 Проект вихревой печи (В.Моисеев) Следующая тема
СТАРЫЙ
Регион: М.о. Одинцово
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
mvovec писал(а):
СТАРЫЙ писал(а):
но и дрова коротки.Мы в деревне такими не привыкли топить. Стандарт 50-55
Тогда, скорее всего, наличие СШ обязательно и поддавленное (более длительное) горение дров.
В топке(спереди и сзади).Так, я понял Вас.
mvovec
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выше топки. в принципе так.
Боже мой, неужели я так думаю.
 Размер файла:  52.82 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
СТАРЫЙ
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир! Попрошу Вас Об аналогичной только 4х4.Или всётак как указали Вы.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горчичники все наверно накладывали?НАДО ПОТОК РАЗДЕЛИТЬ НА 4 ЧАСТИ КАК ЯБЛОКО И ВНИЗ НА НИСХОДЯЩИЙ ПОТОК ОТПРВИТЬ.На нем наибольшее выделение тепла происходит.Посмотри у ШЕПЕЛЕВА есть печи с 4мя перевалами.Вот они хорошо греют.
mvovec
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное я бы сделал примерно так. Но это уже смахивает на котел, с такой топкой. Very Happy
 Размер файла:  65.88 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
СТАРЫЙ
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир!Спасибо Вам большое за все разъяснения . Если у Вас возникнут новые проэкты в печном деле выкладывайте.Видно Вы человек открытый и прямой,не прячитесь со своими мыслями,как есть мастера-печники,а тонкости только у них в голове. И ни ни, ни кому-комерсанты:-Ёк макарёк.
R/S-труба так и остаётся асбо цем. 100.
С Уважением !
mvovec
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня спасает, что я не печник. И тема была открыта, что бы получить совет.
Все что я пишу в основном только догадки, основанные на очень небольшом опыте. При повторе такой конструкции Вы должны понимать, что существуют масса неучтенных мной факторов, которые могут свести на нет все описанные достоинства. По этому Вы должны заранее быть готовы к переделке будущей печи. Confused
Так, к примеру, покупая подержанный автомобиль, необходимо иметь в перспективе еще такую же сумму средств, в случае полной потери трудоспособности у этого автомобиля.
Я бы применил 150 или 2 по 100 спаренных.
СТАРЫЙ
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2012, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимр ! Полагаю Вы пока не советуете Ваш проэкт внедрять в массы.Отсутствуют тех.проверки и есть непредвиденные(возможные поправки)?
Буду следить за темой,а у зимы есть время,было бы оно у Вас.
Спасибо за все разъяснения,извините,что отнимал у Вас время со своими вопросами. Здоровья и успехов.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Ср 30 Октябрь 2013, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Mihhail писал(а):
С Уважением !
зж
У меня сосед строит такуюже печь только с керамической трубой ф120мм скоро с ним запустим уё а как увас работает печка.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2013, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот сосед закончил печку вихревую начали сушить и самое интересное что запустилась почти сразу с закрытой летней задвижкой.Процесс сушки напишу и температуру на стеках печке тоже выложу мерить буду перометром.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно фотки посмотреть.
Тему читал сначала давно и практическая реализация любопытна.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ФОТКИ скоро выложу вдоль и поперёк.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот фотки печки соседа.По этой сылке.
http://www.forumhouse.ru/threads/203344/page-6
 Размер файла:  138.76 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё.
http://www.forumhouse.ru/threads/203344/page-6[/quote]
 Размер файла:  155.14 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 8 Ноябрь 2013, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Mihhail писал(а):
Вот ещё.
А что ещё?
Фотки строительства есть?
А какая труба внутри? Керамика, асбесто-цементная?
mvovec
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Mihhail писал(а):
У меня сосед строит такую же печь только с керамической трубой ф120мм скоро с ним запустим её а как у вас работает печка.
Доброго времени суток.
Я даже не надеялся, что кто то поднимет эту тему, а тут еще и в кирпиче. За смелость соседу вашему респект и уважуха.
Моя печь функционирует вполне нормально. Правда я не живу в деревне постоянно, а по сему еще ни разу не выходил на натоп, осень нынче теплая (не было даже минусовых температур). То есть топится в основном с холода, при этом отдавать тепло начинает раньше, чем печь более традиционной конструкции топящаяся в соседней комнате. И конечная температура на стенках выше, правда не намного 3-4 градуса, но нагретая поверхность значительно больше.
Есть особенность у моей печи, верхняя перекрышка нагревается очень медленно, даже при открытым летнем ходе, который у меня как раз в эту перекрышку. Мерил температуру в основной задвижке. Если в обычной печи, по мере разгорания дров, температура очень быстро растет и при 250 я выдернул термопару. То в этой печи температура сразу достигает 90 и рост ее прекращается и соответственно прекращается разгон в топке. При открытии летнего хода температура повышается всего градусов на 20. Очень удобно топить, открыл все задвижки и поддувало на полную катушку, поджог, закрыл топку, загудело, закрыл ЗЛХ и все забыл про нее. Даже если все прогорело, не беда, в печи происходит перераспределение тепла.
Конечно, сейчас не стал бы делать такой высокий колпак, да и саму печь сделал бы ниже ростом. Хотя распределение температур по вертикали ничем не отличается от ПК. Не стал бы делать и такую скошенную топку, лучше всю топку чуть опустить.
Ждем впечатлений от Вас или вашего соседа.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А интересно стало...
Тоже подумаю.
А если нержавейку трубу поставить?
И справа ещё одну в качестве калориферного канала (удобство и эффективность калориферного понял на своей печи, особенно для дачного варианта).
Как думаете Уважаемый mvovec.
И с котлом интересная мысль.
С Уважением Юрий Тула
 Размер файла:  54.02 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото почемуто только две получилось выложить.
Труба керамика шиндель.
Печка построенна в один один по проекту,со скошенной топкой соседа это не напрягает совсем,пока идёт сушка полным ходом топить сосед собирается всю зиму.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда вам просьба не могли бы вы сделать проект этой печи с учётом ваших последних пожеланий.
С уважением Михаил.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фото печки вихревой которую сложил сосед.
 Размер файла:  134.32 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
Вот похоже как закручиваются дг вокруг трубы
 Размер файла:  139.43 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
 Размер файла:  135.12 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
 Размер файла:  137.76 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
Последний раз редактировалось: Mihhail (Пн 11 Ноябрь 2013, 12:31), всего редактировалось 1 раз
