 Переделка обычной печи в печь без дымохода и с КПД 95% Следующая тема
VadimVD
Регион: Северодвинск
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Разобрался сколько выделяет СО2 спирт при горении, и сколько человек.
Получается, если брать грубо, на 1 гр. сгоревшего спирта выделяет 1 л. СО2, а 1 человек в состоянии покоя в час выделяет 25 л. СО2
Как я ранее подсчитывал для суточного отопления необходимо сжечь 4 л. спирта (возьмём примерно 4000 гр.) получим 4000 л. СО2, если разделить полученное на норму выделяемую человеком (25 л.х24 ч.) получим, что обогрев помещения сжиганием спирта по выделенному объёму СО2 будет соответствовать объёму выделяемому около 7 человек (6,6 чел.).
Вроде бы многовато. Но эту проблему тоже можно решить не столь сложным путём. Емкость, компрессор, и содержимое (ниже привожу 2 варианта).
1. В ФРГ в качестве поглощающего средства СО2 используется поташ — углекислый калий (К2СО3) — материал весьма дешевый, не имеющий запаха, не ядовитый и хорошо поддающийся регенерации с помощью наружного воздуха. В этом случае химическая реакция процесса поглощения углекислого газа выражается уравнением: К2СO3 + Н2O + СO2 = 2КНСO3 При регенерации раствора эта реакция происходит в обратном направлении. Установки, работающие на поташе, экономичны, не нуждаются в дополнительном тепле для регенерации, конструктивно просты и не слишком громоздки. Недостаток их — относительно низкая поглотительная способность раствора поташа.
Источник: http://www.activestudy.info/primenenie-gazovyx-smesej/ © Зооинженерный факультет МСХА
2. Водоросли могут расти везде, практически в любом месте. Они могут расти в морской воде, соленой воде, даже в канализации. Они могут выдерживать экстремальные температуры. Еще одно хорошее качество водорослей - они размножаются очень быстро, удваивают свой вес в течение одного дня. Водоросли производят масло, как побочный продукт фотосинтеза. Они могут производить в пятнадцать раз больше масла на одном акре, чем другие растения, такие как кукуруза или соя.
Если мы хотим выделить два самых больших преимущества водорослей, как биотоплива, то первое - эти растения растут очень хорошо, когда получают в переизбытке углекислый газ, а второе - эти растения могут расти в специально созданных человеком биореаторах. Очень хорошо поглощают СО2.
В первом случае ёмкость с "химией", которую надо периодически проветривать наружным воздухом (всё же потеря тепла), во втором аквариум с морскими водорослями (морской капустой), которые необходимо периодически срезать получая ценный продукт питания с источником йода. Необходима подсветка сверху и высокий (150 см.) аквариум или ёмкость (можно не прозрачную) и простой аквариумный компрессор. Справка: Фукус - многолетняя водоросль со слоевищем высотой 100- 150 см, имеющим вид куста.
Получим чистый воздух, высокое КПД обогрева, (больше привлекает второй вариант), ценный продукт питания (водоросли), независимость от поставщиков топлива. Водоросли можно сушить, в таком виде можно долго их хранить, при размачивании сухих водорослей они приобретают вид и свойства свежих. В них содержатся практически все необходимые вещества для организма. Домашней птице, и другой живности тоже не помешает.
VadimVD
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в горелках котлах можно сжигать и спирт-если настроить как инжектор на авто.
Тогда ценность спирта как топлива (без токсичных газов) теряется и норма его сжигания возрастёт в 2 раза, соответственно с понижением КПД.
