 Сжигание дров на шамоте или топка печи без поддувала Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2006, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос.
Проектирую банную печь без колосниковой решётки. Цель снизить высоту печи, упростить конструкцию. Например старые голландки часто были без колосников. Топил сам. Дрова полностью сгорают, причём практически не остаётся сажи. В отличие от колосниковых печей, где часть угольков выбрасывается после протопки. Так же и зола выгорает при следующих топках. Например в немецких печях на колосник ставят шамотную плиту. Если топят брикетами или кам. углём, то шамот снимают, и горение происходит как обычно на колосниковой решётке. Шамот при таком режиме красный, горение происходит с высоким кпд. Если подать вторичку то эффект должен увеличится. Возможно ли это использовать в двуколпаковых печах ??? Можно подобрать фурнитуру с нижней и верхней подачей воздуха. Так же воздух можно подвести по кругу через щели в шамоте и т. д.
Какие будут соображения ???
paveldnepr
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноябрь 2006, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр!
есть сайт американских печников http://mha-net.org
ссылка на сборную печь с вторичной подачей воздуха и шамотным колошником(схема движения газов где-то лежит у меня в архиве)
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac03c.htm
даже профессионалу интересен обмен опытом...
буду рад, если моя подсказка поможет Вашей идее воплотиться.
С уважением Павел (дачник-самодельщик, кладу третью свою печь)
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноябрь 2006, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо интересная ссылка, сайт просматриваю, но на всё не хватает времени.
