 Эскиз уличной печи. Как всё учесть ДО момента поиска печника Следующая тема
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
куликов андрей писал(а):
..Но клиент отказался от всех ранее используемых железных приспособлений.
Каждые выходные готовит и коптит в своём барбекю.
Сказал,что вкус блюд абсолютно разный..
А как он там коптит? Баз заслонки? Чёй-то я не въеду..
И чёй-то барбекю какой-то кривенький? Видать не только копчёностями сосед-то угощал? ;)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горячительные напитки только дома с семьёй.
Я сам удивился ,когда клиент попросил сильно не ровнять кирпичи.
Дом сложен в советское время и кладка велась ,я думаю,без уровня.Клиент его побелил и просил что-бы барбекю сделали так же.
Коптит очень просто,разжигает в топке огонь и на угли кладёт веточи,листву,опилки или делает горячее копчение во время работы плиты.
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Я сам удивился ,когда клиент попросил сильно не ровнять кирпичи.
Вспоминается фраза из фильма "Граф Калиостро":
- а за неделю сможешь?
- ну.. эт тут помошник нужен!
Ещё вопросик: а что за панель? Большая какая-то..
 Размер файла:  262 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
С помошником сделали за 5 дней.
Обычная под казан,заказчик купил в магазине.
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинает что-то вырисовываться..
Два человека.
10-12 дней.
2500 шт. кирпича.
Да.. Я тут неточность обнаружил на своём эскизе. Варочная поверхность, её рабочая часть, должна находится на одном уровне с декоративным выступом, идущим горизонтально через весь комплекс. Ну и, соответственно, топочная дверца варочной плиты - в одной плоскости с топочной дверцей духовки.
 Размер файла:  458.77 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
Последний раз редактировалось: MkOFF (Пн 2 Декабрь 2013, 15:50), всего редактировалось 1 раз
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
5 дней ушло на комплекс из б/у кирпича.
Из шамота делали 15 дней.
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не столь важно, главное порядок чисел: 5-10-15 это же не 100!
А тут будет и шамот, и б/у, и "у"..
Тут ещё вопросик организовался: хотелось бы в духовке сделать всё, как в хлебной печи. Ну там проходы разные.. Типа как на картинке. Кстати я не знаю, правильно ли там всё сделано?
 Размер файла:  337.84 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда у Вас не "а-ля Ханкеиев" а "а-ля Кузнецов"
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
А что у Ханкишиева внутри? У печки у его? Насколько я помню, она изнутри топится? Тут же - нуно отдельной топкой. Ну и как тогда? Лана, пусть будет а-ля Кузнецов. Тока у Кузнецова - каминную дверку на верху не ставят..
В общем - будет а-ля наша.. Smile
Последний раз редактировалось: MkOFF (Пн 2 Декабрь 2013, 16:34), всего редактировалось 1 раз
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изнутри,как в Русской,а у Вас снизу из топки.
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А оно так будет работать, из топки? В смысле в роли духовки? Я так думаю, что основное отличие от "как в Русской" - это более быстрый прогрев? Просто хочется иметь более гибкий режим топки.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решать Вам.
Но для меня ,лутше Русской пока нет.
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разглядывая эскиз - возник резонный вопрос: а нафига на всех дверцах стоит регулируемый подсос воздуха? Нет, то, что он стоит - понятно. Но, вот почему никто не сказал, что он нужен только на одной зольной дверце? На всех остальных - он в принципе не нужен, т.к. будет всегда закрыт. Как считаете?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регулировать можно как зольной так и топочной дверцей.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока картинка в проекте - плиту надо отпустить,зачем её задрали на 15 рядов?
При таком раскладе эффективность от плиты никакая.
Зольник ниже на ряд,топочную и над топочной максимум 2 ряда.
Сначала функционал,а потом внешний вид,у вас наоборот.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.к. я не печник, то начал с внешнего вида. Сейчас всё это корректирую.
Как лучше мне поступить? Какие константы учесть?
Зольник = 1 кирпич от пола
Топочная дверца <= 2 кирпича от рабочей поверхности плиты
Между зольником и топочной = 1 кирпич
Высота варочной плиты = 10..12 кирпичей
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Также нужно учесть рост того кто будет готовить.Плита должна быть на комфортной высоте.
Высота топливника для дров 0.5-1мНа пректе порядка 0.7м.Нормально.
Учитывая что готвить на ней будут не часто,то всё приемлимо.
Хотя окончательное решение за заказчиком.
Между топочной и зольником кипич мало,при сильном нагреве топки может лопнуть.Два нормально и колосник будет на кирпич ниже двёрки.
Высота дверцы зольника таже должна быть на кофортной высоте.Высокий человек,и не только,вынужден будет вставать на колени для чистки зольника если от пола на кирпич..
Плита 2-3 ряда от верха топочной дверцы.
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заслонки на дверце помогают медленно понижать температуру внутри печи, ну при розжиге тоже помогает, а главная функция их все таки камины, а там такая вещь необходима. Двумя рядами перекрывать топочную дверцу вроде как ненадежно, но для прогрева лучше. У самого двумя перекрыт и зольник на третем ряду
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё это, конечно, хорошо. Кирпич - туда, кирпич - сюда.. Билин.. А от размера дверок-то, вообще-то, тоже кое-что зависит, однака..
Вот. Попытался вОткнуть разные дверцы (совковские и SVT).
Жене понравилось с глухими, совковскими. Мне - с прозрачными топочными.
И попробуй тут что-то сообразить..
Кстати, а по поводу высоты свода в шашлычнице.. У меня там планируется углубление (кирпича в два). Достаточно ли такой высоты, как у меня на картинке? Вот тока не говорите, что «от заказчика всё зависит». Да, от него тоже. Но! Вот когда этот комплекс построится, только тогда он, заказчик, сможет сказать, что не так.. Плавали. Знаем. А потому и выпендриваюсь, что бы по-меньше потом ныть..
 Размер файла:  520.86 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
С заслонками - всё понятно: для розжига - открываем всё, а потом, потихоньку, - прикрываем.. В этом плане мне больше нравятся SVT-шные, т.к. у них там регулировка есть. Да и дверку открывать не нужно, как у совковскифф..
