 Помпейская (купольная) печь. Следующая тема
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та писал(а):
queser писал(а):
а какие размеры помпейки оптимальные?
Смотря для каких целей, для домашнего использования 90 - 100 см. для коммерческого использования зависит от потока посетителей, заказчики сами задают размер.
Спасибо! А минимальный размер?
Всё будет хорошо! =)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В инете я видел помпейку настольную, диаметр примерно сантиметров тридцать.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще раз спасибо! Razz
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь сдана под дальнейшую отделку, дизайнеры поработают.
г. Омск
 Размер файла:  227.44 КБ
 Просмотров:  1277 раз(а)
 Размер файла:  278.26 КБ
 Просмотров:  1109 раз(а)
 Размер файла:  239.22 КБ
 Просмотров:  1426 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще.
г. Омск
 Размер файла:  234.32 КБ
 Просмотров:  983 раз(а)
Андрей П
Регион: Спб
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, не дадите ссылку на ту фольгу, что Вы используете в утеплении? Видимо широкая, листовая?
http://piter.tv/event/Pechki_ot_Pavlovca/ А это моя пропаганда "помпейской печки")))
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вы актер оказывается) можно фотку поподробней лопаточки и из чего она сделана? Металл в смысле какой?
Андрей П
Регион: Спб
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Металл тот, который нашел. аллюминий, но из нержавеки бы было лучше. В интернете много предлагают всяких прибамбасов для пиццы-я заказал зятю в Москве(просто много фирм именно там)-так пока он дважды забыл ее привезти(лопату) я сам сделал из куска аллюминия, правда не уверен в пищевой пригодности этого сплава, вроде они там разные бывают. Но пицца довольно мало времени сним соприкасается и я не придаю этому значения, но пищевая была бы лучше. Фото здесь:http://www.forumhouse.ru/useralbums/173973/standalone?embedded=1
Последний раз редактировалось: Андрей П (Ср 6 Ноябрь 2013, 18:50), всего редактировалось 1 раз
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мукой обсыпаете или маслом смазываете? Ну чтобы съезжала без проблем, по муке хорошо, но она пригорает сразу, не аппетитно
Андрей П
Регион: Спб
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мукой, но очень мало и равномерно. У меня не так чтобы уж сильно пригорает-просто не замечал, может просто под не перегреваю-ставлю когда под не более =250С - для этого лазерный пирометр очень пригодился.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такую фольгу применяю.
http://perm.v-stroim.ru/product31543.html
г. Омск
Андрей П
Регион: Спб
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это не просто фольга -она еще и с теплоизоляционной прослойкой какой то? А как она "драпируется", легко укладывается?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко.
г. Омск
Андрей П
Регион: Спб
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо-буду искать! Но не очень он дешевый и минимальная партия в Питере 45 кв.м. Более 10тр!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 05:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас на рынке и метрами продают, хоть полметра бери.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=d-uJQVepENQ
и здесь http://www.youtube.com/watch?v=ivc_Zfwk4FQ
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
г. Омск
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Александр! Значит 70 см будет тоже хорошо.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы Вас устраивал этот размер, а остальное не важно. Не забудьте про правильные пропорции и все.
г. Омск
Андрей П
Регион: Спб
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я прикидывал той максимальной кастрюлей, которой собирался пользоваться в своей печке-проходит в арку?
