Андрей Волин
Регион: Казань
Сб 2 Декабрь  2006, 15:03
| Ищенко Андрей писал(а): |
| Может ничего и не будет. Но замечено, при попадании уголька на мраморную предтопочную плиту остается белое пятно, которое потом очень трудно завуалировать. А тут целая горячая чугунная топка! |
  на ножках.
Школьные опыты помните? Берётся пробирка со льдом, закрепляется в штатив под углом 45 градусов и подогревается в средней части спиртовкой. Через некоторое время вода в верхней части тает и кипит, а в нижней остаётся лёд. Вниз тепло не распространяется.
Вс 3 Декабрь  2006, 09:48
| igorkzn писал(а): |
Получена "новая" информация, что чугунную топку нельзя/не следует ставить на мрамор, т.к. он будет нагреваться от нее (что далее- не понятно...). Надо на мрамор обязательно класть кирпичи огнеупорные и на них - топку...
Подтверидть эту мысль о необходимости кирпичей под топкой кто-нибудь может? |
Вернемся к начальному вопросу!
Получаем ответ: Топку от мрамора необходимо изолировать!
 _________________ +7 962 974-10-94   Viber WhatsApp
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 3 Декабрь  2006, 18:07
Да , конечно, метал хор. провод. тепла , всё зависит от растояния днища топки  до плиты и наличия конвекционных воздушных потоков. Я эту топку не знаю , скорее всего  С. Елисеев даст правильный ответ. Базальтовый картон решит проблему.
 _________________ Всем удачи! Дымка в дверь, в окошко и в  трубу немножко ! - 8-910-917-00-72 Шведок Юрий Анатольевич.  http://www.redmediatv.ru/video.php?id=28939
Сергей Елисеев
Вс 3 Декабрь  2006, 20:57
А не проще ли, просто вырезать в этом месте мрамор по периметру топки, а саму топку поставить на металлическое перекрытие. Это к вопросу о том, лопнет ли мрамор , или нет.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 3 Декабрь  2006, 21:51
Сергей , для тебя , с твоим инструментом, это просто, а как вопрошателю?
Сергей Елисеев
Вс 3 Декабрь  2006, 22:02
как вопрошателю?, я бы поставил прямо на плиту. Днище у этих топок не плоское и продух для воздуха там есть и, потом, под колосником у топки есть зольник металлический.  В общем, расстояние от колосника топки до мрамора будет около 15см. Мрамор не сильно прогреется, для того , чтобы лопнуть. Тут еще надо взять в расчет, какой мрамор? Бавает что и под весом топки, он может просто лопнуть. Все это не рекомендации по установке топок, а из моего опыта.
igorkzn
Регион: казань
Пн 4 Декабрь  2006, 15:40
ладно.... поставили уже мне кирпичи красные между топкой и мрамором. А мрамор - наш, полоцкий.
igorkzn
Регион: казань
Вт 5 Декабрь  2006, 09:32
HELP - еще одна проблема вылезла.
как тут и рекомендовали, в купол топки воткнули вертикальный участок трубы. вышел не 1 метр, а поменьше - 60 см. Далее отвод к стене под 45 градусов и далее вход в стену (в дымоходный канал).
Раньше отверстие в стене в дымоходный канал было на уровне 1,70 м. от пола. Теперь в стене пришлось прорубать новое отверстие. Прорубили....но обнаружили, что выше нового отверстия, на расстоянии 15-20 см. выше, горизонтально по стене  проходит  эл. кабель (идет к розеткам). Он под штукатуркой.
Трубу, входящую в стену, обложили термоизолятором (минватой);  отверстие в стене уже обложили глиной и зашпаклевали.
Но теперь "все мучаются" и работа стоит -   эл.кабель запечется ли от высокой температуры и произойдет ли короткое замыкание? Т.е. будут ли достаточно сильно греться кирпичи в стене вокруг входа в нее трубы и передастся ли это тепло на эл. кабель?
В конечном итоге, эл. кабель (под слоем штукатурки) окажется между двумя слоями  термойстокого Роквула, которым будет покрыт сам верх ГКЛ-короба и через 20 см - втрой слой (второй потолок ГКЛ-короба). Т.е. на горизонтальном уровне  между 2-мя слоями Роквула наверное температура не будет высока, чтобы через штукатурку повредить кабель. Мы боимся тепла  от трубы, которое может через кирпичи передасться на кабель.
Реально ли, что 2-й или 3-й красный кирпич, расположенный сверху от трубы, входящей в канал, будет сильно нагрет при работе топки?
Вт 5 Декабрь  2006, 09:54
Не понятна толщина стенок кирпичного дымохода.  Эл. проводку не рекомендуется проводить по стенкам дымоходов.
igorkzn
Регион: казань
Вт 5 Декабрь  2006, 10:15
толщина стенок дымохода (с фасада и сзади) - всего лишь один кирпич (когда он лежит  вдоль); с боков  дымохода  толщина стенок - большая (слева ограничения нет, т.к. сплошная капитальная стена, а справа - до соседнего дымохода - 40 см.)
		|  Описание: |
				| такая примерно схема, если смотреть сверху |
		|  Размер файла: |
		 13.75 КБ |
		|  Просмотров: |
		 1133 раз(а) |
Сергей Елисеев
Вт 5 Декабрь  2006, 11:06
Я бы не рисковал и перенес кабель.
| Реально ли, что 2-й или 3-й красный кирпич, расположенный сверху от трубы, входящей в канал, будет сильно нагрет при работе топки?  |
Это в зависимости от того сколько времени топить будете. На этот вопрос трудно ответить. Если бы у вас труба отдельная из кирпича стояла, это одно, а тут надо учитывать еще массив стены, который обеспечивает большой теплоотвод.
igorkzn
Регион: казань
Вт 5 Декабрь  2006, 11:19
ясно, будем думать, как это сделать....Придется резать кабель слева до ГКЛ-каркаса, через стену заводить его в соседнее помещение (там ванная комната), вести по стене ванной,   далее снова заводить в зал - уже справа от ГКЛ-короба.
Пойдет такой вариант?
Но опять же вопрос: поскольку канал дымохода отделен от ванной комнаты всего лишь одним кирпичем, то не будет ли греться кабель на стене ванной?
Кстати, вот щас вспомнил, что по стене ванной у меня проходят там (напротив дымохода) эл.кабели для всяких розеток/выключателей  внутри ванной. Так  есть опасность, что они тоже греться будут и надо бы место дымохода обойти кабелями по потолку ванной?
Сергей Елисеев
Вт 5 Декабрь  2006, 12:38
в ванной менее безопасно, так как там у вас не будет теплоизолирована труба, как в кожухе камина. Лучше проложить провод под камином вдоль плинтуса, но наверное, это уже трудно сделать
igorkzn
Регион: казань
Вт 5 Декабрь  2006, 13:59
да, это надо штробить длинные участки, чего уже жалко по готовой стене.
Т.е. кирпич канала со стороны ванной комнаты не будет слишком сильно нагреваться , чтобы оплавить эл.провод?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 5 Декабрь  2006, 17:08
igorkzn  - поясните пожалуйста в какой рубашке проложен кабель материал и сечение) , марка кабеля и максимальная предпологаемая нагрузка.
igorkzn
Регион: казань
Вт 5 Декабрь  2006, 17:15
к сожалению, кабель проложен без рубашки (гофры). Прикреплен к стене "скобами". Три жилы, медь. Сечение сейчас не помню, но нормальное (уточню). От него будут питаться только розетки. Т.е. кабель идет к  распаечной коробке на стене, от нее вниз такой же кабель к двум розеткам. От этой же распаечной коробки кабель идет вбок и вниз еще к 2-м розеткам.
Что будет на этих розетках? даже трудно сейчас сказать... В этом месте зала ничего из силовых приборов стоять по плану не будет. если только пылесос когда воткнуть, ну может торшер... ну еще редко чего, т.е. ни телевизора, ни другой техники на постоянной основе - вроде не будет.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 5 Декабрь  2006, 17:46
Понятно, обычная трёх жильная проводка , без рубашки. Если бы была метал. гофра  или хотябы ПВХ трубка , то проблем бы небыло. Так как  провод находится на близком растоянии от места подключения дымохода , то при длительной работе топки , температура  над  вводом может достичь кретической для лапши провода особенно при элект. нагрузке которая возможна. И чтобы не сомневаться и спать спокойно перенесите проводку. А по поводу ванной комнаты не сомневайтесь. Наружная часть дымохода прогреется не значительно , вопрос может стоять только в районе подключения .
igorkzn
Регион: казань
Ср 6 Декабрь  2006, 11:19
Все спасибо за мнения.
Еще нужна консультация относительно возможности "ухаживания" за мрамором:
1) если на него упадет что-то из зольника, капли чая-кофе, конфеты и пр. еда и т.п., останется некое пятно, то можно ли его убрать мелкой шкуркой, ацетоном/растворителем  и т.д.?
Т.е. как и чем ?
2) может заранее чем-то обработать мрамор (воском и т.д.), чтобы возможных пятен было меньше?
Ср 6 Декабрь  2006, 11:48
| igorkzn писал(а): |
Т.е. как и чем ?
2) может заранее чем-то обработать мрамор (воском и т.д.), чтобы возможных пятен было меньше? |
В специализированных магазинах есть средства по уходу за мрамором. практически от всех напастей.
igorkzn
Регион: казань
Ср 6 Декабрь  2006, 13:30
