demin_c писал(а): |
Вот я и говорю КПД это чисто для маркетинга (но тем не менее физика есть физика, если что то конденсировалось, то на испарения этого надо затратить энергию...), впрочем и испытания по ГОСТу тоже для той же цели. А для потребителя важно нечто другое, понятность, простота управления, тепло... Вот с этого надо бы начинать обсуждения. Если потребителю понравиться, то эти печи будут строить. И со временем выявят их положительные и отрицательные стороны. Наверняка есть куда ещё улучшать потребительские свойства. А потом уже..., со временем, их сами испытают те у кого есть нужные приборы... |
Владимир Ляшенко писал(а): |
Хорошо. Начнем
опыт топки сырым дубом ... При этом время активного тепловыделения в топках ... не полностью остывшими - при регулярной топке печи Наружные поверхности, прогреваемые только Каминной топкой остывает приблизительно сутки до того состояния, когда ее есть смысл растапливать вновь. Поверхности райзерной - около полутора суток. Это при условии, что запаливались обе не полностью остывшими - при регулярной топке печи. Если же печь полностью холодная, то время первого остывания будет наверное процентов на 40 короче. Отопительные щитки (2 в уровне первого этажа, два на втором) могут прогреваться обеими топками. На их наружных поверхностях первое тепло начинает появляться через 30 минут с момента растопки. Верх щитков остается теплым до полного остывния внутреннего ядра печи, включающего топки |
tuomob писал(а): |
А для потребителя важно нечто другое, понятность, простота управления, тепло... Для меня важнее всего простота управления. |
Дадите методику, по которой Вы хотели бы увидеть результаты замеров, уж постараюсь сделать эти замеры в соответствии с нею. |
Хотите покрутить - их аж 6 задвижек. |
А нет, потому что писать и говорить нечего. Того, чего нет - того и нет!
Загрузил дрова и поджог их. Всё. Никакие ручки и задвижки можно не крутить. Хотите покрутить - их аж 6 задвижек. Но для просто равномерного прогрева помещений они все могут не трогаться. Выставил однажды и забыл. Большинство из них сделаны для подстраховки и для тонких регулировок. Единственная, которая более менее принципиально - открытьзакрыть прогрев щитков второго этажа. Больше ничего дергать и крутить рядовому Юзеру в обязательном порядке необходимость отсутствует. PS А, ну да, забыл сказать, что перед каждой топкой заглядывать в ящик сбора конденсата и если там его уже много - вылить в унитаз. И раз в пару месяцев хорошо бы выгрести золу из топок и |
tuomob писал(а): |
Попробуйте нарисовать проект со всеми доработками, исходя из опыта эксплуатации, и выложить здесь. Его и попробуем обсудить далее в этой теме. |
Евгений Колчин писал(а): | ||
Вы построили источник компенсации теплопотерь в доме. Начните с минимума. Обозначьте цифрой входные и выходные параметры. |
из практики - заказчик в двух задвижках разобраться не может, забывает какая для чего |
alarin писал(а): |
Я например рассчитывал эффективность статистическим методом. Но его же нет в ГОСТе!.
Т е измерения есть и выводы базируются на этих результатах. Но они не по ГОСТу ....и? |
Это осонвное, чем при желании можно поиграться, если очень хочется. Сначала открыть посильнее. Через час попридушить. Сложно??? |
Владимир Ляшенко писал(а): | ||
Чтобы выложить проект со всеми доработками, его сначала надо доработать. И здесь ключевой вопрос - как? У меня на него ответа нет. Есть идеи. Разные. Но их все надо сначала теоретически обмозговать. Хотя бы в голове свести концы с концами. Потом опробывать. Поставить примитивные натурные эусперименты, как с тем же утилизатором и с этой же Новоусманской печью, когда пержде чем строить топку в доме, я проверял ее работу на улице. Вот, А. Ларин то знает, сколько сотен писем мы друг другу настрогали за последний год, раздумывая над возможными путями и техническими реализациями. И что? А ничего. Вопросов стало только больше. Пока не родили ни одной окончательной версии для реализации. Так что, я лишь постараюсь на днях обозначить техзадания, которые я в данный момент перед собой постааил и буду думать над тем, как это реализовать. Таких техзаданий как минимум три! |
Попробуйте создать НОВЫЙ проект, не "привязанный" к Вашему, где попробуете "подумать": как по Вашему стоило сделать.... Цель - создать "повторяемую" конструкцию отопительной печи не очень большого размера, на один этаж, без множества задвижек. Максимум - летний ход. |
это для вас поиграть, а потребитель устанет таскать дрова в дом и тут ему еще 6 (!) задвижек, назначение которых он к следующему сезону забудет |
зачем вы проделали такую работу, если она не дает результат, понятный потребителю? |
