Виталий Кострюков писал(а): |
Закачать следущие публикации не могу, квота на фото закончилась. Буду только писать. |
Виталий Кострюков писал(а): | ||||
Я, скорее всего, не был в той теме. Отреагировать не могу.... Но могу повторить то, что я уже писал в какой-то теме, что линейная усадка шамотного кирпича ША-8 составляет 1% на длину тела при температуре 1350град. по Цельсию. Красный же приблизительно в два раза меньше. В топке печи может быть 700гр. значит шамот расширится проблизительно на 0,5% = 1,2мм.
Нет, не согласен. Сделать призму с перевязкой - не сложная задача. Да и вертикальный тепловой шов в топке между шамотным кирпичем и красным - тоже не проблема. При необходимости можно вставить в шов огнеупорный шнур. |
Евгений Докторов писал(а): |
Очень часто я встречал перевязку шамота и красного кирпича. Это прежде всего информация. Включение своей головы никто не отменял еще. Поэтому то, что вы считаете правильным, еще не есть истина в последней инстанции. |
Любой человек совершенствуется, и вы не сразу стали мастером, а что не попали в журнал - это не моя проблема. Печатайтесь, давайте свои, правильные, советы профессионала. |
куликов андрей писал(а): |
Евгений, у вас кажется, разрезы не так обозначены.
Вместо Г-Г должен быть В-В, а Г-Г нет совсем. |
DSCF0963.JPG | ||
Размер файла: | 112.17 КБ | |
Просмотров: | 731 раз(а) | |
Ваша "инстанция" уже допустила ряд серьезных ошибок, с которыми Вы сначала нехотя согласились, а сейчас опять пошли на попятную. Смысл обсуждать Ваши конструкции теряется. В последней порядовке наблюдается та же ошибка - нагрузка шамотной футеровки красным кирпичом. А Вы писали ранее, что больше не допускаете таких косяков (фраза Ваша). Кстати, редакция не пишет заметки о печниках, материал полностью готовят те, кто желает "разместиться" в журнале. |
Завтра (2 декабря) после полудня выложу следущую публикацию из журнала "Советы профессионалов", где (на мой взгляд) допущены ошибки и просчеты.
Не корысти ради!!! |
Евгений Докторов писал(а): | ||
Андрей Ищенко писал(а): | ||||
Судя по расположению задвижек печь не будет работать также красиво, как ее прародители(, не Всё то золото, что блестит.. Противоток ... Все больше склоняюсь к стороне Виталия Кострюкова.... |
Евгений Докторов писал(а): | ||||||
Цитата: |
1 печь скопирована по внешнему виду из не без исвестных печей (нужно уточнять?)
2 Расположение задвижки прямого хода (на два ряда ниже) под основной задвижкой, говорит о бессмысленной груде кирпича выше) 3 Узнать о колпаке и противотоке легко! |
Цитата: |
Очень много развелось интересующихся обладающих стилем и пером, но ничего общего не имеющих с печным ремеслом. |
Ну начнем с того, что сейчас это не всеми делается, - меня вполне устраивает именно этот способ. Да и год работы - 2006. Скан не могу выложить. Нет сканера. А фото - пожалуйста. |
А на разрезах задвижки через 3 ряда. |
Селиван Виктор писал(а): | ||
Цитата: |
И зачем столько задвижек-целый "пульт управления"-Очень "жидкая "и "хлипкая" конструкция-как раз из разряда кому делать нечего-как разбираться с печным пультом управления и постоянно "подмазывать " трещины. |
Мои размышления над конструктивом печи и были направлены на то, чтобы максимально нагреть эту угловую часть печи. Вот поэтому и была предусмотрена задвижка переключения потока ДГ сразу по нижнему каналу в угол печи с целью максимально обогреть этот угол. Экспериментальным путем выяснилось, что для наилучшего обогрева дома 7х6 хватает одной дальней (основной) задвижки печи при её открытии лишь на 7-8 см. При этом в режиме ПМЖ первая задвижка прямого хода, рассчитанная для применения работы нижнего канала, остается все время закрытой, а задвижка переключения потоков - рядом с плитой на задней части печи, находится все время в открытом состоянии. Так что не все так просто, Виктор. |
Представил себе бегающего вокруг печки истопника с рулеткой)) "- Сегодня, -15 на улице, откроем пятую во втором ряду задвижку на 5,5 см." ![]() |
Вот крупнее срез порядовки данной конструкции. |
