Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 16 Октябрь 2013, 11:27
Если о чем долго думать то рано или поздно это случиться Так получилось и у меня! Мой печной опыт заключался в кладке у себя дома каминопечи... Каминопечь работает и радует... Конечно вылезли косячки вроде копчения дверцы, трещин в глинянных швах (сделал их слишком тонкими), но это мелочи не омрачающие удовольствие от живого огня!
221.67 КБ |
889 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 16 Октябрь 2013, 11:36
С тех пор прошло два года, но мысль послать на хрен банковский бизнес и заняться печным делом не оставляла меня! Поэтому когда товарищ предложил мне сложить ему камин, я согласился не радумывая. Идеальный заказчик сроки не жмут, отношения отличные, дизайн на мое усмотрение. Т.к. работать я могу только по вечерам и по выходным то процесс обещает расстянуться на 1,5 месяца. Посмотрев на работы МАСТЕРОВ, решил: Пить так ведрами, спать так с королевами Очень понравился камин Александра из Омска (арочный БОГ), решил попробывать свои силы в нечто подобном... [img]http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=15607[/img]
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 16 Октябрь 2013, 11:54
Товарищу идея камина понравилась, правда я честно предупредил что три арки я даже пытаться не буду делать и мой вариант будет попроще, но общую концепцию утвердили! Работать начал 1 октября, получается 3-4 рабочих дня с 19.30 до 24.00 и выходные 8 до 21. Ну собственно говоря и то что на сегодня получилось
478.07 КБ |
735 раз(а) |
333.94 КБ |
723 раз(а) |
476.96 КБ |
731 раз(а) |
419.83 КБ |
752 раз(а) |
366.77 КБ |
841 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 16 Октябрь 2013, 11:57
Поскольку станками не обзавелся сколотил себе стол для резки и обточки кирпича. Если не ошибаюсь идею подсмотрел у Павла Круглова.
401.45 КБ |
825 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Tim_on (Ср 16 Октябрь 2013, 12:04), всего редактировалось 1 раз |
Tim_on
Регион: Краснодар
Перед кладкой арки (первой в жизни... волнительный момент ) помолился и вроде бы получилось... Запорол только один кирпич... Видно не очень снимал вчера в пол первого ночи.. Точнее уже сегодня...
Уважаемые МАСТЕРА, если увидите мой косяк в работе подскажите пожалуйста! Размеры портала ширина 700 мм, высота 560 мм в самой высокой точки арки. Топливник глубокий, пороговый кирпич (250) и сам топливник 42 см в глубину (сделал такой специально). Труба нержавейка 200 мм, высода от пода получается 8 метров.
Заранее благодарен за Ваши советы... Фото буду выкладывать по мере продвижения работ
418.22 КБ |
894 раз(а) |
372.45 КБ |
765 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 16 Октябрь 2013, 21:34
Это же камин? Боковые стенки можно было и наклонными сделать и зуб тоже не помешал бы
_________________ 89062208974
Чт 17 Октябрь 2013, 12:17
арку как Вы расчитывали и как она называется?Способов перекрытия портала много...
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 17 Октябрь 2013, 16:17
Ivan20051 Зуб есть, боковые стенки имеют сужение вглубь. Делать наклон боковых стенок по высоте? Для меня наверно пока это не обязательно (это мой первый камин). Сейчас буду класть дымовую камеру и заужу постепенно боковые и переднюю стенку.
pe4ka арку считал в скейтчапе, я давний теоретик-читатель этого форума Мне очень помог своими советами Александр из Омска, Дай БОГ ему здоровья. Как называется не знаю Если вы пользуетесь этой программой могу прислать расчет... Понимая принцип рачета можно считать любую арку. К сожалению при обточке арочных кирпичей по программным цифрам не ловятся миллиметры, поэтому резал с запасом 1-2 милиметра. а потом подгонял по месту.
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 17 Октябрь 2013, 16:26
может я не рассмотрел значит все нормально, аыкладывайте в скетче расчет арки всем пригодится
по высоте наклон боковых стенок делать не нужно
арка трехцентровая вроде как
Чт 17 Октябрь 2013, 16:58
Для первого камина очень даже неплохо, сейчас главное правильно сделать дымозборник.
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 21 Октябрь 2013, 08:21
За неделю работая урывками выложил дымосборник
333.42 КБ |
847 раз(а) |
335.21 КБ |
888 раз(а) |
332.82 КБ |
812 раз(а) |
344.92 КБ |
664 раз(а) |
380.87 КБ |
871 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 21 Октябрь 2013, 08:25
В пятницу отремонтировал товарищу печь на даче! На Кубани это единственный вид печки который имеет место быть.... Ну или угловые варианты этой же печки... Других печей я не видел.... Я ее назвал печь НАРОДНАЯ-КУБАНСКАЯ
310.25 КБ |
837 раз(а) |
317.18 КБ |
802 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 21 Октябрь 2013, 08:28
В воскресенье смонтировали дымоход из нержавейки и установил задвижку SVT 60S... Некстати навернулся фонарь, поэтому до стыковки с дымоходом руки не дошли т.к. глаза не видели... Снял опалубку... Арка стоит
372.51 КБ |
890 раз(а) |
311.78 КБ |
843 раз(а) |
369.74 КБ |
847 раз(а) |
Пн 21 Октябрь 2013, 09:13
Для свободного доступа кочерёжки (пылесоса) к площаке ДЗ д.б. установлена прочистная ДПр. На фото "7.jpg" её не видно...
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 21 Октябрь 2013, 10:52
Андрей Алексеевич добрый день! К площадке дымосборника можно подлезть рукой + гибкий шланг пылесоса из топливника, я проверял. Расстояние между зубом и передней стенкой 70*11 см.
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 24 Октябрь 2013, 19:32
Взял на работе 3 дня... Соединил дымоход с трубой, проверил работу камина... Вроде работает
331.16 КБ |
946 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 25 Октябрь 2013, 08:57
Второй день посветил обточке кирпича... Выточил полку и вторую арку..
Сегодня клал полку... Думал расфигачу все нахрен... Заказчик купил белый кладочный раствор... Раствор моментально отдает влагу... двигать и корректировать кирпич совершенно невозможно, излишки раствора не выдавливаются... Даже после замачивания каждого кирпича ситуация не сильно улучшилась... Поставил свой личный рекорд, один кирпич перекладывал 7 раз... Оказалось раствор для клинкерного пустотелого кирпича... как я понимаю клинкер воду не впитывает поэтому таких проблем с кладкой нет. Полку с матюками все-таки выложил
342.45 КБ |
928 раз(а) |
349.95 КБ |
967 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 28 Октябрь 2013, 08:27
За выходные положил вторую арку и начал облицовку
320.43 КБ |
996 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 29 Октябрь 2013, 09:43
Понедельник 3 часа работы.... Керамический кирпич плохо точится абразивом.... Алмазная чашка поможет?
334.52 КБ |
942 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 5 Ноябрь 2013, 11:07
Потихоньку работа продвигается
297.67 КБ |
949 раз(а) |
