Андрей Воронин
Регион: Estonia, Tallinn.
Пт 21 Январь 2011, 15:04
Но пренебригать или нет как говарится дело хозяйское а КЛР в 10 раз больше, поэтому кажется, больше вреда чем пользы ... Надеюсь что ошибаюсь .
Сб 22 Январь 2011, 21:41
| Анатолий писал(а): |
| Андрей Воронин писал(а): |
Вопрос армирования шамотного ядра:
Каков в этом смысл, разве от разности коэф. линейного расширения шамота и сетки швы в шамоте не повредятся ? (ведь температура футеровки в районе кам. засыпки достаточно большая). |
Учитывая толщину просечной сетки и размер ячейки, на мой взгляд разность КЛР такова, что ею можно пренебречь. |
Сетка сварная ориент.2-2,5 мм в толщину? Может ошибаюсь?
Это в каком же шве её укладывают, что она расширяясь при нагревании, на оказывает влияния на шов? Может это возможно при пустошовке, когда нет соприкосновения с раствором? Мы уже что? Ведём кладку "в пустошёвку"? давно?...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Сб 22 Январь 2011, 21:44
| Но пренебригать или нет как говарится дело хозяйское а КЛР в 10 раз больше, поэтому кажется, больше вреда чем пользы ... Надеюсь что ошибаюсь . |
Тёзка, благословений в наступившем году тебе и всем твоим, особенно мелкому!!! Фотка – СУПЕР!!!
Александр Замашка
Гость
Сб 22 Январь 2011, 22:26
| ... Мы уже что? Ведём кладку "в пустошёвку"? давно?... |
Вопрос не в пустошовке, вопрос в целесообразности армировки шамотного ядра...
Что касается меня, то я практической необходимости в армировке, даже внешних стенок не вижу, не то что шамотной диафрагмы...
Печки перетапливают , швы рвет, кирпичи рвет, углы "выезжают" и ни какая армировка от этого не спасает...
Вот такие мои личные наблюдения...
Андрей Воронин
Вс 23 Январь 2011, 01:32
Алексеевич, спасибо за пожелания-поздравления, как говарится взаимно .
Андрей Воронин
Вс 23 Январь 2011, 01:56
| Александр Замашка писал(а): |
Вот такие мои личные наблюдения... |
Александр, земляк
Согласен, читал, что разрушению каменки по средству давления на стенки камнями (засыпки) при их нагреве, способствует их круглая форма. Какие камни вы обычно используете ?
Анатолий
Вс 23 Январь 2011, 22:05
Это в каком же шве её укладывают, что она расширяясь при нагревании, на оказывает влияния на шов? Может это возможно при пустошовке, когда нет соприкосновения с раствором? Мы уже что? Ведём кладку "в пустошёвку"? давно?... |
Ошибаетесь. Толщина сетки не достигает даже 0,5 мм.
О армировании можно спорить так же , как и о любых других аспектах печестроения. Кто-то "за", кто-то "против"...
+7-922-711-96-89 |
рустам
Сб 10 Сентябрь 2011, 21:22
Если сделать вокруг печи металлический кожух, то ни какие трещины не страшны этой печи
_________________ рустам шакиров |
Андрей Воронин
Пн 12 Сентябрь 2011, 21:28
Если сделать вокруг печи металлический кожух, то зачем тогда вам вообще мучаться с кирпичом, берите сразу готовую печь металлическую (к стати наверняка с гарантией).
Пн 12 Сентябрь 2011, 22:14
Это точно, метал со временем ржавеет и в помещении запах железа стоит,
Андрей Печкин
Пт 11 Октябрь 2013, 17:04
| pe4ka писал(а): |
| привет челябинску соседу башкирии. нарушаем золотое правило печной кладки вполкирпича. а чугунные бруски не кладите посетители форума-металл выделяет вредные ионы при нагреве. у нас на кирпичном заводе своды стянуты по проекту-кладка заводских печей дорогая вещь..... |
Уважаемый pe4ka, и остальные формучане, я тут подумал, а вообще реально ли поставить точку в периодически всплывающих комментариях о вреде чугуна? Сейчас речь именно о чугуне, о металле из которого сделаны металические печи и еще чем то там покрашены, предлагаю потом...оня явно вреднее...
Вот чугун...его используют в изготовлении камфорок электроплит, он до 450-550С нагревается, затем вспомните, на него ставим чугунную сковородку, и еду из нее едим потом? в СССР все сковородки были чугунные, и печки буржуйки.
Что такое ион металла? Fe (3+)?
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками.. |
Пт 11 Октябрь 2013, 19:10
Тёзка, д.в.ч., и в нынешний век развития …лизма на Руси, за "общение" на работе с перегретым металлом (не только с чугуном) приплачивают за неполезность сей процедуры для здоровья…
И если НПД предостерегают пользователей кирпичными печами от нагрева стенок выше 100 град.С во избежание пригорания бытовой пыли (что-то вредное в ней учуяли, не иначе!), то что ж Вы так радеете за "буржуйки"?
Может бизнес – продажа–монтаж тормозятся непутёвыми печниками, назойливо предлагающими застройщикам теплоёмкие керамические–каменные печи…
Андрей Печкин
Пт 11 Октябрь 2013, 21:42
Тёска, я за керамические печи, железяки тоже не признаю, но я говорил именно о чугуне как элементе в закладке каменки) просто вы сказывалось мнение что чугун в закладке вреден..
Пт 11 Октябрь 2013, 22:24
| Андрей Печкин писал(а): |
| Тёска, я за керамические печи, железяки тоже не признаю, но я говорил именно о чугуне как элементе в закладке каменки) просто высказывалось мнение что чугун в закладке вреден.. |
Коли цитата, то след. её в кавычки , а то "мысль то ушла"(С)
Металл, перегретый, имеет свой особенный аромат, кот. не всем по душе , т.б. в бане
Но если его доля от объёма не велика с каменьями, то как первый слой в прямоточках, вполне себе , да и в факельных внизу перед подвёрткой - тоже плюсы - быстро прогревается опускающимися ДГ
Пт 18 Октябрь 2013, 16:35
У меня загрузка чугуном, камень в дверке, чтоб зашторить ИК излучение от металла, и я не ПАРЮСЬ по этому поводу. Если идёт запах, значит идёт какая- то химическая реакция, где её продукт? В детском мультфильме говорилось:"..вредное суеверие..."
Теплоёмкость на объём одинаковая, зато не надо каменку перебирать. Я за чугуний!!!
Андрей Печкин
Пт 18 Октябрь 2013, 18:28
Возможно....по отношению к чугуну, речь идет не о химической реакции, а о физическом явлении, как то разрушение металла при температуре, и вышербление из него раскаленного и непрочного в этот момент, чего то наподобии металической пыли? которая вместе с паром летит в нос парящемуся....это предположение!
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 18 Октябрь 2013, 22:37
У меня в каменке только чугун, но никаких запахов от него нет, и пыли нет...
Может от китайского чугуна бывает?
_________________ С уважением, В.Б. |
Old lark
Регион: Великие Луки
Пн 21 Октябрь 2013, 21:32
| Тёска, я за керамические печи, железяки тоже не признаю, но я говорил именно о чугуне как элементе в закладке каменки) просто вы сказывалось мнение что чугун в закладке вреден.. |
По МКАДу с открытым окном ездить- вредно, а чугун в каменке - не вредно.
