Павел
Регион: Петербург.
Ср 29 Январь 2014, 21:02
Чаще шнурок резиновый. За него задел и ничего.
Но с уголком конечно проще. Вставил в угол и не надо ровнять.
Возьму на вооружение.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Ср 29 Январь 2014, 21:12
Я подобное делал когда каменьщиком вент каналы на стройке ложил но там просто доску более менние ровную по уровню ставели .Но там косяк вечный был при соприкосновении доски и кирпича выдавленный раствор на 5 мм отступал образуя ступеньку правда стена была под штукатурку и на это закрывались глаза. А тут видно спецом профиль с отверстиями !!!???? А по шнурам кривавато выходит и путаюсь в них -если печь с радиусными углами или ломаными уступами не вариант одно мучение .
mazatrucker74rus
Ср 29 Январь 2014, 21:13
Я , так как чайник , каждый ряд начинал с двухсотых гвоздей под первым кирпичем , потом по уровню ,
Павел
Регион: Петербург.
Ср 29 Январь 2014, 21:17
Вот по уровню, по уровню, а потом как отойдешь в сторону. Посмотришь и разбирай - перекладывай.
Ср 29 Январь 2014, 21:21
По первости это нормально я в швы сверла прикладывал !Но кирпич часто горбатый по этому лучше ловить по фаске а ровнять сверху по уровню
Павел
Регион: Петербург.
Ср 29 Январь 2014, 21:23
Вот из-за горбатости по уровню и тяжело.А с уголком точнее.
Ср 29 Январь 2014, 21:26
Идеального ровного в природе не существует но придерживатся к этому надо =правило золотой середины использую
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 29 Январь 2014, 21:31
В старину на печах это называлось "сухарем"на каждый метр можно делать,и красиво и вертикальное отклонение незаметно(сглаживается)сейчас обыграть(с применением станков) вариантов масса,и ниши,и полки и плетенка,заказчик даже рад будет не понимая сути
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Ср 29 Январь 2014, 21:38
Колытый кирпич косяки сглаживает только его на углах по отвесу кидать надо либо рулеткой ряд мерить
vladimir-krestyanin
Ср 29 Январь 2014, 21:45
пару штук и Вы ЦЕРИТЕЛЛИ
8 931 303 07 37
23.04 КБ |
1139 раз(а) |
Ср 29 Январь 2014, 22:21
Да отличная вещь есть пару знакомых которые бьют лазером каждый ряд вертикаль и горизонт передвигая и подкручивая на треноги ( на кирпиче ручной формовки оптимал)
vladimir-krestyanin
Ср 29 Январь 2014, 23:14
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 29 Январь 2014, 23:37
Нет. Это Лень&Ко. Не надо мозг подключать
Вт 4 Февраль 2014, 11:48
Правило для этих целей есть.Слева кладем первый кирпич справа маяковый по уровню выставляем.Правилом следим за горизонтом и вертикалью.Маяковый правый кирпичик убираем ставим норм последний и все.ПО ТОНКОМУ ЛЕЗВИЮ ПРАВИЛА ВСЕ КИРПИЧИ КАК НА ЛАДОНИ.
Вт 4 Февраль 2014, 19:40
Вообще зачем все эти прибамбасы ,которые здесь обсуждаются? Уровень,отвес,правило ,рулетка и современный лазерный уровень- вот что нужно для хорошей и идеальной кладки. Изначально надо учиться пользоваться этими инструментами. И не привыкать с всевозможным "шаблонам "для кладки даже начинающим мастерам- а для профи это вообще позор.
алексей 555
Регион: алексин
Вт 4 Февраль 2014, 19:59
обьясните мне начинающему как лазерный уровень применить на маленькой печи смысла наверное нету его настраевать на каждый ряд это наверно удобно на летней кухни когда длина большая я лично пользуюсь 2 уровнями сразу один 1.5 м чтоб углы не убежали а второй 35 см каждый керпич правлю
vladimir-krestyanin
Ср 5 Февраль 2014, 00:18
| алексей 555 писал(а): |
| обьясните мне начинающему как лазерный уровень применить на маленькой печи смысла наверное нету его настраевать на каждый ряд это наверно удобно на летней кухни когда длина большая я лично пользуюсь 2 уровнями сразу один 1.5 м чтоб углы не убежали а второй 35 см каждый керпич правлю |
http://www.youtube.com/watch?v=RoH5mMRa7aU
http://www.youtube.com/watch?v=Re-E3ynkwQU
лень погуглить,обрати внимание на регулируемую подставку,с микролифтом
а вообще правильно бонзы говорят:набивать руку надо,а лазер при разметке лишь нужен,или ручной формовки-кирпиче
8 931 303 07 37
алексей 555
Регион: алексин
Ср 5 Февраль 2014, 20:10
спасибо класс для разметки отличная штука сколько мороки при разметки деогональ ловиш мучаешся всеравно разница 2мм
Игорь 2
Ср 5 Февраль 2014, 21:01
| vladimir-krestyanin писал(а): |
а вообще правильно бонзы говорят:набивать руку надо,а лазер при разметке лишь нужен,или ручной формовки-кирпиче |
Угу, всё это здорово, когда глаза в порядке. Вы попробуйте в очках "на глазок" положить... С тех пор, как одел очки - глазам не верю. Все печки вывешиваю, на радиусах по две нитки на угол, каждый ряд по шаблону и уровню - иначе "труба".
Чт 6 Февраль 2014, 16:41
Алексей давай диагональ рассчитаем без погрешностей.Прямой угол отложить надо и все...
