Владимир Солин писал(а): |
Трогал задвижку и в закрытом и в открытом состоянии - не перегревается. Главное ставить на каолиновый или базальтовый картон, чтобы было куда расшириться. Небольшой воротник из асбестового шнура намотал, чтобы не поддымливала, когда закрыта. |
bsab писал(а): |
К сожалению нет возможности, Россияне как сапожник без сапог.....
Вот и приходится печами заниматься. |
Шура писал(а): |
Здесь, важно определиться с концепцией и мотивацией.
Цитата: |
Elm - К способам выше стоит добавить еще и термоизоляцию каналов... тем же суперизолом, например. |
печь.jpg | ||
Размер файла: | 23.87 КБ | |
Просмотров: | 810 раз(а) | |
ппр.jpg | ||
Размер файла: | 21.49 КБ | |
Просмотров: | 588 раз(а) | |
Цитата: |
Вот сложил немного кирпичей |
Цитата: |
А вот такая ППР всетаки допустима или нет? |
Elm писал(а): | ||
В замке правый, что поддерживается, должен быть максимально длинным, а левый - держащий - коротким. Дверку зольника можно накрывать встык, это над топливником без замка никак. Зачем сзади топки Т-образное уширение? |
Цитата: |
Так это именно зависит где дым... Справа, например, он вообще больше чем 50 см от стенки, а сзади - надо смотреть как там каналы в печи идут. А дымоход походу через гильзу выведен... |
Плиты обычно трещат в перекрытии топки... |
bsab писал(а): |
Ну мотивация тут простая - сделать так чтобы было тепло и на 1-м и на 2-м,
Концепция - печь кирпичная. |
Цитата: |
Не волнуйтесь за симметричные печки. ЗЛХ делается с одной стороны и этого достаточно. |
bsab писал(а): | ||||
В замке оба кирпича целые так что по -другому не получится , только если плиту применять -не треснет?? Т - образное уширение(сухой шов) подсмотрел - если лишнее - уберу Больше конечно для красоты таким образом накрыл зольник - если критично -переделаю |
Anton Sorokin писал(а): |
...Правый кирпич опирается на левый, а левому ни что почти не мешает выпасть. Уж лучше встык тогда... |
т2.jpg | ||
Размер файла: | 17.29 КБ | |
Просмотров: | 781 раз(а) | |
Цитата: |
Выпасть то он не выпадет, но обломится, это точно |
