Чт 12 Декабрь 2013, 18:50
Селиван Виктор писал(а): |
алексей голубев писал(а): |
Виктор Владимирович,вот как раз на втором этаже вопрос и решен за счет дымосборника и увода трубы,о чем вы и говорили.Камин работает хорошо.Пришло понимание "через руки".Но в моей практике был случай когда,на сквозном камине при открытии дверки шло небольшое поддымливание.Дверку закрываешь ,тяга дрова "поднимает".И дымосборник 70 см.Грешу на маленькую трубу 1,5.Это первое почему тема актуальна для меня.Второе при кладки каминов в составе комплексов.Иногда бывает, что наклонная задняя стенка крадет глубину топки,при этом оставляя глубину табличной.[/img] |
Да наклонная задняя стенка крадёт значительно обЪём топливника. Реально сделать либо поменьше наклон задней стенки ,либо вообще его не делать .Ничего не понял про дверку на камине. А что бы быстрей доходило на практике приезжайте на Семинар в Челябинск. |
Ничего она не крадет ибо начинается как мин с 4-5 ряда, и зуба без того не получится. Без зуба делать непрофессионально.
![](images/spacer.gif) |
алексей голубев
Регион: Подольск
Чт 12 Декабрь 2013, 18:51
Для интернет печника.Функции "дым. зуба"1.Задерживание охл. газов,которые опускаются по задней более холодной стенке, препятствуя их выходу в топочное пространство.И там где этот карниз-порог-дым.зуб и передняя стенка образуют узкое сечение-хайло задержанные холодные газы подхваченные горячим потоком из топки поступают в трубу.2.Сбор выпавших сажевых отложений.У Вас еще есть версии.Наверно все хотят послушать.
_________________ 89154805905 |
Чт 12 Декабрь 2013, 19:00
Для интернет печника.Функции "дым. зуба"1.Задерживание охл. газов,которые опускаются по задней более холодной стенке, препятствуя их выходу в топочное пространство.И там где этот карниз-порог-дым.зуб и передняя стенка образуют узкое сечение-хайло задержанные холодные газы подхваченные горячим потоком из топки поступают в трубу.2.Сбор выпавших сажевых отложений.. |
все это хорошо но не главное .
Есть но подождем что скажет ваш "учитель"
алексей голубев
Регион: Подольск
Чт 12 Декабрь 2013, 19:10
Я заинтригован.Кроме предотвращения выпада сажи из трубы в голову ничего не идет.Но это как надо зас...ть камин.Да и в самой топке итак не хирургические операции делают.
![](images/avatars/3585.jpg)
Чт 12 Декабрь 2013, 19:13
Сомневающиеся здесь гляньте- на внутреннюю поверхность дымосборника(Может сможете определить где там газовый порог) и топливники каминов. Там для дизайна не нужна наклонная стенка,стенки трапецией-а нужен был чисто английский большой камин Где там "не профессионализм"?-может вам по изучать по лучше теорию прежде чем здесь о чём то дисскуссировать.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7162&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Чт 12 Декабрь 2013, 19:15
Я заинтригован.Кроме предотвращения выпада сажи из трубы в голову ничего не идет.Но это как надо зас...ть камин.Да и в самой топке итак не хирургические операции делают. |
Ерунда это с сажей. Ну нападает в топку и что? Проще убирать-не надо лезть рукой выгребать из зуба. К тому же у камина еще и задвижка должна быть
Чт 12 Декабрь 2013, 19:16
Наши оппоненты показывают здесь свою"значимость"-а объяснить ничего не могут. Пусть будут ЛЮБЕЗНЫ - что нибудь нам не ведомое расскажут и покажут.
Чт 12 Декабрь 2013, 19:17
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7162&postdays=0&postorder=asc&&start=40 |
В ссылке теория? там просто камин слава богу не дымящий вроде
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Чт 12 Декабрь 2013, 19:18), всего редактировалось 1 раз |
алексей голубев
Регион: Подольск
Я так просто поднять всем читающим настроение.Может ионизация,нет озонация воздуха.Хорош.все мы люди если есть что добавить не тяните.Зачем все эти язвы.Век живи век учись.
Чт 12 Декабрь 2013, 19:20
internet_pechnik писал(а): |
. К тому же у камина еще и задвижка должна быть |
У КАМИНА должен быть шибер поворотный,но ни как не задвижка. Тягу в камине задвижкой регулировать нельзя и опасно(угореть можно.
Чт 12 Декабрь 2013, 19:23
Я так просто поднять всем читающим настроение.Может ионизация,нет озонация воздуха.Хорош.все мы люди если есть что добавить не тяните.Зачем все эти язвы.Век живи век учись. |
Нет ну надо немного подождать, может ваш учитель таки вспомнит, вроде и книги писал
алексей голубев
Регион: Подольск
Чт 12 Декабрь 2013, 19:24
А по поводу чистки есть же дверки.Не надо никуда лезть.На фото под заслонкой посмотрите.
Чт 12 Декабрь 2013, 19:26
]В ссылке теория? там просто камин слава богу не дымящий вроде |
Там практика. А теория приходит по большей части после практики. Но никак не заученные фразы из различных теоретических источников. Вы доказываете догмы из книг - хорошей практики у вас ноль.
Чт 12 Декабрь 2013, 19:27
У КАМИНА должен быть шибер поворотный,но ни как не задвижка. Тягу в камине задвижкой регулировать нельзя и опасно(угореть можно. |
В чем разница? прикрыть повернув или прикрыть подзадвинув---суть уменшается проход дыму. Кстати я и не говорил про регулировку тяги хоть заджвижкой хоть шибером
Чт 12 Декабрь 2013, 19:30
А по поводу чистки есть же дверки.Не надо никуда лезть.На фото под заслонкой посмотрите. |
Чаще всего камин прислонен к стене задней стенкой, и там дверку не поставишь. Не спереди ж ее ставить.Да и не трудно это раз в год слазить и выгрести рукой
Чт 12 Декабрь 2013, 19:31
Кстати я и не говорил про регулировку тяги хоть заджвижкой хоть шибером |
Если речь идет о задвижке -автоматически подразумевается регулирование тяги в открытом камине- что категорически нельзя делать.
Чт 12 Декабрь 2013, 19:32
. А теория приходит по большей части после практики. . |
Вы хотите сказать что стали строить камины от балды? как же без теории? Или они у вас поначалу дымили нещадно? и гдето стоят до сих пор для мебели или уже выброшены?
Чт 12 Декабрь 2013, 19:35
Если речь идет о задвижке -автоматически подразумевается регулирование тяги в открытом камине- что категорически нельзя делать. |
Задвижкой закрывают камин чтоб не сыпалась сажа из трубы , чтоб холодный воздух не поступал в дом и просто чтоб сохранить хоть какое то тепло от нагретого топливника
алексей голубев
Регион: Подольск
Чт 12 Декабрь 2013, 19:38
Какой у нас интересный насыщенный вечер получается.А то у нас в городе мне кроме одного человека-про печи поговорить не с кем. (Это я опять поднять настроение) [/b]
алексей голубев
Регион: Подольск
Чт 12 Декабрь 2013, 19:40
и мы так и не определились с еще одной функцией "дым.зуба".Спор пошел не в том направлении.
