 Эффективность твердотопливных котлов заводской сборки? Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решили сделать пристрой к дому, всего получится около 70-75 м2. Похоже печь там не получится поставит, еще подумаю, но наверно будет котел типа Караван 15 или Добрыня 24 и др. с варочной плитой.
Вопрос такой, котлы стальные, а сталь это не кирпич Smile как быстро они остывают и быстро ли нагревают помещение? Насколько хуже печи с котлом?
И еще если я его на кухне поставлю не будет ли там невыносимо жарко, ведь такой котел надо прилично кочегарить чтобы весь дом нагреть?
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  8.91 КБ
 Просмотров:  23040 раз(а)
 Размер файла:  173.25 КБ
 Просмотров:  992 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме ТТ котла Вам нужен ТА размер которого можно расчитать исходя из мощности котла, теплопотерь помещения, периодичности топки.Тогда будет комфортно.
Вы же печь строили, что вам мешает кирпичный котел соорудить с регистром в топке или колпаке.,опыт у вас есть.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
боюсь от кирпича на кухне будет невыносимо жарко к тому времени когда регистры водяного отопления нагреют комнаты.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
а дипломат в топку существующей печи, не пойдет?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если плита лопнет то Ваш котел уже непригоден будет.У него теплоемкость мала.В русской печи и хлеб и тепло есть.Лучше кирпичной печи ничего нет.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может это и так,вот только народ с этим не согласен.Зачастую ставят подобные котлы или самодельные,выполненные по такому же принципу.При этом утверждают что они намного эффективнее кирпичной печи с котлом.Большинство избавляются от кирпичных печей.В последнее время обрели популярность котлы длительного горения.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой ещё ТА(теплоаккумулятор)?Обычно котёл подключают к 3 или 5 канальному щитку.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 04:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема как раз в существующей печи, после строительства пристроя она окажется в спальне, а таскать дрова в спальню да еще и через зал это бред.
Печь или котел должны быть в кухне (большая комната пристроя).
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
От русских печей русский народ тоже избавился.Вы на форуме видели что кто то ищет кочергу ухват вьюшку сковородник.
Так ставьте железную печь малой теплоемкости.Да у нас кто ставил жалели потом.Да у них металл просто прогорает насквозь...У них же теплоемкости нет ВООБЩЕ..
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вам нравится топить круглосуточно можно обойтись и без него .( бак.-аккумулятор или tank или ТБ или ТА.)
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас такого нет,я ни разу не видел.Наверное поэтому и считают не эффективными кирпичные печи с котлами.Стали ставить печи длительного горения.Закинул пару вёдер угля и на 12 часов или 6 в доме жара.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А здесь топят котел на МАКСИМАЛЬНОЙ мощности, с МАКСИМАЛЬНЫМ КПД.,таким образом разогревают теплоноситель в ТА.Затем он циркулируя по батареям отдает тепло.Единственно мощность котла.,размеры ТА.,должны соответсвовать теплопотерям помещения.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеруйте легковесным шамотом или вермикулитом - и не будет жарко в кухне.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
И тут приходит на помощь ТА , Топим на всю, немного идет в систему, а остальное в ТА. Но топим по полной со всеми возможными 70-80% КПД. Ну так часа 3. Потом все гасим (прогорело) и из ТА забираем в систему горячий носитель.
Сразу не найду, но где то в форуме есть, при -10* улицы, на 70 м кв, человек топит 1 раз в 4-5 дней, при наличии ТА 2000л. на теплых полах.
При достаточно мощьном котле, топить при -30* на улице 1 раз в сутки 3-3,5 часа, думаю это было бы просто счастье. А регулировать систему от ТА проще простого.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только здесь нужна достаточно сложная схема с не хилой электронной начинкой. Что не подходит например для деревни где постоянно отключают свет...
На схеме:
1. Дымоход.
2. Группа безопасности котла - манометр, воздухоотводчик, предохранительный клапан.
3. Твердотопливный котел.
4. Накладной термостат. Выдает сигнал о начале и окончании горения топлива в котле. Переключает контакты при повышении температуры.
5. Аккумулятор тепла – буферный бак с водой. Поверхность бака покрыта теплоизоляцией. Внутри бака размещен теплообменник системы горячего водоснабжения, ГВС.
6. Блок насосно-смесительный. Включает в себя циркуляционный насос, несколько клапанов различного назначения и контрольные стрелочные термометры. Обеспечивает изменение режима циркуляции воды в контуре.
7. Расширительный бак системы отопления. Мембранный бак компенсирует тепловое расширение теплоносителя.
8. Клапан подпитки. Обеспечивает автоматическую подпитку системы отопления водой с заданным давлением и механическую фильтрацию.
9. Датчик уличной температуры.
10. Блок управления погодозависимой автоматики. Обеспечивает своевременное изменение температуры теплоносителя в системе отопления по погодным условиям. Позволяет снизить последствия инерционности системы отопления – перегрев или недогрев помещений при резких изменениях температуры наружного воздуха.
11. Комнатный регулятор. Программируемый регулятор позволяет хозяину задавать температуру в помещениях по дням недели и времени суток.
12. Циркуляционный насос. Обеспечивает циркуляцию теплоносителя в контуре отопления помещений.
13. Радиатор отопления.
14. Трехходовой смесительный клапан. Обеспечивает регулирование температуры теплоносителя и поддержание заданной температуры в помещениях.
15. Датчик температуры. Измеряет температуру воды в обратном трубопроводе контура отопления помещений.
16. Обратный клапан. Исключает паразитную циркуляцию воды в обратном направлении.
17. Циркуляционный насос ГВС. Обеспечивает постоянную циркуляцию воды в системе горячего водоснабжения, ГВС.
источник: http://domekonom.su/2013/02/chema-tverdotoplivnyi-kotel-teploakkumuljator.html
Схема подключения аккумулятора тепла - буферной емкости, к закрытой системе отопления с твердотопливным котлом
 Размер файла:  40.65 КБ
 Просмотров:  1692 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
И раз уж речь зашла о тепло аккумуляторах, может кто подскажет в чем разница применения между двух этих конструкций?
Про первый пишут для горячей воды, а про второй для горячей и холодной, но при этом оба могут использоваться для систем отопления. Как по мне дак второй проще, меньше выходов - проще схема системы отопления, но я не спец конечно не знаю точно...
цены и характеристики здесь http://www.energyeco.ru/bakiteplo
второй - ACQ.REF. R/C GB VT 200L
 Размер файла:  72.39 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
первый - TERM. PUFFER VC VT 200 L
 Размер файла:  183.02 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думается возможно использовать в отоплении как ТА, но те, где толщина изоляции 100мм. Чем лучше утеплен, тем лучше.
Про холодную воду: в каких то системах требуется запас именно холодной воды, ТА позволяет хранить ХОЛОДНУЮ воду без её естественного нагрева. Термос, только большой.
Цена на эти емкости, надо сказать не маленькая. Можно варить на заказ, потом хорошо утеплять.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 04:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дома в один этаж нужен ТА минимум на 500 литров. Дорогое удовольствие.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что в этом случае "удовольствие"? Может это просто норма ... норма проекта отопления дома, хотя бы
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Дорогое удовольствие" - Узнавал в фирме. Из нержи двухемкостная емкость на 2000л, с перемычками от раздутия, 16-24 тыс руб, зависит от конструкции. Утепление ваше. Дорого? Работайте кочегаром, это дешевле(шутка). Так вы еще не считали стоимость теплоносителя, вот для вас будет новость.
