Батурин Иван
Регион: Екатеринбург
Ср 27 Сентябрь 2006, 22:25
Уважаемые специалисты!
Обращаюсь к Вам за помощью. У меня построена отопительно-варочная печь Кузнецова с камином и встроенным регистром отопления. Размеры регистра около 1х1 м из стальных струб на ~50 мм. Насколько понимаю, более-менее стандартная конструкция. Клал печник от Кузнецова.
Обвязку я делаю сам. Точнее еще пока планирую и думаю, как лучше сделать. С одной стороны, могу придумать систему разводки и приблизительно посчитать необходимый расход воды, диаметр труб и насос. Но есть несколько проблем, которые я не знаю как решить:
1. Каковы, хотябы примерно пиковая мощность такого регистра? Киловатт 10? Он стоит сбоку печи и представляет собой часть первого колпака. На фото на этом сайте регистры и их установка очень похожи.
2. Выход газов из камеры регистра идет под камином и перекрывается задвижкой (каминного размера, квадратной). Кроме того есть еще канал в центре печи квадратного сечения (пол кирпича) - он постоянный. По вашему опыту, насколько может изменяться мощность котла при перекрытии задвижки?
3. С насосной системе мне более-менее понятно. Я могу обеспечить достаточно большой расход воды через регистр, чтобы не допустить перегрева и вскипания воды. Но что делать, если выключили электричество (бывает такое, чаще на короткое время, но теоретически приличная вероятность, что за зиму могут дня на 2 отключить за раз)?
Вижу два решения: (а) проектировать систему так, чтобы она работала и без насоса (естественная циркуляция) или (б) добавить в систему теплоаккумулятор, расположенный выше котла, через который будет возможна циркуляция в естественном режиме.
(а) годится, в том числе и для длительной работы, если будет достаточный расход теплоносителя, но как его обечпечить в естественной системе... Тут нужно знать, как минимум пиковую мощность котла и дальше считать гравитационное давление и потери давления на сопротивлениях труб и местных сопротивлениях.
(б) вроде-бы годится для достаточно коротких отколючений, кода нужно протопить печь 1-2 раза. Если я не ошибаюсь, то объем в 100 литров будет доведен почти до кипения котлом в 5 кВт за два часа (близко к времени топки). Бак в несколько раз больше делать негде.
Исходя из вашего практического опыта: как лучше делать защиту от перегрева? Можете поделиться, если есть, какими-нибудь набросками и приблизительными параметрами работающей системы? Если не жалко. Только для личного пользования в своем доме.
Заранее спасибо за любые советы!
О доме: 1 этаж 60 кв.м., отапливаемая мансарда 40 кв.м. Дом из бруса, будет еще утепление 100 мм базальтовой ваты. Мансарда - каркасная конструкция из 150 мм базальтовой ваты. Пол, потолок утеплены URSA.
Францыч
Пт 29 Сентябрь 2006, 07:24
1.Как понимаю, установлен стандартный регистр 17 кВт. Приблизительно считаем 1 м2 регистра обеспечивает 10 кВт тепловой мощности. Только стоит он во втором колпаке.
2.Обычно, в котлах системы И.Кузнецова ( с камином) могут быть три задвижки:
2.1 Задвижка прямого хода - обычно устанавливается в перекрышке второго колпака, обеспечивает наикратчайший путь дымовым газам из топливника в трубу, служит для растопки холодного котла. В рабочем режиме всегда закрыта.
2.2 Общая задвижка котла. В рабочем режиме - открыта, закрывается, при необходимости, после полного сгорания топлива и удаления золы.
2.3 Задвижка камина - открывается при топке камина или для вентиляции помещения.
Иногда устанавливается четвертая задвижка на трубу, с сажевой чисткой над ней - для чистки трубы, всегда открыта, закрывается только для чистки трубы.
Не совсем понятно, про какую задвижку Вы говорите?
3.Вертикальные трубы регистра - достаточно производительный тепловой насос. Поэтому, судя по размерам Ваших помещений, котел обеспечит движение воды в системе отопления и без насоса, однако, заказчики обычно ставят такой насос. Необходимо предусмотреть два режима работы - с насосом и без насоса, и опытным путем выбрать режим работы - к примеру: работа без насоса в режиме топки котла и включение насоса в режиме отдачи тепла теплоаккумулятором массива котла.
О перегреве воды.
Обычно, количество воды в системе отопления, гораздо больше, чем в регистре, поэтому, при свободной циркуляции вода кипеть не должна. Тем не менее, предусмотрите установку предохранительного клапана на напорной (прямой) трубе и контроль температуры воды. Если температура воды при топке котла превысит 75-80грС - прекратите топку, не перетапливайте котел.
Батурин Иван
Пт 29 Сентябрь 2006, 09:59
Спасибо за отзыв!
Францыч писал(а): |
1.Как понимаю, установлен стандартный регистр 17 кВт. Приблизительно считаем 1 м2 регистра обеспечивает 10 кВт тепловой мощности. Только стоит он во втором колпаке. |
Ну, может быть я это с терминологией путаю. Он стоит сбоку от топки. Из колпака, который прямо над топкой в полость регистра идет проем, но верх этой полости выше потолка нижнего колпака.
Францыч писал(а): |
У меня 2.1 есть, 2.2 - общая задвижка печи (ну и котла, естественно), 2.3 - тоже есть. Кроме этого, есть еще одна задвижка размером с каминную. Стоит она на канале, по которому охлажденные газы из области регистра идут к вертикальному каналу в верхний регистр (конструктурно расположен под топливником камина). То есть при перекрытии этой задвижки, как я понимаю, должна уменьшаться теплоотдача котла. Ее я и имел в виду.
Францыч писал(а): |
Францыч писал(а): |
3.Вертикальные трубы регистра - достаточно производительный тепловой насос. Поэтому, судя по размерам Ваших помещений, котел обеспечит движение воды в системе отопления и без насоса, однако, заказчики обычно ставят такой насос. |
Насос я ставить буду. Как я понимаю, для того, чтобы вода сама собой циркулировала нужна правильная ее разводка? Вот я и хотел подглядеть какую-нибудь работающую в реальности схемку. Особенно насчет диаметра труб.
Францыч писал(а): |
О перегреве воды.
Обычно, количество воды в системе отопления, гораздо больше, чем в регистре, поэтому, при свободной циркуляции вода кипеть не должна. Тем не менее, предусмотрите установку предохранительного клапана на напорной (прямой) трубе и контроль температуры воды. Если температура воды при топке котла превысит 75-80грС - прекратите топку, не перетапливайте котел. |
Да, конечно, я поставлю и термометры на вход и выход и предохранительные клапана.
Если принять, скажем количество воды в 100 л и мощность котла в 10 кВт, то вся эта вода нагреется за 1 час на 90 градусов, что достаточно много. Конечно, большая часть этого тепла должна уйти через радиаторы. Так что, видимо, при наличии циркуляции особенно беспокоиться не стоит. Осталось только ее обеспечить .
Кузнецов еще посоветовал поставить смеситель, чтобы в режиме растопки котла обеспечить более быстрый нагрев воды для уменьшения конденсата на регистре внутри печи.
Францыч
Пт 29 Сентябрь 2006, 16:06
Цитата: |
Спасибо за отзыв! |
Алаверды - Вы уж поделитесь, впоследствии, о работе котла :
Вопрос очень актуальный.
Про задвижку:
Цитата: |
...То есть при перекрытии этой задвижки, как я понимаю, должна уменьшаться теплоотдача котла. Ее я и имел в виду.
Трудно без знания общей конструкции печи и не совсем привычной Вашей терминологии правильно понять расположение задвижки. Выход - обратитесь к печнику и точнее проясните этот вопрос.
Цитата: |
...Вот я и хотел подглядеть какую-нибудь работающую в реальности схемку. Особенно насчет диаметра труб.
Думаю, выскажу общее мнение - здесь собрались печники. Вопросы обвязки ТВС должны решать специалисты в этой области.
За консультаций лучше обратится к ним.
Ремарка -
Цитата: |
Если принять, скажем количество воды в 100 л и мощность котла в 10 кВт, то вся эта вода нагреется за 1 час на 90 градусов, что достаточно много. etc |
100л воды - это не цифра для расчета. Просчитайте объем Вашего регистра ТВС и, примерно, объем системы отопления, взяв трубу того же диаметра, что и в регистре.
Цитата: |
Кузнецов еще посоветовал поставить смеситель, чтобы в режиме растопки котла обеспечить более быстрый нагрев воды для уменьшения конденсата на регистре внутри печи. |
Смеситель? Терминология? Может байпасную трубу с краном (клапаном) между прямой и обратной трубой котла (регистра)? Как в системе охлаждения автомобиля?
Францыч
Вс 1 Октябрь 2006, 07:36
Батурину Ивану:
И.В.Кузнецов прислал эскиз Вашего котла. Очень красивое решение и котел должен хорошо решить вопрос отопления Ваших помещений.
Стало понятно с задвижкой:
Цитата: |
...То есть при перекрытии этой задвижки, как я понимаю, должна уменьшаться теплоотдача котла... |
Совершенно верно - эта задвижка служит для регулировки интенсивности нагрева воды в котле.
Пт 6 Октябрь 2006, 15:38
Не может ли случиться следующее.
Женщина растапливает котёл, он нагревается, горение в самом разгаре и вдруг выключают электричество (система с цирк. насосом), остановит горение сложно, особенно если некому. Что произойдёт ??? Мне эта ситуация видится не очень приятной. Даже если есть клапан.
Францыч
Сб 7 Октябрь 2006, 05:35
В том то и дело, что конструкция водяного котла (регистра) в системах КИК позволяет обходится без насоса принудительной циркуляции. Тепловой насос регистра достаточно производителен и его производительность ограничивается только общим гидравлическим сопротивлением системы ТВС. Т.е. - чем выше гидравлическое сопротивление в системе ТВС, тем большее избыточное давление должен развивать регистр, но большое избыточное давление в регистре не желательно, потому и необходим наружный источник этого давления или циркуляционный насос. Если система ТВС спроектированна правильно (разводка, диаметр труб и т.п.), то это избыточное давление небольшое. Дополнительный насос может понадобится в очень протяженных системах ТВС, к примеру, в том промышленном здании, где поставили КИК 250 кВт БВГ, а может и не понадобится : , испытания покажут...
Все это можно посчитать предварительно, если есть специалисты, которые могут посчитать... Может кто знает о методиках такого расчета?
Батурин Иван
Пн 9 Октябрь 2006, 06:51
Чуриков Александр писал(а): |
Женщина растапливает котёл, он нагревается, горение в самом разгаре и вдруг выключают электричество (система с цирк. насосом), остановит горение сложно, особенно если некому. Что произойдёт ??? Мне эта ситуация видится не очень приятной. Даже если есть клапан. |
Именно это и смущает. Поэтому хочется все-таки сделать так, чтобы работала естественная циркуляция и без насоса.
Интересно, какое давление все-таки развивает регистр на 10 кВт (1 квадратный метр)? Если приблизительно знать цифру, то легко просчитать диаметр труб с учетом падения давления на трение о стенки и местные сопротивления.
Если честно, то как физик по образованию не могу согласиться с термином "тепловой насос". Все-таки, по термодинамической терминологии, тепловой насос - это устройство, обеспечивающее передачу тепла от более холодного тела к более горячему за счет внешнего источника энергии. Например, холодильник и кондиционер. Но регистр отопления таковым устройством не является. В данном контексте имеется в виду, что регистр создает перепад давления в системе за счет расширения воды при ее нагреве (уменьшения плотности).
Францыч
Пн 9 Октябрь 2006, 08:09
Цитата: |
В данном контексте имеется в виду, что регистр создает перепад давления в системе за счет расширения воды при ее нагреве (уменьшения плотности). |
: , конечно же... Пусть название не совсем точное. но, думается тривиально удобное, если речь идет о системе ТВС. А как назвать?
Цитата: |
Интересно, какое давление все-таки развивает регистр на 10 кВт (1 квадратный метр)? |
Наверное, считать нужно конкретный регистр. К основным исходным данным можно отнести:
1.Диаметры прямой и обратной трубы и суммарный диаметр вертикальных труб.
2.Высота вертикальных труб.
4.Толщина стенок труб регистра.
3.Разница температур в прямой (к примеру, 75 гр.С)и обратной(к примеру, 70 гр.С) трубах.
4.Разницу температур во втором колпаке, к примеру внизу 100 гр.С и вверху 350 гр.С.
Цифры приблизительные и правятся.
По этим данным можно просчитать "чистое" давление развиваемое регистром. Затем связать его с гидравлическими потерями в системе ТВС.
Потому и спрашиваю - никто не знаком с методикой расчета? Насколько понимаю, данных достаточно...
Батурин Иван
Пн 9 Октябрь 2006, 08:52
Францыч писал(а): |
: , конечно же... Пусть название не совсем точное. но, думается тривиально удобное, если речь идет о системе ТВС. А как назвать? |
Честно говоря и не знаю даже :
Францыч писал(а): |
Потому и спрашиваю - никто не знаком с методикой расчета? Насколько понимаю, данных достаточно... |
Могу предположить, что развиваемое давление в основном зависит от разницы температур (точнее - от разности плотностей воды при данных температурах) и высоты регистра. Остальные данные, на мой взляд, второстепенные. Хотя вот тут то меня и берут сомнения .
Вообще-то важно и построение самой системы отопления. Так как играет роль еще и положение радиаторов, т.е. мест, где вода охлаждается. Одно дело - давление развиваемое водой с разницей температур в 5 градусов на высоте 5 эт дома, другое дело 1 этажного. (Давление за счет разности плотностей p=(r2-r1)*g*h, где r2 и r1 - плотности воды при разных температурах, h - разность высот центров охлаждения и нагревания).
Не совсем я понимаю, чем тогда регистр отличается тогда от любого другого нагревателя? Разве что его бОльшим вертикальным размером. Возможно, я чего-то не учитываю?
В самом регистре
40 градусов r2 = 990 кг/м3
70 градусов r1 = 974 кг/м3
h = 1м, g = 10 м/с2
p = (990-974)*10*1 = 160 Па = 0.0001*160 = 0.016 м вод ст.
Давление, развиваемое самым слабым циркуляционным насосом 1-2 м вод столба. Больше естественного давления более, чем в 50 раз. Поэтому, мне кажется, что без рассмотрения самой системы говорить о давлении развиваемом регистром мало смысла. Согласно такой логике, в горизонтальной системе, когда радиаторы находятся на том же уровне, что и регистр давление получается очень небольшим.
Батурин Иван
Пн 9 Октябрь 2006, 08:56
Хотя если эту горизонтальную систему сделать из труб того же диаметра и без радиаторов (или поставить их с байпасами), то работать, наверное, будет. Но не везде по эстетическим соображениям можно такие трубы сделать. В магазине, цехе - да, но дома я бы не стал .
Францыч
Чт 12 Октябрь 2006, 18:59
Цитата: |
Остальные данные, на мой взляд, второстепенные. Хотя вот тут то меня и берут сомнения . |
Правильно "берут" :
Ваш прикидочный расчет, в принципе, верен и даже он показывает, что давления, создаваемым "тепловым насосом", вполне достаточно, для обеспечения естественной циркуляции воды в системе. Тут не важна относительная величина этого давления, главное, есть разница в плотностях воды на выходе котла и в обратке. Пусть плотность воды на выходе совсем немного меньше, чем в обратке - вода меньшей плотности будет "всплывать" в системе... И совсем не обязательно стремиться к большИм скоростям потока... И радиаторы работать будут. Главное - все правильно посчитать, а для этого нужны специалисты.
Францыч
Чт 12 Октябрь 2006, 19:05
Вы правы - большим вертикальным размером и, главное - большей суммарной поверхностью нагрева.
Батурин Иван
Чт 12 Октябрь 2006, 19:36
Францыч писал(а): |
Ваш прикидочный расчет, в принципе, верен и даже он показывает, что давления, создаваемым "тепловым насосом", вполне достаточно, для обеспечения естественной циркуляции воды в системе. Тут не важна относительная величина этого давления, главное, есть разница в плотностях воды на выходе котла и в обратке. Пусть плотность воды на выходе совсем немного меньше, чем в обратке - вода меньшей плотности будет "всплывать" в системе... И совсем не обязательно стремиться к большИм скоростям потока... И радиаторы работать будут. Главное - все правильно посчитать, а для этого нужны специалисты. |
На самам деле, если прикинуть поточнее и считать разность высот и температур не для входа-выхода котла, а котла и верхних радиаторов то я свою планируемую систему просчитал (+- процентов 20-30, не точнее), начинаю делать . Приблизительно, при полученной скорости теплоносителя температура не должна подняться выше 85-90 градусов... Но на практике посмотрим. Надеюсь, что скоро .
БольИе скорости потока в любом случае лучше, т.к. они не позволят котлу перегреть воду. При маленьких скоростях может и закипеть, что не очень хорошо. (Или очень не хорошо...).
Александр_AJ
Регион: Казахстан
Пт 8 Декабрь 2006, 05:04
Францыч писал(а): |
Батурину Ивану:
И.В.Кузнецов прислал эскиз Вашего котла. Очень красивое решение и котел должен хорошо решить вопрос отопления Ваших помещений. |
Можно ли этот эскиз выложить на форуме или доть ссылку.
Александр
Батурин Иван
Пт 8 Декабрь 2006, 10:53
Всем привет!
Я свою систему собрал и запустил пару недель назад. В ближайшее время поделюсь впечатлениями. Пока на работе завал
Францыч
Пт 8 Декабрь 2006, 15:09
Цитата: |
Можно ли этот эскиз выложить на форуме или доть ссылку |
Не имею права, вариант коммерческий.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 14 Январь 2008, 07:07
Батурину Ивану - прошло два года! Как работает котёл?
ЗЫ: С завалом разобрались?
cr00el
Гость
Ср 23 Январь 2008, 12:37
Да, хотелось бы знать о работе Вашего котла.
И вообще как то странно получается все их расхваливают, расхваливают, но что то так ни одного отзыва о работе я так и не нашел.
Хотелось бы получить отчет, во сколько затопили, сколько дров закинули, когда все прогорело, и сколько времени держится температура...
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 24 Январь 2008, 23:30
Цитата: |
и сколько времени держится температура |
- это зависит не только и не столько от котла , а в основном от теплопотерь здания и устройства системы отопления.
