены .К тому же есть подогрев пола +20 печь с отрицательных температур не кто топить не собирается- я понимаю ваше опасения но да бывают большие парилки так что теперь печи не строить ( будет холодно откроют дверку для пара чугунн + камни примерно 250 кг) Сразу скажу всю печь в парной не было возможности поставить иза планировки и туннель в стене тоже по эстетическим соображениям .Такая конструкция показала себя с положительной стороны поэтому в данной ситуации любые другие кирпичные банные печи в том числе металические и талько-магнезитовые отметаются так уже были опробованы на практике самим заказчиком ---------------------------------------------------------------------------------------- Александр привет ! Жаль не попал в Вятку работы было много,по ВВ сделал с запасом если что заткну ватой лишние .Подъемные каналы согласны чертежу в скетче который выкладывал раньше на общие обозрение ( 250 на 120 ) Дверка прочистная внизу в парилке раздельная подача ВВ о ней впервые увидел кстате у тебя когда приезжал в Мгу под СПБ правда в живую твою печь так и не увидел Всем спасибо за критику и внимание в ближайшие время будем тестировать подобную конструкцию на видео
Ср 2 Октябрь 2013, 09:10
Алексей,а какое техзадание было на печь?
Ср 2 Октябрь 2013, 22:58
Пожелание были такие 1) минимальное сажеобразования на полках ( дерево Абаш) 2) регулировка влажности в парной 3) теплоотдача 1-2 суток 4) температура 60-80 градусов для женщин и детей 5) внешний вид под камин фасад 6) топка из комнаты отдыха 7) Нагрев камней 2.5 - 3 часа (с учетом утепления)
оратай
Регион: из под Курска
Чт 3 Октябрь 2013, 14:54
Алексей! Привет!
Монументально!
Надо отдать должное заказчику
Ибо, как говорится, за каждым гениальным архитектором, всегда стоит не менее гениальный заказчик, т.е. кто , т.с., платит
Нравится, что есть "много места для маневра"!
Так например, имхо конечно, можно быстро доводить парную до "жара" (для "сталеваров") это если открывать сажные дверки, что у тебя для ВВ и одновременно дверку каменки. Естественно после протопки
Не понял - а щели никакой для вв, непосредственно под горелкой, ты не оставил?
С эти вв всё как-то непросто, но похоже - всё-таки решаемо Думаю добить инжекционную подачу как в бытовых газовых приборах.
Очень понравился орнамент на боковых стенках, ну и антаблемент - выше всяких похвал!
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Чт 3 Октябрь 2013, 18:05
Облицовку печи можно сделать из ЛОДЕ 250х85х65мм. с отступом от шамотного сердечника на 2 см. ...но все равно парную за 2.5-3 часа не нагреть. |
Да лучше было бы конвекционный зазор сделать 2-5см. между шамотным сердечником и наружной кладкой. А шамотный сердечник без обвязки уголками -не расползётся и не раздавит лицевую кладку? В таком исполнении будет нагреваться не менее 4-5 часов и в парилке будет не выше 50-60гр.
