 Приглашаю обсудить печь с ХК. Следующая тема
vit031207
СообщениеДобавлено: Пн 6 Январь 2014, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег с НГ и наступающим Рождеством. Спасибо что не забыли. А как этой равномерности добиться? Чего подкрутить?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 6 Январь 2014, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
nikva писал(а):
Всех с новым годом!
Анатолич очень заинтересовала Ваша симпатичная печка. Ответте пожалуйста по проекту ОПХК 13 "Из трёх вариантов конструкции печи, опробованных мной и отличающихся высотой ХК, этот - наиболее удачный.":
1. высота подвертки в проекте один кирпич на ребро (124 мм.)- это верно или надо увеличить? Какой размер в работающей печи?;
2. возможно ли в этой печи устройство "второго колпака", хватит ли тепла для его полноценной работы. Если невозможно или не желательно, то как в таком случае перенести трубу на переднюю часть печи по центру?;
3. можно ли применить сендвич с внутренней трубой диаметром 180 мм., к чему это приведет?;
4. выгорает ли сажа в хлебной камере в работающих печах?
Спасибо. Smile
По пунктам...
1 Во всех, по-моему больше. Порядка 26 см.
2 Возможно. НЕ БОЛЬШОГО. Всё-таки, только, чтоб перекинуть трубу, наверное...
3 На всех стоИт 150. Можно и 180.
4 Да! Абсолютно чисто! Только в районе дверки иной раз остаться может не много...
Последний раз редактировалось: Анатолич (Пн 6 Январь 2014, 10:09), всего редактировалось 1 раз
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 6 Январь 2014, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Новым годом! Smile
Лопатить нужно... Попозже, может. чего и придумаем.. Smile
nikva
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич, нарисовал 2й колпак, посмотрите пожалуйста, может что не верно. Протянет его печка? Спасибо.
ОПХК 2й колпак.rar
 Название файла:  ОПХК 2й колпак.rar
 Размер файла:  337.58 КБ
 Скачено:  313 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мыслите в нужном направлении, nikva . Только чуток подправил. Перевязки сами расставите по местам. 27 ряд лишний, на мой взгляд - выкинул и верхние переименовал. Ну, вот так, как-то... Smile
ОПХК 2-й колпак.rar
 Название файла:  ОПХК 2-й колпак.rar
 Размер файла:  339.9 КБ
 Скачено:  585 раз(а)
nikva
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич все понял Razz Спасибо!
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 01:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага... Smile Не забудьте по-готовности печи фоток накидать. Smile
nikva
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постройка планируется на вторую половину лета. Не забуду Smile
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи! Smile
nikva
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич, при установке пода ХК сечение опускного канала сильно меняется. Поясни пожалуйста - для чего?
 Размер файла:  106.59 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деля одну дырку, имеющую сечение вполне достаточное для прохода ДГ, на несколько, с сечением далеко недостаточным для прохода необходимых объёмов ДГ, я преследую следующие, как минимум, цели:
1 выравнивание температуры в ХК.
2 т.к. опускной канал широкий - выравниваю температуру по ширине канала, а значит и по стенке печи.
Smile
nikva
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объяснение логично и понятно. Спасибо Smile
И еще вопрос: как технологически выполнить этот узел, если кирпичи пода должны собираться на сухую? Может тонкие пластины приклеить к кирпичам с помощью мастики (мертель + жидкое стекло), а потом собрать на сухую с применением базальтовой ваты или суперсила по бокам. Так пойдет? Confused
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто сказал, что он собирается "на сухую"? Я клею всё и везде. Единственное, на что стараюсь обращать внимание, так это чтобы ядро до первого затопа не высохло наглухо. Чтобы этого добиться, сначала поднимаю внешний контур, а в него уже встраиваю ядро.
nikva
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какую смесь используете для кладки шамота? Я предполагаю использовать Вольфсхойер или Ветонит, они вроде до протопки не схватываются до конца.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я использую Терракот. Мастику. Раньше для подобной работы использовал Калан. В общем-то - тот же фрукт, только сбоку... Меня вполне устраивает. Жадеит в каменке течёт, а швы на Терракоте - нет. Very Happy Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ветонит испортился, в построенных печах, после года эксплуатации, прогорают швы ( уже на 3-х топливниках, швы кладки 1,5-2 мм.), Вольфсхойер достаточно дорог... Оптимал взять мертель МШ-28, и будет все ГУД. Вольфсхойер, пластичен, и после укладки кирпича, дает возможность подкорректировать, мертель встает сразу и жестко ( хотя помедленнее чем Ветонит). Если рука не набита, лучше Вольфсхойер... будет время на корректировку.
nikva
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич, Сергей 68, спасибо за науку. Рука не набита, но НАБЬЕМ... Smile
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вольфсхойер заточен по показателям на немецкий шамот.С нашим не дружит. Sad
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
С нашим тоже хорошо дружит
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ииии? Smile Не вижу огня и жара на картинке Confused Так можно и на мастику приклеить Smile
