Владимир ЮГ
Регион: Юг
Вс 29 Декабрь 2013, 21:03
Александр Замашка писал(а): |
Тема межэтажных проходок актуальная и заслуживает отдельной поляны .
Полезен любой реализованный опыт, подтвержденный фотографиями ... )) |
Я весьма рад,что своими вопросами вызвал столь полезное обсуждение.
НО!
После того как мы попытались реализовать все ваши советы,вопросов добавилось,вернее появились новые.
Поэтому об этом:
Я думаю, что Владимир Юг получил все ответы на интересующие его вопросы |
С Вашего позволения, говорить еще рано
Итак следуя вашим советам было решено боров демонтировать,и выполнить дымоход из сэндич трубы (оцинковка неражавейка).
Поэтому первый и пожалуй один из главных,вопрос:
Как монтировать дымоход в нашем случае,по дыму или по конденсату?
Владимир ЮГ писал(а): |
После демонтажа борова удалось разглядеть, что подобие распушки все таки присутствует,но требует дополнительной защиты железом и асбестом,что будет сделано позже.
Прошу прощения за качество фото (с мобильника) |
для наглядности, а то на прошлой странице фото осталось
На этой площадке (распушке) планируем выложить кирпичом начало дымохода (семь рядов плашмя). И затем на нем начать монтировать сэндвич дымоход.
Но тут начинаются вопросы
Отверстие дымохода на фото 120х120
а все сэндвич трубы (и переходники под 45*) купили 200х260,т.к. выход из борова имел диаметр 180х180.
В связи с этим еще один вопрос, можно ли выкладывая семь рядов дымохода расширить канал со 120 хотя бы на 160?
Расширяя канал каждым рядом на полсантиметра сантиметр? Т.е. в итоге получится как бы воронка с бровками внутри. Не нарушит ли это работу дымохода,или не спровоцирует ли скопление сажи и.т.п.
Последний раз редактировалось: Владимир ЮГ (Вс 29 Декабрь 2013, 21:06), всего редактировалось 1 раз |
![](images/spacer.gif) |
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Чт 2 Январь 2014, 14:37
Поздравляю всех форумчан с Новым Годом и Рождеством!!!
Вопросы продолжают накапливаться
К вышеописаным вопросам,добавился еще один. Как закрепить (распереть,зафиксировать) сендвич дымоход внутри чердачного помещения, учитывая что конструкция выглядит примерно так:
кирпичный дымоход (семь рядов от уровня перекрытия)
далее полметра сендвич
далее переходник 45*
далее метр сендвич трубы под наклоном 45*
затем вертикально еще метр трубы с проходом через кровлю примерно посередине трубы)
Получается всего две точки фиксации конструкции:
в кровле
И в начале дымохода с помощью переходника квадрат - круг это металическая пластина с привареной к ней металлической трубой
Собственно вопрос как закрепить остальную конструкцию? В таком виде как на схеме,без дополнительных точек крепления, кажется слишком неустойчиво.
Схематично:
Очень жду вашей помощи и советов.
Спасибо заранее.
Чт 2 Январь 2014, 15:29
Вообще то это может быть и не пластина с трубой а короб из нержи с трубой.это более надежно.Хотя его придется заказывать если что ибо в свободной продаже нет. в остальном-ну сходите в соотв.магазин и накупите необходимые кронштейны, хомуты, стяжки...или вы ждете тут некую спецификацию.если голова варит-сделаете всё сами.если нет-заказывайте,- спецы все сделают, тока платите.
По рисунку-верхний зеленый овал(узел) опустите до нижнего где колено. Там и мудрите с креплением.На крыше же все давно предусмотрено мастер-флеш -ем и пр.
Чт 2 Январь 2014, 16:36
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Чт 2 Январь 2014, 17:14
Последний раз редактировалось: Владимир ЮГ (Чт 2 Январь 2014, 17:30), всего редактировалось 1 раз |
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Чт 2 Январь 2014, 17:29
internet_pechnik писал(а): |
или вы ждете тут некую спецификацию. |
Нет конечно,просто нужно направить в нужную сторону. В смысле как крепить, растяжками? или уголок металический на балках крепить?, или вертикально уголок ставить типа столбики и к нему крепить сендвич?,и.т.п.
Вот фото до разборки борова:
Понятно. значит собираем по "конденсату"
Расширяя канал каждым рядом на полсантиметра сантиметр? Т.е. в итоге получится как бы воронка с бровками внутри. Не нарушит ли это работу дымохода,или не спровоцирует ли скопление сажи и.т.п. |
Иэтот вопрос никак не удается понять [/img]
Последний раз редактировалось: Владимир ЮГ (Чт 2 Январь 2014, 17:34), всего редактировалось 1 раз |
Чт 2 Январь 2014, 19:06
А нечего было мудрить с наклоном. Вам предлагалось неоднократно поставить попрямой. Лень было лишнюю в кровле дырку сделать? счас колдуйте с хомутами и растяжками там.Никто вам конкретно не скажет как лучше.Если голова есть на плечах сделаете по уму
Понятно. значит собираем по "конденсату" |
да.речь всегда идет о внутренней трубе.Наружная всегда только по дыму
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Чт 2 Январь 2014, 22:58
А нечего было мудрить с наклоном. |
Изначально предполагалось выводить дымоход в конек. Посчитали,что так меньше риски подтечек и снеговой нагрузки.
Лень было лишнюю в кровле дырку сделать? |
Дырку еще никто не делал. После того как решили не использовать боров, только примеряемся как монтировать дымоход,поэтому и советуюсь.
Вам предлагалось неоднократно поставить попрямой. |
В таком варианте есть следующие сомнения:
1.Слишком высоко придется поднимать трубу над кровлей. Придется монтировать растяжки, и ветровая и снеговая нагрузка больше получается (поправьте пож. если не прав)
2.Труба пройдет вплотную к скатной балке.
3.Тяга будет избыточная?
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 00:18
Или вообще упрется в балку.
Пт 3 Январь 2014, 08:44
3.Тяга будет избыточная? |
1.Две секции сендвича стоят спокойно без растяжек.А это уже 2м..неужели там больше надо?.Вам надо чтоб была на уровне конька судя по рсстоянию.
2.что за скатная балка? стропило? так это стропило а не балка. Вроде у вас в одной плоскости был первый вариант. с чего бы тут должно упереться? в чем разница? в конце концов можно было давно проверить отвесом.Та длинная доска связывающая все стропила не нужна.ее ставили для монтажа стропил когда еще не было обрешетки т.е.можно вырезать если что
3. Тяга будет нормальная.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 10:39
Вам надо чтоб была на уровне конька судя по рсстоянию. |
По этому принципу?
Вроде у вас в одной плоскости был первый вариант. с чего бы тут должно упереться? в чем разница? |
В том то и дело, насколько я помню боров был сложен наискось, с уходом от стропил. Сегодня попрошу чтобы промерили,дом находится в другом населенном пункте.
3. Тяга будет нормальная. |
Даже учитывая вот это?:
Спасибо Вам огромное за ваши советы.
Пт 3 Январь 2014, 11:20
По этому принципу?
Спасибо Вам огромное за ваши советы. ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
ниче расширять не надо.Выкинуть боров и ложить дальше канал который должен быть мин 13/13см.Потом поставите сендвич с внутр.д140 или 150 мм и обложите кирпичем наребро.всё. купленные сендвичи невмеру огромные.Или замените или подорите кому на правосл.Рождество
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 12:00
купленные сендвичи невмеру огромные.Или замените или подорите кому на правосл.Рождество |
К сожалению финансы не позволяют купить другой. Заменить тоже не получится.
Будем пробовать ставить то что есть,так уж получилось.
Если не трудно,подскажите пож. как отразится на работе дымохода такой размер сендвича?
Пт 3 Январь 2014, 12:55
Кто ж знает как будет у вас. может и пролезет.А так чем больше дымоход тем больше в нем охлаждается дым и больше сажи. Тяга не должна сильно ухудшиться, хотя скорость немного упадет. Вобщем как карта ляжет
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 13:17
Спасибо.
И еще один момент. Нужно сделать кладку кирпичной части дымохода на чердаке (фото выше) Чердак не отапливаемый. Погоды у нас нынче такие:
Соответствено вопрос, можно ли сейчас выполнять кладку дымохода? На глино песчаной смеси, в это время года?
Пт 3 Январь 2014, 13:48
у нас погоды такие же.Можно, конечно .Там работы на пару часов.неплохо заранее напилить то что придется пилить.Ну а там и протопки начнутся способствующие незамерзанию трубы
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 13:57
Ну а там и протопки начнутся способствующие незамерзанию трубы |
Протопки только на выходные Есть риск,что кладка промерзнет до момента высыхания смеси,это критично?
Пт 3 Январь 2014, 14:00
не должно кирпич сухой, мороза нет, то что есть-мелочь.
Павел Яшуткин
![](images/avatars/1695343213553c8257a2f21.jpg)
Регион: Новосибирская обл.
Пт 3 Январь 2014, 14:15
Погоды у нас нынче такие: |
А зачем вам вообще печи нужны?У нас -10 - -15,но это аномально тепло для нашего региона.Обычно в это время до - 40 доходит,бывает и ниже.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 15:16
В том то и дело, насколько я помню боров был сложен наискось, с уходом от стропил. Сегодня попрошу чтобы промерили,дом находится в другом населенном пункте. |
Все так и есть Промеряли только что,упирается в стропило. отвод сэндвичем придется делать.
Попробуем максимально короткий отвод сделать,вот так примерно,без использования трубы,только двумя переходниками:
Сейчас померяли расстояние, от места предполагаемого прохода дымохода через кровлю до конька 1м.30см. В этом случае придется ставить дымоход выше конька на 0,5м или можно на уровне конька?
