 Нужно ваше мнение о схеме печи !!!!!!! Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2013, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моё мнение я высказал уже, да и не много весит моё мнение, я не печник, тут, как и почти везде самое главное -- опытные образцы, макетирование
Ковырянием в носу хороших печей не придумать
Опыт, опыт, опыт
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2013, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В корне не согласен. В.Солин тому /хороший в полном смысле/ пример. А если мой опыт и ваше умение. Я почитал сообщение некоторых печников за 2008г. Так что не боги горшки обжигают. А сирот из Новосибирска действительно жаль. Жить с такими печами. Или разве печи из Домбасса не могут работать в Кузбассе.?
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2013, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щитки наребро могут конечно, а надо?
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2013, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что мешает зделать их в пол-кирпича.? Или облажить Б.картоном и зафутировать в пол-кирпича Лодэ.? Ваш вариант. Вы случайно не Борис 731?
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Макроник а можно планировку глянуть /так сказать вид с верху./ как стоит печь к КАТ. ? И ИМХО получилась 2х. колпаковая с рассечками.
Прошу прощения ,долго не мог ответитьделал печь
вот так она стоит ,получается обогревает три комнаты ...
 Размер файла:  7.09 КБ
 Просмотров:  7481 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В даном варианте -одно неудобство. , задвижка ЗЛХ. и щитка находяться в другой комнате. Хотя ЗЛХ. можно поставить прямо над печкой. Прямой щиток. Есть вариант зделать его Г. образным / тогда обе задвижки над печкой./ и за сщет Г. можно /подыграть/ что бы трубы вышла в нужном нам месте. Хотелось бы услышать мнение Макроник - чья схема щитка лучше. ? И какую схему будите воплощать / или уже зделали?/
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2013, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
От ЗЛХ пришлось отказаться т.к. летом печь использоваться не будет (еда готовится на газ плите ) ,прочистные дверки перенес назад т.к. со стороны плиты мешает стена ,в принципе печь по отзывам хозяев ведет себя хорошо (тяга ,прогрев замечательный )
 Размер файла:  8.22 КБ
 Просмотров:  7423 раз(а)
 Размер файла:  10 КБ
 Просмотров:  672 раз(а)
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2013, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите - а дым идет так ? или там просто задвижку не нарисовали?
 Размер файла:  46.15 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
да ,ошибочка вышла ,не нарисовал задвижку Embarassed
jpiterr
Регион: отсюда
СообщениеДобавлено: Пт 16 Май 2014, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, у меня 2 вопроса по этой печке.
1 как она будет работать если ее сделать не 5, а 4-4.5 кирпича, без верхнего борова, но с двумя параллельными каналами
2 если работать будет плохо,то есть ли схемы в аналогичным расположением плиты, тк 99% всех печек в интернете с нависающим над плитой теплоблоком либо без плиты, а те что есть очень маленькие(нужно отопить 2 комнаты ~60м всю зиму, дом старый и холодный) Если схемы есть то лучше в скетче
