Ср 29 Январь 2014, 11:04
| Ivan20051 писал(а): |
| Каждый хвалит свое болото, но то что отопление на солярке дешевле чем на дровах явно лукавит |
Посмотрите цены на дрова в Москве, и сравните с оптовыми ценами на дизель...
Олег7708
Регион: Томск
Ср 29 Январь 2014, 12:16
Здравствуйте я сделал трубный теплообменник по причине упрощения задачи
работать и с трубами и с листовым железом не удобно в моем случае.
Поиск по просторам нета дал ответ что тип теплообменника жаро или водотрубный примерно равны по эффективности у промышленных котлов жаро проще в сборке но прогорают входы в трубы. для бытовых это не страшно так как система локальная. Бюджет моего котла 7000р вместе с обвязкой трубы тоже купил не удалось раздобыть. Чистить удобно через кружки хотел сначала плиту убрать но потом оставил.Помещение где стоит печь стало подсобным поэтому можно чудить эстетика не важна .
Давно хотел выложить отчет не было времени
Второй теплобменник вмурован в стенку топливника засыпан песком для теплоаккумуляции греет воду примерно час после протопки.
На одной из фото старый котел из 30 швеллера Г образный чемодан в прямом и переносном смысле нагревал 70л систему 1,5 часа.
Шашлычок из баранины жарил на новый год быстро блин буквально 5 мин колосник стоит на два ряда ниже пода.
19.98 КБ |
640 раз(а) |
21.74 КБ |
663 раз(а) |
21.87 КБ |
633 раз(а) |
19.65 КБ |
611 раз(а) |
20.54 КБ |
642 раз(а) |
Олег7708
Регион: Томск
Ср 29 Январь 2014, 12:21
Продолжение все почему то не влезло
18.78 КБ |
626 раз(а) |
20.53 КБ |
637 раз(а) |
21.16 КБ |
623 раз(а) |
Ср 29 Январь 2014, 14:57
Ув. Е. Колчин что значит фильтрование САЖИ И ТВЕРДЫХ НЕСГОРЕВШИХ ЧАСТИЦ?Их просто не должно быть.Для этого печь не должна иметь варочной плиты колосник по расчету и достаточное кол-во воздуха.
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 30 Январь 2014, 20:46
| pe4ka писал(а): |
| Ув. Е. Колчин что значит фильтрование САЖИ И ТВЕРДЫХ НЕСГОРЕВШИХ ЧАСТИЦ?Их просто не должно быть.Для этого печь не должна иметь варочной плиты колосник по расчету и достаточное кол-во воздуха. |
Еще камеру дожига ,она же хлебная камера в печах с ХК, поворотную плиту .
Вам полезно почитать тему испытание печей , мир печей не ограничен русской классической и банной печью по черному .
_________________ 89062208974
Олег7708
Регион: Томск
Пт 31 Январь 2014, 11:09
Евгений Викторович скажите сколько ходов или колпаков можно сделать если будет установлен жаротрубный теплообменник как у вас на фото и где более точно он (теплобменник) должен находиться.
