 Подскажите, плиз, как правильно устанавливать топку ?+ Следующая тема
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2006, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт писал(а):
А как всем печникам известно , увод дымохода камина должен быть не меньше 60 град. и не более метра длинной, а высота от топки желательно не менее метра.
Supra Инструкция по установке и эксплуатации каминов
5.4.2 Дымоход не должен иметь более двух изгибов. Угол отклонения не должен превышать 20 гр. Однако, если речь идёт о дымоходе 5 м высотой, то этот угол млжет быть больше чем 20 гр., но не должен превышать 45 гр.
Invicta Инструкция по монтажу и эксплуатации
Стр. 12 Сечение дымохода должно быть постоянным. Допустимо наличие не более двух наклонов; соответствующие углы в вертикальной плоскости не должны превышать 45 гр.
Посмотрите «Правила производства трубо-печных работ 2006» стр. 55. Под каким углом входит труба в канал?
Инструкция по установке топок Piazzetta у меня сейчас в другом салоне. Если кому интересно, могу притащить и отсканировать схему. На ней топка подключается в дымоход отводом 45 градусов, который надет непосредственно на патрубок топки.
А выражения типа «все печники знают» равнозначно «у нас в деревне все так делают». Профессиональнее надо быть, аргументировать СНиПами, «правилами», инструкциями, формулами, а не «все знают».
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2006, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, разве я Вам сказал что-то другое , нежели приведённая выдержка из инструкции ?
- отсчёт угла от обратного.
Также я Вам говорил :
Конечно в каждом конкретном случае можно рассматривать и производить другие варианты
- тем более , что есть инструкция с конкретными рекомендациями.
По поводу , «все печники знают» : это не про деревню. Я Вам могу привести несколько книг, учебников и справочников по печному делу где приведены именно такие правила о которых я Вам говорил. Вы же ссылаетесь на конкретные устройства и инструкции к конкретным приборам . Они, эти инструкции , гарантируют работу конкретно этих приборов , но это не значит , что другой прибор не начнёт потдымливать при вводе в коренную трубу под 45 град. сразу от топки с длино отвода 80 см. ( хотя есть и такие камины, но с другим сечение дымохода). Я сам разрабатывал инструкцию к установке и эксплуатации газовых каталитических каминов , она сейчас используется нескольками фирмами импортирующими эти камины. При этом я отталкивался от параметров конкретного прибора. Существуют определённые правила а также исключения к этим правилам, при определённых условиях. И не Вам меня упрекать в недостаточном профессионализме. Сейчас мало времени , но если Вам интересно , я скапирую и представлю на всеобщее обозрение выдержки из книг посвещенные именно отводам дымоходов каминов , а не "Правила производства трубо-печных работ 2006» стр. 55. " где приведены общие требования . Удачи .
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2006, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ещё :
- не труба в канал , а наоборот. Laughing ( Шутка, не обижайся)
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2006, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрею Волину, а как вы производите монтаж и демонтаж топки, не поставив телескоп на патрубок топки?. Телескоп 490мм, а потом ставте свой отвод под 45
Там он уже предусмотрен по конструкции топки и , как мне помниться, его можно и развернуть под 90град.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2006, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приведите. Глядишь, чего-то новое узнаю. Всегда рад новой информации. Только "все знают" не воспринимаю. Слишком часто приходится сталкиваться со "специалистами"(к вам не относится), капающими на мозги заказчику. Какой только хрени не услышишь. И кирпич весит 20 кг (безмен на объект пришлось тащить) и разделка противопожарная нафиг не нужна (у них печка без неё уже 20 лет стоит) и гипсокартоном трубу закрывать нельзя (полопается от нагрева, защита минватой фигня там же температура!), потому и привык все свои рекомендации аргументировать и подкреплять выдержками из технической, а не художественной литературы.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2006, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но вопрос то о конкретной топке Инвикта Призматик 850.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2006, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ещё мне понравился термин "для разгона". Объясните, плиз, что это означает? В дымоходе с неизменным сечением по всей длине возможна ли разная скорость движения газов на разных участках?
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2006, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, оно так и есть. Скорость разная, т.к. температура на входе и выходе разная.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2006, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сканировать не могу, сканер здох, через некоторое время обязательно сканирую, но для начала приведу , то что под рукой :
1. "Как построить печь, камин, баню " -Литвар, Кайданов "Если повороты неизбежны, допустимые отклонения их от вертикали должно быть не болше 30 град." стр . 200
2. " Камины и печи" - 2003 г. изд. Аделант " Однако в случае сооружения камина, пристроенного к существующей стене, в которой имеется дымовой канал, допускается устройство дымохода под углом до 60 град. Устраивать дымоходы с меньшим углом и , тем более , горизонтальные не разрешается " стр. 190.
3. "Кладка печей своими руками" Библиотека сельского умельца А.М. Шепелев 1988 г. Росагропромиздат " Каналы кирпичных дымовых труб ( в разделе камины) устраивают строго вертикально. Стенки их должны быть очень гладкими. Иногда каналы смещают в сторону , т.е. делают наклонный участок ("увод") под углом не менее 60 град. к горизонту." стр. 379
Это правильно , нельзя верить голым словам от не знакомых людей. wink:
Я эту топку не знаю , но разгон и плавный увод не помешает ни какой топке. Сергей прав. Тем более это практически не скажется при исполнении не в денежных затратах не в трудностях исполнения, чем правильней , тем лучше. Удачи в делах.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2006, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про температуру-то я и не подумал. Надо обмозговать.
igorkzn
Регион: казань
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получена "новая" информация, что чугунную топку нельзя/не следует ставить на мрамор, т.к. он будет нагреваться от нее (что далее- не понятно...). Надо на мрамор обязательно класть кирпичи огнеупорные и на них - топку...
Подтверидть эту мысль о необходимости кирпичей под топкой кто-нибудь может?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мрамор - известняк, при обжиге получем негашеную известь...
igorkzn
Регион: казань
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. тэто значит, что нельзя топку на мрамор?
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Библиотека сельского умельца"? Ну-ну Very Happy
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чугун, при нагреве, вообще плавится Smile
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разные темепературы: плавление чугуна и обжига известняка (почаще заглядывай в сельскую библиотеку)! wink:
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где же ему такую библиотеку в Казани найти? Smile
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А для Волина "Библиотека сельского умельца"- не авторитет . А по поводу установки топки на мрамор - если топка с зольным пространством , то можно, но не помешает простелить теплоизолятор.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2006, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравая мысль. Конечно, и известняк обжигаетсяч и чугун плавится. Вопрос только в температуре. Чугунная топка раскаляется, но температура в нижней части не такая уж и высокая. Ничего не расплавится и не обожжётся.
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2006, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может ничего и не будет. Но замечено, при попадании уголька на мраморную предтопочную плиту остается белое пятно, которое потом очень трудно завуалировать. А тут целая горячая чугунная топка!
