Пн 23 Сентябрь 2013, 15:56
Селиван Виктор писал(а): |
...Многие надеются на "Чудеса" и питают иллюзии- мол им построят очень дёшево ,быстро ,качественно и надёжно. Чудеса только в сказках. |
"чёой-то, тока? " ... здесь немало фотографий "чудес", когда головешки уже показались , но "шедевр" вовремя успели разобрать
ВСЯ эта тема посвящена "чудесам"
Чернявский Александр
Пн 23 Сентябрь 2013, 22:37
А вот такие чудеса наблюдал в одном не самом бедном доме. Печник - старый молдованин, который попал сюда ПО РЕКОММЕНДАЦИИ! Видно, что потомственный.
Хозяин попросил приехать почистить печь. Кирпич TERCA. Печь совмещённая с камином с трубой занимает около 4000 кирпичей. Смотрите сами.
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
383.74 КБ |
953 раз(а) |
369.37 КБ |
790 раз(а) |
Пн 23 Сентябрь 2013, 22:48
Детальный осмотр показал, что одной чисткой печи заказчик не обойдётся))
Между камином и топливником под плитой без всяких рассечек и стен - полость, заполненная золой.
Одна чистка на всю печь ВВЕРХУ!
Все кирпичики - на уголках, вмурованных в кладку.
Дверка несколько раз "зашпатлёвывалась" и замазывалались швы. Печь топилась зимой по выходным 5 лет.
___________________
340.13 КБ |
785 раз(а) |
вот что я увидел в топливнике закрытого камина. За этими шамотинами на ребро выгреб 3 ведра золы уноса. |
388.33 КБ |
792 раз(а) |
вот на что опиралась плита |
425.75 КБ |
804 раз(а) |
всё разбиралось без инструмента, как конструктор |
421.74 КБ |
764 раз(а) |
этот кирпичик был выдавлен колосниковой решёткой и поломан |
332.47 КБ |
721 раз(а) |
Пн 23 Сентябрь 2013, 22:50
Никакой перевязки. Задняя стенка "на ребро" была ушатана дровами. А за "столбом" - металлический стержень, подпирающий этот столб. Стержень упирается в Terca.
___________________
тут видно часть той самой "полости" |
402.69 КБ |
759 раз(а) |
Пн 11 Ноябрь 2013, 22:27
Деревенский ТРЕШ банная печь 1) печь стоит на полу без фундамента 2) подовое горение без подувало 3) кирпич не печной а строительный полнотелый смесь походу цемент 4) выше топки нет облицовочной стенки из красного кирпича обуглелось бревно5) практически нет камеры для камней высота 180 см
471.44 КБ |
771 раз(а) |
434.94 КБ |
855 раз(а) |
388.88 КБ |
682 раз(а) |
Чт 14 Ноябрь 2013, 15:11
Талибы извояли грильчик.
57.8 КБ |
695 раз(а) |
Чт 14 Ноябрь 2013, 15:12
Еше.
И на плиту чтоб крепко было. |
59.15 КБ |
676 раз(а) |
Чт 14 Ноябрь 2013, 15:16
Дымоход.
Куда без арматуры,а дымоход из дерева ( как в старь) снаружи немного камешков. |
55.43 КБ |
796 раз(а) |
Алексей Коллега
Пт 15 Ноябрь 2013, 01:14
или я ослеп или дымоход из вагонки?????!!!!!
Алексей Коллега
Пт 15 Ноябрь 2013, 01:18
Его порвёт в клочья при первой топке и топку барбекюшницы и подказанник. Не.... даже я так не сумею....хотя если постараться......ммммм
Пт 15 Ноябрь 2013, 06:20
Любят люди экономить, нанимая все умеющий народ из ближнего зарубежья.Хотя это экономией трудно назвать,поскольку все надо делать заново.
Гастарбайтеры уехали,вслед поехала беседка в разные стороны. |
51.19 КБ |
876 раз(а) |
Пт 15 Ноябрь 2013, 06:48
Алексей Коллега писал(а): |
или я ослеп или дымоход из вагонки?????!!!!! |
Да не ослеп Мне приходилось видеть и печки металлические обшитые вагонкой.
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 19 Ноябрь 2013, 19:00
это же нанотехнологии,!!!!!
_________________ 89062208974
Игорь 2
Вт 19 Ноябрь 2013, 22:45
Очередной шедевр от "печника-от-Бога" - это он сам себя так назвал Некоторые фотки делал заказчик... но, в принципе, всё понятно.
127.74 КБ |
903 раз(а) |
46.45 КБ |
768 раз(а) |
131.93 КБ |
669 раз(а) |
Игорь 2
Вт 19 Ноябрь 2013, 22:49
Щиток собран на цемент.
естественно кладку рвёт огнеупором |
68.96 КБ |
739 раз(а) |
перекрытие над дверкой со стороны топки |
43.26 КБ |
687 раз(а) |
Зазор между огнеупором и оболочкой отсутствует, как понятие |
130.68 КБ |
698 раз(а) |
Игорь 2
Вт 19 Ноябрь 2013, 22:51
Как вам перевязка?
141.26 КБ |
736 раз(а) |
Игорь 2
Вт 19 Ноябрь 2013, 22:53
А, да, забыл ещё сказать: на всю эту ерунду труба в четверик до кучи
Зато за 40 рублей... Кирпича ушло - можно было Русскую с нижним прогревом построить, а толку ноль.
Александр Замашка
Гость
Ср 20 Ноябрь 2013, 12:52
А как звать-величать печника, ФИО ?
Ср 20 Ноябрь 2013, 17:40
Да интересно было посмотреть на"божий дар"
Ср 20 Ноябрь 2013, 18:13
Вот еще творение, за работу запросил 75тыс. но даже в книгу не заглянул как камин устроен.
Цемента не жалел два дня ломали. |
135.34 КБ |
1042 раз(а) |
