ветр
Регион: Павлово
Ср 4 Декабрь 2013, 13:38
Александр Замашка писал(а): |
ветр писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
Фотку с вышеуказанной распушкой[/quote От дыма 50, вроде? Делаем. quote]
какие подковырки |
Поймали на слове, так сказать.... |
Поймал, так поймал...
Даже не знаю что сказать...
Может покажите свои работы и проходки через межэтажные перекрытия ...?
Ладно ! Хотя бы работы... |
Признаю что поступил, несколько некорректно, с точки зрения корпоративной солидарности. Извините, за слишком эмоциональную реакцию на Вашу ложь. Именно так я воспринял Ваш пост, хотя возможно я просто не понял Вашу мысль. Думаю что наша с Вами переписка полностью соответствует названию темы.
Сам я распушку 50 см от дыма никогда не делал, но при ремонтах приходилось наблюдать. Эпическое сооружение: 9-10 ступенек кирпича, высота сантиметров под 70, со сторонами побольше метра.
Сперва мне хотелось на Ваш запрос фото, выложить нечто эдакое. Но подумав, решил выложить самую обыкновенную печь. Думаю подобных печей, в такой технике выполнения, процентов 80 по стране. Так что, да - я один из многих делающих кирпичные шкафы, как выразились однажды на этом форуме. Думаю таких печников по стране, подавляющее большинство, процентов 60-80.
Не знаю как у других, а у меня есть удостоверение и записи в трудовой книжке, подтверждающие что я печник. Поэтому фотки особо были как то и не нужны. Обьявлений практически не давал, потому как работал профессионально, а на любительском уровне по рекоммендациям. Фотоаппарат всё же купил в прошлом году.
А теперь о печи и экономии. Первоначально заказ взял другой печник, но ему подвернулся более денежный заказ. Ожидание хозяев перешло в нервный тик и они нашли меня. Дом - сруб, нижние венцы подгнили, перекос дома виден невооружённым глазом. На подъём и выравнивание дома, у хозяев нет денег и желания. А зимовать хотелось бы в тепле. Печь поставленна на пол, на место сломанной печи. Несколько шире предыдущей, посколько посчитал необходимым зафутеровать топку. В подполе поставил на место и расклинил деревяные столбики. Щиток сделан на ребро и как Вы можете заметить, без прочистной дверки. Проход через потолок был выполнен с толщиной стенки 12 см. Был расширен в соответствии с возможностями, толщина стенки стала 20 см. Заметьте, 27 лет проработала печь без распушки и ничего не загорелось. На чердаке боров, который был оставлен, опять же в целях экономии. Работа обошлась бабушке в 16 тыр и заняла у меня с напарником четыре дня. Моя расценка по местным меркам дорогая, 40 рублей с кирпича, ушло 400. Так что установка столбиков, обмазка печи и расширение потолочного прохода как дополнение. Если за распушку спрашиваешь деньги, некоторые элементарно отказываются от неё и пох им на снипы.
95.87 КБ |
923 раз(а) |
![Desktop_001.jpg](files/thumbs/t_desktop_001_887.jpg)
![](images/spacer.gif) |
Ср 4 Декабрь 2013, 15:12
Не в тему немного-А печь подового горения?Прочистные где,если не секрет?
Михаил Фадеев
![](images/avatars/940609564527e605009359.jpg)
Ср 4 Декабрь 2013, 22:00
какие подковырки |
Постараюсь съездить на июльский объект и сфотографировать распушку (если заказчик там будет, он про СНИПЫ все знал, и они ему были не пох, что в принципе правильно) в полтора кирпича. 50 см. от дыма до деревянных незащищённых балок потолочного перекрытия. Не фотографировал специально - было бы странно, ну распушка и распушка.
8 962 997 62 87;
ветр
Регион: Павлово
Ср 4 Декабрь 2013, 22:18
Да, печь без колосника. Прочистных дверок нет. В процессе постройки кирпичи из первого ряда на ребро, в местах прочисток были положены насухо. По окончанию работ, убраны для очистки от раствора низа дымоходов и поставлены на место на растворе.
Чт 5 Декабрь 2013, 06:25
Михаил Фадеев писал(а): |
какие подковырки |
Постараюсь съездить на июльский объект и сфотографировать распушку (если заказчик там будет, он про СНИПЫ все знал, и они ему были не пох, что в принципе правильно) в полтора кирпича. 50 см. от дыма до деревянных незащищённых балок потолочного перекрытия. Не фотографировал специально - было бы странно, ну распушка и распушка. |
Не странно. Покажете здесь "как положено" распушку делать. Уверяю просмотров будет много
алексей голубев
Регион: Подольск
Чт 5 Декабрь 2013, 06:52
У меня еще одна мысль по распушке. Хотелось бы услышать общее мнение.Конструкция стандартной распушки предусматривает перекрытие всех вертикальных швов("по тычку").А горизонтальные швы?Вот и возвращаемся к вставкам,гильзам.У кого есть опыт вставок.Материал,порядок крепления
_________________ 89154805905
Чт 5 Декабрь 2013, 07:07
алексей голубев
Регион: Подольск
Чт 5 Декабрь 2013, 14:30
Спасибо.
Михаил Фадеев
Чт 5 Декабрь 2013, 21:56
какие подковырки |
Не странно. Покажете здесь "как положено" распушку делать. Уверяю просмотров будет много ![Razz](images/smiles/icon_ok.gif) |
А говорите "какие подковырки"... Подковырки и есть.
8 962 997 62 87;
Пт 6 Декабрь 2013, 05:38
А говорите "какие подковырки"... Подковырки и есть. |
А вы не замечайте кавычек а просто покажите, всем ведь интересно посмотреть. Как знать может утрете нос подковырщикам всяким. Уверен, многие вас поддержат- "ПП-правила написаны кровью"
ветр
Регион: Павлово
Пт 6 Декабрь 2013, 22:21
По сути распушка снимает и рассеевает излишки тепла с трубы, в месте прохождения трубы через перекрытие. Забирает тепло не освоенное печью. Чем массивней распушка, в смысле количества кирпичей, тем больше тепла она рассеет. Понимая это, становится понятно, почему высота распушки должна быть больше высоты перекрытия. Когда закрывается задвижка, распушка сразу же начинает остывать, как и вся труба. В старых снипах была, привязка к сути, толщина распушки была увязана со временем протопки. То есть, технически обоснована. Думаю что, исходя из этого, вполне можно обосновать и распушку более 50 см от дыма. Но всё таки это предполагает, по сути, обогрев улицы и будет специфическим изделием. Для людей расчитывающих на экономию, вариант не из лучших. Хотя лично я, за распушки.
![](images/avatars/1801127546547cd211893cc.jpg)
Пт 6 Декабрь 2013, 23:11
какие подковырки |
Я делаю 38 см. до защищенного дерева...50 см. ни разу не делал, т.к. считаю легче дерево дополнительно защитить, чем класть ещё лишний пояс в 12 см.
142.11 КБ |
916 раз(а) |
![отверстие 1050х1050мм.jpg](files/thumbs/t__10501050_712.jpg)
791.77 КБ |
862 раз(а) |
![38см от дыма до защищенного дерева.JPG](files/thumbs/t_38__ae_ae__ae_784.jpg)
Сб 7 Декабрь 2013, 07:11
ветр писал(а): |
По сути распушка снимает и рассеевает излишки тепла с трубы, в месте прохождения трубы через перекрытие. Забирает тепло не освоенное печью. Чем массивней распушка, в смысле количества кирпичей, тем больше тепла она рассеет. Понимая это, становится понятно, почему высота распушки должна быть больше высоты перекрытия. Когда закрывается задвижка, распушка сразу же начинает остывать, как и вся труба. В старых снипах была, привязка к сути, толщина распушки была увязана со временем протопки. То есть, технически обоснована. Думаю что, исходя из этого, вполне можно обосновать и распушку более 50 см от дыма. Но всё таки это предполагает, по сути, обогрев улицы и будет специфическим изделием. Для людей расчитывающих на экономию, вариант не из лучших. Хотя лично я, за распушки. |
Ниче она там не снимает. Тока в банных печах это место трубы может быть горячим а в бытовых печах там и так почти холодно. Распушка перекрывает вертикальные швы которые теоретически могут раскрыться при плохой кладке. внутри ведь горячий воздух проходит. Не раз наблюдал как после разобранной печи без распушки на балке было черное пятно-просто от щели в шве.Закоптилось но не загорелось, видно невмеру кпд-ная печь была и на выходе было менше 100 град.
Так что распушка нужна но с умом.Пожарные же требования тут ничего не сортируют и устанавливают всё по максимуму. Представляете Александр свою распушку с печушкой например 2/3-кирпича?
ветр
Регион: Павлово
Сб 7 Декабрь 2013, 09:25
Распушка зачастую, часть трубы, так же как боров, если он есть. Поддымлевание в этих местах - неправильное устойство трубы. Либо сечение увеличивать, либо высоту трубы. У нормальной трубы в дырку подсасывает, а не выбивает.
Перекрыть швы, достаточно двух рядов. Так что рассеивание тепла, придержу для себя, как основную версию. Иначе распушка, на мой взгляд - просто защита от дураков. А это, как вечный двигатель, задумка хорошая, но не реальная.
Сб 7 Декабрь 2013, 14:15
ветр писал(а): |
Перекрыть швы, достаточно двух рядов. Так что рассеивание тепла, придержу для себя, как основную версию. Иначе распушка, на мой взгляд - просто защита от дураков. А это, как вечный двигатель, задумка хорошая, но не реальная. |
А я не настаиваю что надо больше двух рядов. Пожарники настаивают.Про рассеивание-просто потрогайте шейку трубы во время макс.нагрева -это в конце протопки и поймете что там особо нечего рассеивать. Она еле теплая...
![](images/avatars/1786207307513cadaf88b04.jpg)
Сб 7 Декабрь 2013, 20:08
Распушка для ПТОшки важна как ППР, но Вы правы - она не на время вытопа
Она скорее "подстраховывает" при возгорании сажи в ТД
Сами выполняем футировку красным кирпичем прохода сгораемого (защищённого) перекрытия
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Вс 8 Декабрь 2013, 07:45
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Сами выполняем футировку красным кирпичем прохода сгораемого (защищённого) перекрытия ![Cool](images/smiles/icon_yes2.gif) |
уверен что для безопасности этого хватит.Но пожарник зайдя к вам утром (при обходе например)с мутными от вчерашнего глазами точно скажет МАЛО.
Александр Замашка
Гость
Пт 27 Декабрь 2013, 22:23
Тема межэтажных проходок актуальная и заслуживает отдельной поляны .
Я думаю, что Владимир Юг получил все ответы на интересующие его вопросы и нам можно перебраться сюда http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=53
и здесь продолжить обсуждения.
Полезен любой реализованный опыт, подтвержденный фотографиями ... ))
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Вс 29 Декабрь 2013, 20:31
Полезен любой реализованный опыт, подтвержденный фотографиями ... )) |
Я весьма рад,что своими вопросами вызвал столь полезное обсуждение.
НО!
После того как мы попытались реализовать все ваши советы,вопросов добавилось,вернее появились новые.
Поэтому об этом:
Я думаю, что Владимир Юг получил все ответы на интересующие его вопросы |
С Вашего позволения, говорить еще рано
Следуя вашим советам было решено боров демонтировать,и выполнить дымоход из сэндич трубы (оцинковка неражавейка).
Поэтому первый и пожалуй один из главных,вопрос:
Как монтировать дымоход в нашем случае,по дыму или по конденсату?
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Вс 29 Декабрь 2013, 20:48
Последний раз редактировалось: Владимир ЮГ (Вс 29 Декабрь 2013, 21:07), всего редактировалось 1 раз |
