 Печка на печку из кирпича ручной формовки (братья Зюкины) Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 02:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Балочка перекрытия
Подбор кирпича... по вн.виду размеру и пр.
 Размер файла:  137.4 КБ
 Просмотров:  1035 раз(а)
Напилены в размер, разложены на "кондукторе"
 Размер файла:  135.09 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
В собранном виде
 Размер файла:  129.2 КБ
 Просмотров:  1177 раз(а)
На месте
 Размер файла:  128.24 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 02:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Формируем варочную камеру
 Размер файла:  369.7 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
 Размер файла:  117.73 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
 Размер файла:  372.06 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июнь 2013, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивый кирпич Razz
Сколько же у вас там шамота заготовлено DSC_2875.JPG Shocked Smile Удачи Вам!Буду следить :hi
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июнь 2013, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
Сколько же у вас там шамота заготовлено...
Дык печка на печку же... Smile
Спасибо на добром слове
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июнь 2013, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арочная балка перекрытия варочной камеры
Напилена , засверлена
 Размер файла:  378.44 КБ
 Просмотров:  1046 раз(а)
Стянута на шпильки
 Размер файла:  107.25 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
 Размер файла:  279.1 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
Завели пятки под балку
 Размер файла:  363.58 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июнь 2013, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нутро
 Размер файла:  364.75 КБ
 Просмотров:  994 раз(а)
 Размер файла:  348.85 КБ
 Просмотров:  1003 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2013, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
балочки классные !!!такие тоже буду делать из Лоде Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 02:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех!
Наконец то дошли руки выложить остальные фотки печи.
Продолжаем!
 Размер файла:  361.36 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
 Просмотров:  851 раз(а)
 Размер файла:  394.42 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 02:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вылезли на второй этаж
 Размер файла:  132.2 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
 Размер файла:  359.33 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
 Размер файла:  387.9 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
 Размер файла:  348.44 КБ
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 02:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итог по первому этажу
 Размер файла:  457.79 КБ
 Просмотров:  1075 раз(а)
 Размер файла:  442.42 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
 Размер файла:  400.36 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 02:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итог по 2-му этажу.
 Размер файла:  407.66 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
 Размер файла:  424.77 КБ
 Размер файла:  136.53 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
 Размер файла:  128.37 КБ
 Просмотров:  940 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
получилось как у Чернова канадский вариант Smile
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Неее, Маркус Флинн, однозначно. Surprised Отличная работа, Сергей. Razz
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо пацаны Smile
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимаю шляпу (зачеркнуто))) бандану со своей лысой головы.
Вот себе в новом доме точно буду делать из ручной формовки, но хочу совместить с штукатуркой.
Позвольте поинтересоваться на какую смесь клали внешний контур. Сам хочу (оч хорошо смотрится) с белыми швами. У Бацулина видел с такими. Говорил с известкой что то мешал...
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
От затирки ушел крашу швы белой краской
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, на лоде или др. ровном можно и покрасить шов, а вот на ручной формовке красить шов краской беспонтово. Кирпич с неровными краями не дает четко прокрасить именно шов, неизбежно мазнешь по кирпичу...в общем фигня получается. Затирать тоже не выход, ручную формовку не ототрешь от излишков затирки. Выход только белая смесь.
Вот здесь клал на белую (ветонит кладочный), но там зазор большой и тепловая нагрузка не сильна.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие размеры у кирпича, что за производитель?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2013, 01:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Смесь ГПС на голубой глине+ 1/2 мастерка цемента на ведро. Цвет шва получился не белый а светло-серый.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2013, 01:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
230*70*50, производитель Бельгия, фирму не помню.
