 По следу пламенной каменки ..... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое важное для себя я увидел долгожданное ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ вырывающегося из пасти дракона ( при выключенном свете очень видно) С одной закладки при подачи на камне камни зашипели и сажа скручивалась в камки но не выгорела естественно .Огонь при вв изменяет цвет и стабильние горит при открытой дверки ( при подбросе дров) .Цвет дыма на крыше был и не темным и не светлым . Печь работает и дым опракидывает через камни и засасывает в гзосливы ( хайло так скажем) Евгению Викторовичу Колчину респект за предложенную и доработанную идею каменки с верхним прогревом думаю за ней будущие семейных бань . Smile yu Very Happy
 Размер файла:  48.91 КБ
 Просмотров:  1033 раз(а)
 Размер файла:  57.7 КБ
 Просмотров:  965 раз(а)
 Размер файла:  25.36 КБ
 Просмотров:  997 раз(а)
 Размер файла:  17.58 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Вс 13 Октябрь 2013, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
.....Евгению Викторовичу Колчину респект за предложенную и доработанную идею каменки с верхним прогревом думаю за ней будущие семейных бань . Smile yu Very Happy
И вам, Алексей, респекта и уважухи . Smile
Приятно глазу, т.с., но позвольте с вами не согласиться - будущее за печами "Вольфсхоер" и думаю сам Евгений Викторович меня в этом поддержит Cool /шутка/
А вообще, отчаянный ты мужик, смелый, почти как Вася Куценко - ещё первую не обкатали ....
Ну, да ладно, я об другом - уж очень она ещё кмк сыровата в плане эффективности подачи вв.
Вот посмотрите продолжение первого видео , но уже через 15 минут.
Какие мысли у вас , Алексей, по поводу автоматизации данного процесса - подачи ВВ???
Снимал правда для печников Камчатки - Вадим Борисыча и К, но думаю тут тоже будет уместно, и вам будет легче в будущем - семейных бань Smile
Link
С уважением Олег Юрьевич.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оратай вещь на картинке хорошая где взять такую и как правильно пользоватся !!!! сам свою двухрежимную каменку еще не построил ??? nyam
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 04:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВВ нужно подогревать и подавать из нескольких участков (чтобы пламя не сбивать ) ...у Вас просто паразитный холодный воздух.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос у меня чисто технический, но все-таки важный, он и по этой и по все остальным печам с шамотным "сердечником" сразу....
То место кладки, где хайло шамотного ядра (конец каменной камеры), переходит в кладку керамическую, что бы направиться в трубу, как выполнено?
У вас то это уже на потоке, а мне первый раз предстоит!
поясню...что именно я пока не понимаю.
Между шамотом и керамикой по всей печи идет зазор, где 7мм а где и больше.
А вот в интересующем меня месте, что происходит с этим зазором?
Если его оставить как есть, не будет ли проникать пепел в зазор? не будет ли этот зазор "сбивать с толку" тягу?
По форуму не нашел про это место Embarassed
Лучшя печь - построенная своими руками..
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2013, 01:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазор в этом месте должен быть по боле, т.к. в высоту печка расширяется больше... я ставлю там термошнур ф12 мм.
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха привет. Нет слов.Впечатляет. Игорю и Саньке привет. Хотелось бы с вами поработать на подобных объектах ( я конечно не набиваюсь).
оратай
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вещь, дал Ляхов Владимир Николаевич, за что ему сердешное спасибо Smile
В Чип и Дип тоже есть, но мне дорого Sad
Пользоваться просто - пихай в нужное место и тока думать успевай Smile
По хорошему, ещё бы ГА для полного интеллектуального удовлетворения.
Про каменку чего спросил - помочь хочешь, или как...? Smile
Конечно - лучше подогретый, тогда температура ещё наверно сильнее начнет расти. Но суть двух этих последовательных видео была - показать, что в принципе , т.н., ВВ может быть даже очень и не лишним, даже и не подогретый, единственная трудность в регулировке его подачи, поскольку на каждом определенном этапе горения потребность в нем довольно ощутимо меняется.
Вернее, если уж быть точным, то не просто регулировка количества ВВ, а его баланс относительно ПВ идущего через колосниковую решетку.
Отсюда и мой вопрос об автоматизации данного процесса - баланса ПВ/ВВ?
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
поэтому лучше подавать его в нижнюю треть топливника и все будет хорошо
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы правы, ВВ эффективен при высокой температуре в топке, да и каменке, и наличии свежего топлива, т.е. крекинга (извиняюсь за иностранщину), на других режимах- это будет охлаждение каменки Exclamation
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оратай просто хотел услышать по кпд твоей каменки .Делал бюджетные каменки типа Бика без вв разницы особый не заметил посюму сам не эксплуатировал надо делать себе и пробывать гонять печь в разных режимах ( сечас делаю по привычке под евро нормы печестроения по этому не утверждаю на 100 % как правильно) пробывал как вмести так вв раздельно Idea
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леонид ждем в гости зимой планирую себе строить в Новгородской обл банный комплекс ( каменка пламенного нагрева + лежанка+металюга для сауны +каминопечь с хк в комнате отдыха +варочный настил в кухню= все в одну трубу ) если боги дадут сил на неделе заливаю фундамент .
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей. Бог в помощь. Ибо в Новгородской уже, поди, скоро и мороза...
На днях, иншалла, начну банную печь под городом Витебском.
Парилочка планируется малюсенькая (2,2 на 1,4 м). За вычетом площади печи в плане - зеркала в 4 м.кв. должно хватить с гаком.
За основу брал пламенную конструкции Евгения Викторовича. Однако не мог позволить себе длину в 5 кирпичей. Есть изменения и по горелке (смещение её назад).
Прошу не обращать внимание на несуразности в перевязке и проч. (напр., 25-й ряд висящий над шамотом).
Но прошу конструктивной критики:
-площадь горелки правильно ли выбрана?
-площадь газосливов?
-разумно ли разместил "баранчик"?
___________________
http://vk.com/r_amo_n
 Размер файла:  78.73 КБ
 Просмотров:  1421 раз(а)
 Размер файла:  54.49 КБ
 Просмотров:  2512 раз(а)
 Размер файла:  95.44 КБ
 Просмотров:  1968 раз(а)
Пламенная под Витебском.rar
проект ScetchUp
 Название файла:  Пламенная под Витебском.rar
 Размер файла:  90.36 КБ
 Скачено:  1240 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
САНЯ макет понравился особых косяков не нашел в Скетче пока не открыть прога слетела. Темболие часто такой мини размер удобно вписать в парную 180 см мне подобную тоже придется
скоро делать в Пскове Cool
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 01:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во, во, и у меня в этом случае высота потолка 180 см.
___________________
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, чуток поправил модель, по слоям раскидал.
Размер кирпича для меня неправильный... Вверху бока шамотные уменьшил до 65мм.
Но можно бы и еще раз пройтись, чтобы целиковые кирпичи использовать побольше... Surprised
Пламенная под Витебском 2.zip
 Название файла:  Пламенная под Витебском 2.zip
 Размер файла:  34.51 КБ
 Скачено:  1448 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и сложена ещё одна банная печечка с пламенным прогревом каменной закладки. Большое спасибо за информационную поддержку Алексею (Безумному Печнику), а также наработкам Евгения Викторовича Колчина и всем, кто был не безучастен.
Но немножко предъистории: завела судьба меня на святую землю Витебскую.
В этом году был я в Мекке всех печников европейской части России и СНГ.
Боровичи. Но были мы там проездом. И мои пассажиры видели больше, чем я. Но завод, конечно, впечатлил: очень большой.
Но вот на нашей
КЕРАМИКЕ, что на ул. Гагарина в славном городе Витебске, мне удалось даже заглянуть в технологический процесс. Конечно, молодцы заводчане и маркетологи: линейку кирпича разширили, запустили производство в цеху намбер 1 кирпича с фасочкой.
___________________
А вот в таких "штабелях" кирпич-сырец попадает в шахты на обжиг. Фото после обжига. Ещё тёпленькие. Кое-где с краю виден чёрный пережог.
 Размер файла:  294.36 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
Ряды, поддоны, кирпидоны
 Размер файла:  320.75 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
Будем брать!
 Размер файла:  331.19 КБ
 Просмотров:  1050 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было принято решение поработать с "фаскованным" кирпичом. Однако по факту пришлось сточить половинку абразивного кружка, что в славном городе Луга производят. Чтобы кирпичик выглядел хорошо. Тычковая грань вообще без фасок, только ложковая, да и то самые длинные грани надобно "камушком, камушком". Twisted Evil
Прошу прощения у читателей форума, однако так меня увлекла работа и жизнь на свежем воздухе в деревне с 5-ю собаками, 2-мя кошками и 30-ю курами, что в процессе производства агрегата сделал только две фотографии.
Низкий поклон и Виктору Владимировичу Селивану за то, что поделился проверенным способом приготовления рабочего раствора для работы с шамотом. МШ-28, вода + 5% натриевого жидкого стекла. Единственно, что сухую смесь надобно бы просеивать через меленькое ситечко. Idea Иначе попадаются там... шамотинки.
На втором фото видны справа внизу подъёмный канал в 3/4 кирпича, опускной канал - колпак, сопло факела в кирпич (которое позже заузил на четверть. Перестраховался, чтобы стеночка от напора камней в топливник не нырнула и устроил там упорчик из Г-образного кирпича на ребро). Дно каменки - из шамотных кирпичей насухо.
Давно хотел сказать, что причисляю себя тоже к KAPRO-филам. Уж очень хорошие вещи делают.
Подачу вторички сделал из поддувальной дверки. Суммарная площадь входа-выхода для ВВ равна площади поддувальной дверцы. Намеренно сделал это. По Кузнецову (есть данные, что в Литве и прочих объектах не разделяют ПВ И ВВ). "Будем жить, будем посмотреть". А пока знаю, что даже если угольками будет перекрыта колосниковая решётка, то пламя не захлебнётся, а перейдёт полностью на ВВ.
Быть может, друзья, есть свои соображения по этому поводу?
___________________
Разделка, клинчатая перемычка, Kapro
 Размер файла:  312.92 КБ
 Просмотров:  1413 раз(а)
Сопло факела и дно каменки
 Размер файла:  308.99 КБ
 Просмотров:  1396 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и последний день работы. Приехал(а) ко мне один красивый фотограф... Фотографий прибавилось.
Термометр Pisla 150
___________________
СпидОметр или спидомЕтр? На 2 ряда ниже задвижки
 Размер файла:  297.86 КБ
 Просмотров:  1136 раз(а)
Разпушка - боровок
 Размер файла:  323.23 КБ
 Просмотров:  1322 раз(а)
Крепление нержи по контуру
 Размер файла:  283 КБ
 Просмотров:  1223 раз(а)
Первый огонь
 Размер файла:  313.23 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
Вход в парильное отделение. Вентилятор для просушки печи на 1.2 кВт готов к бою
 Размер файла:  287.47 КБ
 Просмотров:  1221 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид на дверцу каменки.
Суммарная масса каменно-чугунной закладки - около 85 кг. По низу - талькохлорид, повыше слой малинового кварцита и, наконец, самые стойкие к термоудару - габбродиабаз - поверху.
___________________
 Размер файла:  283.19 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
 Размер файла:  291.45 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
