 Приспособление для ровной кладки кирпича Следующая тема
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чаще шнурок резиновый. За него задел и ничего.
Но с уголком конечно проще. Вставил в угол и не надо ровнять.
Возьму на вооружение.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я подобное делал когда каменьщиком вент каналы на стройке ложил но там просто доску более менние ровную по уровню ставели .Но там косяк вечный был при соприкосновении доски и кирпича выдавленный раствор на 5 мм отступал образуя ступеньку правда стена была под штукатурку и на это закрывались глаза. А тут видно спецом профиль с отверстиями !!!???? А по шнурам кривавато выходит и путаюсь в них -если печь с радиусными углами или ломаными уступами не вариант одно мучение . Surprised
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я , так как чайник , каждый ряд начинал с двухсотых гвоздей под первым кирпичем , потом по уровню ,
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот по уровню, по уровню, а потом как отойдешь в сторону. Посмотришь и разбирай - перекладывай. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
По первости это нормально я в швы сверла прикладывал !Но кирпич часто горбатый по этому лучше ловить по фаске а ровнять сверху по уровню Twisted Evil
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот из-за горбатости по уровню и тяжело.А с уголком точнее.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идеального ровного в природе не существует но придерживатся к этому надо =правило золотой середины использую Razz
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В старину на печах это называлось "сухарем"на каждый метр можно делать,и красиво и вертикальное отклонение незаметно(сглаживается)сейчас обыграть(с применением станков) вариантов масса,и ниши,и полки и плетенка,заказчик даже рад будет не понимая сути pardon
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колытый кирпич косяки сглаживает только его на углах по отвесу кидать надо либо рулеткой ряд мерить
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
пару штук и Вы ЦЕРИТЕЛЛИ Laughing Arrow
8 931 303 07 37
 Размер файла:  23.04 КБ
 Просмотров:  1140 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да отличная вещь есть пару знакомых которые бьют лазером каждый ряд вертикаль и горизонт передвигая и подкручивая на треноги ( на кирпиче ручной формовки оптимал) Confused
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
зы-а это вообще,походу НАСА разработка tomato tomato
http://www.youtube.com/watch?v=sVQgpg4hrkM
8 931 303 07 37
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Это Лень&Ко. Не надо мозг подключать Smile
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2014, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правило для этих целей есть.Слева кладем первый кирпич справа маяковый по уровню выставляем.Правилом следим за горизонтом и вертикалью.Маяковый правый кирпичик убираем ставим норм последний и все.ПО ТОНКОМУ ЛЕЗВИЮ ПРАВИЛА ВСЕ КИРПИЧИ КАК НА ЛАДОНИ.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2014, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще зачем все эти прибамбасы ,которые здесь обсуждаются? Уровень,отвес,правило ,рулетка и современный лазерный уровень- вот что нужно для хорошей и идеальной кладки. Изначально надо учиться пользоваться этими инструментами. И не привыкать с всевозможным "шаблонам "для кладки даже начинающим мастерам- а для профи это вообще позор.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2014, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
обьясните мне начинающему как лазерный уровень применить на маленькой печи смысла наверное нету его настраевать на каждый ряд это наверно удобно на летней кухни когда длина большая я лично пользуюсь 2 уровнями сразу один 1.5 м чтоб углы не убежали а второй 35 см каждый керпич правлю
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.youtube.com/watch?v=RoH5mMRa7aU
http://www.youtube.com/watch?v=Re-E3ynkwQU
лень погуглить,обрати внимание на регулируемую подставку,с микролифтом
а вообще правильно бонзы говорят:набивать руку надо,а лазер при разметке лишь нужен,или ручной формовки-кирпиче
8 931 303 07 37
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо класс для разметки отличная штука сколько мороки при разметки деогональ ловиш мучаешся всеравно разница 2мм
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угу, всё это здорово, когда глаза в порядке. Вы попробуйте в очках "на глазок" положить... С тех пор, как одел очки - глазам не верю. Все печки вывешиваю, на радиусах по две нитки на угол, каждый ряд по шаблону и уровню - иначе "труба".
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2014, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей давай диагональ рассчитаем без погрешностей.Прямой угол отложить надо и все...
