Селиван Виктор писал(а): |
В 2005 году и у меня тоже была публичная инструкция. |
Евгений Колчин писал(а): | ||
где вы увидели пенофол в парной? если пенофол будет использоваться при температуре плюс 25*С это нормально? |
Valentin писал(а): |
Имеет право на жизнь такой вариант утепления бани? Если да, то зачем пенофолы и пр. материалы экология которых сомнительна? |
Евгений Романов писал(а): |
А дальше начинается мой любимый процесс, замешивание опилок с глиной и нанесение на потолок. Опилки должны быть очень тщательно перемешаны с глиной, но глины не должно быть очень много, оне не должна течь. Наносим слой порядка 50-80 мм. Для выравнивания подкладываем мерные брусочки. После нанесения "глиняного замка" оставляем его на просушку. Просушка может быть различная, как естественная так и ускоренная с применением различных обогревателей. После просушки могут образоваться небольшие трешинки, эти трещинки засыпаем, либо сухой измельченной глиной, либо глинопесчаным раствором. |
demin_c писал(а): | ||
Я тоже планирую использовать в потолочном перекрытии глину. И у меня вопрос, нужно ли как то изолировать деревянные потолочные балки то глины? Даже когда глина высохнет она всё равно впитывает влагу, как это отражается на деревянных балках. Или я напрасно волнуюсь? |
похоже вы то же с экологического поселения ...
свойства глины мне известны, и не забывайте главное - ее радиационная составляющая |
один из моих соседей по даче просто фанат русской бани. У него баня сделана примерно так. Каркас из лиственницы, внутри заполнен легким саманом (не уверен в правильности термина - ржаная солома смоченная смесью глиняного и известкового молочка). |
Ромарио писал(а): |
Valentin, А немогли бы вы поточнее узнать пропорции и состав, если не затруднит. Заранее благодарен. |
Мне их узнавать не надо я их сам помогал подбирать. Точные пропорции как и для глино-песчанного раствора для кладки печей дать невозможно, т.к. глина везде разная. |
На стенах 400 мм, на перекрытии 600 мм. Имеет право на жизнь такой вариант утепления бани? Если да, то зачем пенофолы и пр. материалы экология которых сомнительна? |
dzzzex писал(а): |
тут конечно люди делают не для себя а для заказчика- конечно пар будет держатся все будут довольны- но будет ли доволен заказчик узнав что будет дышать таким овном |
А теперь представьте парная 2500 на 2500мм и все стены утеплены еще на 400мм полезная площадь после утепления 1700 на 1700мм, не каждый согласиться. |
теплопроводность этой махины "утеплителя" в десяток раз выше любого современного утеплителя а вес ...в десятки (!) |
Слобода 026.jpg | ||
Размер файла: | 158.68 КБ | |
Просмотров: | 539 раз(а) | |
Слобода 025.jpg | ||
Размер файла: | 184.93 КБ | |
Просмотров: | 607 раз(а) | |
Слобода 028.jpg | ||
Размер файла: | 170.05 КБ | |
Просмотров: | 563 раз(а) | |
Слобода 027.jpg | ||
Размер файла: | 195.71 КБ | |
Просмотров: | 513 раз(а) | |
Слобода 030.jpg | ||
Размер файла: | 167.31 КБ | |
Просмотров: | 560 раз(а) | |
Слобода 029.jpg | ||
Размер файла: | 187.11 КБ | |
Ромарио писал(а): |
А на счет экологичности, что минераловатные на фенольном связующем, или пенополистирол лучше? |
В Барнауле труба просто рассыпалась-потрескалась на кусочки. Возгорание произошло в потолочной проходке.
Вот тема:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10577&highlight=%C1%E0%F0%ED%E0%F3%EB |
04.jpg | ||
Размер файла: | 110.55 КБ | |
Просмотров: | 656 раз(а) | |
03.jpg | ||
Размер файла: | 157.56 КБ | |
Просмотров: | 641 раз(а) | |
02.jpg | ||
Размер файла: | 148.08 КБ | |
Просмотров: | 569 раз(а) | |
01.jpg | ||
Размер файла: | 146.61 КБ | |
Просмотров: | 540 раз(а) | |
07.jpg | ||
Размер файла: | 184.21 КБ | |
Просмотров: | 726 раз(а) | |
06.jpg | ||
Размер файла: | 212.44 КБ | |
Просмотров: | 685 раз(а) | |
05.jpg | ||
Размер файла: | 237.46 КБ | |
Просмотров: | 724 раз(а) | |
