Maxim4ik писал(а): |
И при расширении печи за счет футировки при том, что размеры топливника останутся прежними, размеры дымооборотов выше его (площадь их поперечного сечения) станут больше, шире на 120 мм. Правильно? А должны сужаться. |
tuomob писал(а): | ||
А верх можно уменьшить до 1.5 кирпича. И образуются 2 интересные полочки с двух сторон. |
internet_pechnik писал(а): |
топка не футерована. красный посыпится и вообще перегреется. увеличить топку-уширить печь до 64см-совсем другая печь |
Валер писал(а): |
а перекрывать как? Опирать надо на красный, а на ребро неустойчиво |
20170803_141301.jpg | ||
Размер файла: | 192.39 КБ | |
Просмотров: | 520 раз(а) | |
Валер писал(а): |
перекрытие не должно лежать на футеровке (внутреннем огнеупорном)
ШБ-8 в размер красного, ШБ-5 - меньше |
20170803_150918.jpg | ||
Размер файла: | 99.96 КБ | |
Просмотров: | 527 раз(а) | |
Maxim4ik писал(а): | ||||
1. Так ведь если верх уменьшить до 1,5 кирпича, то каналы станут еще больше. Или я чего-то не понимаю? 2. Читал, что рекомендуется стенки печей делать без всяких выступов и полочек, чтоб поток воздуха свободно снимал тепло с поверхности. |
tuomob писал(а): | ||||||
Верх уменьшается до 1.5 кирпича. Полочки внешние. Сначала перекрывается низ (конечно ничего не опирается на шамот), потом сверху строится шиток 1.5 кирпича. |
А при общей ширине в 510 опираться будет ложком два кирпича по 130 с каждой стороны. Вот только свод топки будет выходить на наружную поверхность, как видно из рисунка (( И возникает исконно русский вопрос: "Че делать то?" А какие размеры огнеупорного кирпича? Надеюсь он такой же, как и обычный ))) 250х120х65 |
Поверх шамота стоит металлические уголки использовать (50*50), оперев конечно на красный кирпич. |
А шамот чем-то перекрываться должен? Таким же шамотом или красным кирпичом? |
Сформулируйте ещё раз, какая печь Вам нужна (размеры по основанию в кирпичах). Рассматриваю только отопительные печи без плит и ХК со стандартной топочной дверкой (типоразмеры ДТ3, ДТ4). Я попробую подобрать Вам проект из имеющихся у меня. |
Нужна с размером в основании 900х500 мм (2х3,5 кирпича). |
Такого не бывает. Обсуждать это не буду и не хочу. Минимум с футерованной топкой 2.5 на 3.5 Проекты такие есть у меня |
У меня такая стоит )) Это не беда, фундамент расширю, если надо. Был бы очень вам благодарен за проекты. |
Тогда рисуйте, как будет подключена к трубе (какая труба?, коренная (рядом стоящая) или насадная (из печки выходит сверху и где по расположению)?). Помогаю бесплатно, не беспокойтесь ![]() |
10.jpg | ||
Размер файла: | 290.42 КБ | |
Просмотров: | 524 раз(а) | |
1.jpg | ||
Размер файла: | 162.53 КБ | |
Просмотров: | 464 раз(а) | |
Вот фото как сейчас, хотелось бы также, чтоб меньше переделывать. И план комнаты. |
Печь будет вплотную к трубе? Подключение снизу, что при данных размерах печи проблемно? Или сверху, что намного проще? |
Коль уширять фундамент,то могу сделать вплотную. Подключение сверху, как и сейчас. |
