 Камни для каменки Следующая тема
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2006, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас из Финки привозят ВУЛКАНИТ для саун . Фирма Finnleo http://www.spasandtubs.com/Finnleo/mostfrequentsauna_qa.html#rocks
Продавцы утверждают , что очень хороший камень .
Цена 200 руб - 10 кг
Но меня почему то посещают странные сомнения по поводу его качества .... Rolling Eyes
Жадеит для заказчика дороговат , а что предложить хорошее ни как не могу определиться ... Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2006, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
клади Вулканит, -базальтовая порода, темно серого - черного цвета.
Раньше вроде его называли перидотит?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2006, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да , темно серого цвета , колотый, фракция - величиной чуть меньше кулака . Старое название не знаю
Возьму с собой образец к Сергей ИвановичуСерегину на обсуждение.... Laughing
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2006, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал каменку прямого нагрева 3 на 3.5 классическую. фото потом.
Камней не нашли( нету их там, а покупать...) Заполнил каменку обрезками шамота. Их можно уложить геометрически, чтобы избежать распора. Все довольны я тоже. Поддаю отваром от веника, лучше не придумаешь.
всегда буду так делать, или по крайней мере нижние слои точно шамот. В Москве в Покровских банях лежит шамот.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2006, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если обваловать шамот ??? Ваше мнение ???
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2006, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как говорят во франции -- A na hua?
Я лично в этом смысла не вижу. Взял обрезки и уложил акуратно. Или просто обломки.
Это ля особо- эстетствующих
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2006, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый выгодный заказчик ( спорно?) особо эстетствующий. Для кого же бутики ??? Поэтому куски отходов шамота это-не эстетично. Главное обвалуется ли он. И цена вопроса.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2006, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно , а шамот под действием воды , как себя поведет и на сколько его хватит . 8)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2006, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всяко не меньше прослужит габродиабаза (я так думаю) Хотя вариант для серьёзных людей слабоват.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2006, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как с угарным газом? Шамот пористый, при прямом нагреве на первый пар вообще опасно ходить...
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2006, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
...сомневаюсь , габродиабаз природа сотворила , а шамот - люди Laughing
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2006, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей , похоже прав шамот пористый.
У нас в деревнях в каменки кладут форфоровые изоляторы и плотные
и служат долго.
Мы испытывали как то разный кирпич на теплоемкость-
нагревали в одинаковых условиях разные виды кирпичей до краного
цвета а потом их опус кали в в одинаковое количество воды и замеряли температуру воды до какой она нагреется.
Там был витебский , шамот и талькохлорид.
В ведре где был талькохлорид вода даже закипела, но речь о другом
шамот покрылся сетью мелких трещинок но не разрушился.
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2006, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно шамот не надо в баню класть-это не от больших денег. Но ведь и вся печь из шамота, как же угар ??? Внутренняя часть печи имеет 1000-1300 кг. веса, а камней 150-300. Как тут быть-не парится?
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2006, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый пар уходит в трубу. Парятся после. Изоляторы вынимал из парной-все разрушились очень быстро, особенно где лили воду-посрединке.
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутреняя шамотная кладка, в большинстве случаев, изолирована от камней металлом духовки...
А кто что может сказать о базальте?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из моего опыта, для печей с прямым нагревом камней: шамотным футерую топку. На уровне камней и выше шамот не использую. При подаче небольших порций воды на камни все испаряется не достигая шамота. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО, подготавливая баню, при открытой трубе пару раз поддаю на камни.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А жаропрочный бетон себя с угарным газом ведет так же как и шамот, или получше?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бацулин живой...
Значит с угаром нормально! Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2007, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свежий вопрос. Делал печь три-четыре года назад. Камни греются дымом. При сдаче нагрел камни до малинового свечения за 4 часа. Печь большая. Дрова 75-100 см. Теперь заказчики сказали, что камни им не нагреть до свечения, хотя признаки высокой температуры есть. Камни чистые от сажи и весь обьём каменки. В каменке уложен талькохлорит FIN Туликиви для дымовых бань. Размером 6*6 см. Может талькохлорит каким то образом выгорел ? Цвет он поменял. Но стоит целый и достаточно прочный. По крайней мере нет не одного расссыпавшегося. Другой ответ-хозяева неправильно топят баню. Просьба ответить. если есть подобная информация. Первый раз столкнулся с этим. Ведь красным становиться всё, что брочишь в топку(или нет???). Да же кусок ваты базальтовой то же покраснеет.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2007, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цвет при высоких т-х определяется температурой, материал не имеет значения.
Могу предположить вот что. камни частично пообсыпались (нижние, которых не видно) и забили промежутки меж собой. В результате уменьшилась тяга в печи (но не настолько чтобы дымило). Уменьшилась тяга - снизилась мощность горения, количество скорающего топлива в единицу времени. В результате мощности не хватает нагреть камни.
Протопи сам, посмотри. Или посоветуй перебрать каменку с бОльшими прозорами.
