Славянин писал(а): |
Подскажите пожалуйста габаритные размеры данной печи (по полу). |
Александр Шалагин писал(а): | ||
Размер печи нужно подбирать по Вашей парной...и должен быть 1520х 1020мм.( 6х4 кирп.) или 1410 х 1150мм. (5.5 х4.5 кирп.) |
Более всего меня интересует именно "глубина", так как она ограничена дверным проёмом в парной. |
Размеры для Вашей парной указал выше....в Вашем случае лучше подойдет размер 1520х 1020мм.( 6х4 кирп.) глубина 1020мм...если сделать глубину меньше, то бак нужных размеров не воткнуть. |
1_DSCN8214 - копия.JPG | ||
Размер файла: | 184.72 КБ | |
Просмотров: | 737 раз(а) | |
Только вот встаёт вопрос: при таком расположении печи, удастся ли смонтировать трубу дымохода со стороны парной, на безопасном расстоянии от бревенчатого фронтона? |
распушка.jpg | ||
Размер файла: | 216.11 КБ | |
Просмотров: | 779 раз(а) | |
Достаточно, чтобы печь заходила в парную от края бревна на 75см. |
Петр Уланов писал(а): |
Не нагреть докрасна камни в каменке косвенного нагрева. Это как вы правильно заиетили, существенный недостаток. Придется топить постоянно подкидывая дрова, перегревая тем самым печь. |
смирнов иван писал(а): |
В каменке косвенного нагрева температура, в целом, ниже, но то дело вкуса. |
Моё сугубо личное мнение : если огонь не через камни, то металл под обкладку. А в русскую баню в идеале обращенка ), но тут огонь через камни. |
Печник делать фундамент не будет, так что укрепляйте сами. |
Старинный кирпич перед кладкой нужно готовить, да и вообще разный он бывает, нужно смотреть качество, банная печь это не камин все же. Хотя если что из него плиточку всегда напилить можно и приклеить сверху. |
Посмотрите видео протопленной печи - http://www.youtube.com/watch?v=iSNGbDea7EA&list=UUDwbBNbVlPqHc-gh6AEW-nQ&index=5
Для ясности фото...никакого излучения не может быть |
mazatrucker74rus писал(а): |
Убирать угли можно ведь и не совочком в ведро с задымлением и загрязнением . Это можно сделать пылесосом через посредник от фирмы керхер , в нем и вынести угольки - они вам в мангале пригодятся . |
Если вы будете правильно топить печь , Вам хватит и релакса от вида огня при протопке . А между заходами - купель , морс , топчан или шезлонг и ПРОХЛАДА , а не ИК от огня через дврку . Все ИМХО . Руссауна , она для ...посетителей , а Вы в своей бане Хозяин . Побалуйте себя лучшим ! И да- сажи на камнях у вас не останется , говорят |
Безумный Печник писал(а): |
Мое мнение камни в баке для тех кто ходит в баню не за здоровьем а за чем то другим . |
Славянин писал(а): | ||||||
Не совсем понял, как можно раскалённые угли убрать пылесосом
mazatrucker74rus, Безумный Печник, да прекрасно я понимаю, что с прямым нагревом камней печь предпочтительнее, но я пока не готов мириться с указанными её недостатками. Ну что, неужели качество пара настолько будет отличаться у этих типов печей? Понимаю, что печь с косвенным нагревом каменки легче вогнать в перетоп, но и здесь можно приспособиться - например собираясь париться в обед субботы, ножно сделать предварительную протопку, тем самым к утру с субботы печь будет уже прогрета. И тогда уже затопить её, что бы нагреть камни - мне кажется, что при таком раскладе, перетопа не будет. Или я в чём-то не прав? |
Не нагреть докрасна камни в каменке косвенного нагрева. |
Александр, и ещё момент - подскажите пожалуйста в этом видео, протопленная печь (считай без пламени в топке и выстоенная ) , как Вы написали, и топящаяся? Просто если честно, то мне пока непонятно, как верхняя крышка может не давать излучения, если сразу за ней находятся разогретые камни |
img026.jpg | ||
Размер файла: | 407.59 КБ | |
Просмотров: | 713 раз(а) | |
На видео печь выстоенная.
Да, на металле температура выше...поэтому чтобы убрать вредное излучение, мы на металл укладываем камни...об этоб я и писал выше. Крышку бака пирометром не мерял. |
Почитал . прикинул . По-моему, здесь разумна печка - противоточка с центральным расположением бака ( бак при этом омывается горячими газами практически со всех шести сторон и хорошо прогревается. Рисунок схематичный . Но , надеюсь , будет понятно |
