Юрий Хошев писал(а): |
Да. Приемы топки. |
Ну я не знаю. Применяют же. Не просто так, наверное... |
Да и не помешает она. Поскольку заткнуть ее можно всегда. Как на видео. |
*Кстати, с золой так и не определились. Она на что-то указывает... |
Шура писал(а): |
Да не нужна эта нижняя щель |
Шура писал(а): |
Ну летает зола по топливнику и что тут такого? Зола ведь непрерывно ссыпается с горящих(точнее с обуглившихся) поленьев.. |
Алексей Решенин писал(а): |
не отражает реальной действительности...! |
Сейчас посмотрел в поиске - встречается иногда нижняя щель для обдува стекла в сочетании с верхней щелью.
Результат поиска |
Форумчане отмечают, что при наличии нижней щели появляются "навалы" золы у дверцы. |
А этот факт на что-то намекает в части газодинамики в топке, как мне кажется... |
Юрий Хошев писал(а): | ||
Ну как сказать. Видео документальное, никуда не денешься. Другое дело в других упомянутых Вами схемах топок могут быть существенные нюансы. Подскажите нам, пожалуйста, что там может происходить со щелью? Например, при переднем расположении хайла. |
Шура писал(а): | ||
Нижняя щель, схожая с той, что показана на картинке в первом сообщении, встречается у производителей типа "Мета" и т.п., нормальные же производители, делают подачу воздуха на стекло сверху вниз, да и щели там гораздо более узкие. |
sistema-chistoe-steklo-v-kamine-12.jpg | ||
Размер файла: | 121.07 КБ | |
Просмотров: | 205 раз(а) | |
jackond писал(а): |
А вот перед дверцей в ХК прилично налетает, но не более 5 мм. |
...*Но не буду углубляться. Тема не наша. https://www.forumhouse.ru/threads/374874/ |
Что-то я не могу сообразить, где расположены "щелевые сопла первички". На видео они "в нижней трети топливника" не видны. А "щель по фронту" является кольцевой по всему периметру дверцы? |
IMG_20190818_194307sm.jpg | ||
Размер файла: | 118.48 КБ | |
Просмотров: | 267 раз(а) | |
Представленный видео ролик Владимира-это игра в одни ворота- и - не отражает реальной действительности- это-всего лишь- простейшая и распространенная схема увода Огнетурбий в заднее верхнее восходящее хайло ! Совершенно другая картина происходит-когда это хайло -в силу конструктивных особенностей - расположено на стороне топочной дверцы- а так же в топливниках Степанова-Браббе-когда пламя разделяется на два равновеликих потока и устремляется вниз до уровня пола по нисходящим каналам обеих сторон печи одновременно ! Там совершенно другая пляска огня- но в рамках хаотичной гармонии-которая подчиняется -видимо -тоже -каким то законам тепло-обменной динамики !!! |
Видимо именно так Владимир- у меня недостаточно знаний тепло технического профиля- печное дело -это мое много летнее ХОББИ Я нахожусь в ранге Любителя и не имею диплома Профессионала -буду учитывать ваши комментарии !!! |
Vladimir-spb писал(а): |
Один строит не понимая что, второй понимает но сделать не может. Людей находящихся где то посредине , кто и сделать может и понимает как сделанное работает, на мой взгляд единицы в печном деле.
Селиван Виктор писал(а): |
Но кто складывает кирпичи и не понимает чего складывает - это очень большая проблема. |
А у Вас в хлебной камере тоже щель имеется? |
Печники, делающие щель Степанова, понимают? Или не понимают? |
jackond писал(а): | ||||
нет конечно. из топочной камеры в ХК , хайло в виде проёма 6,5х25см, и оно располагается у передней стенки. У меня из топочной в ХК два проёма у задней стенки аналогично , но его заложил. Так меньше пепла наметает у дверцы ХК. Если открыть проём у задней стенки, то пламя начинает бить в дверцу ХК, появляется запах перегретого металла. Поэтому предполагал, что воздух который поступает в щель поднимается вверх вдоль передней стенки в сторону ХК, и там в любом случае встретится с пламенем, которое рвется в ХК. |
