Евгений Колчин писал(а): |
Посмотрите проект печи для отопления храма от Алекса Решенина
Он установил ее в подвале храма, хотя можно и в самом по этому принципу спроектировать. Описание печи на http://www.mosremesla.ru/Gildiya/Pechnikov/Sekrety%20pechnogo%20dela%20-%20Kak%20sozdaetsya%20pech.php |
ПавелБС писал(а): |
Помогите...
6-ть лет назад поставили Бренеран 600 на 12 труб (по паспорту 27кВт), он вполне сносно работал, но понятное дело (участь всех этих воздухогрейных ржавеек) прогорел как уже пару лет и дымит и засаживает трубу своей «продвинутой» технологией медленного горения. ... |
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Т.ч. не в фаворе "железка"... |
IMG_0130.JPG | ||
Размер файла: | 84.35 КБ | |
Просмотров: | 698 раз(а) | |
IMG_0159.JPG | ||
Размер файла: | 88.36 КБ | |
Просмотров: | 678 раз(а) | |
IMG_0141.JPG | ||
Размер файла: | 55.77 КБ | |
Просмотров: | 706 раз(а) | |
Отпишитесь по эскизам фасадов, размерам... готов продолжать детальное проектирование... |
Сергей68 писал(а): |
Высылаю эскиз.
Считаю что печь в храм должна не просто обогревать, но и быть украшением его. На словах... по конструкции обычная колпаковая печь, просто большая. Топка по размерам для единовременной закладки топлива 10-12 кг., 1-й и 2-й колпаки футеруются на ребро шамотом, 3-й без футеровки. по визуалу Основная идея- комбинирование штукатурки ( окрашеной под побелку) с фигурными напусками и полками из красного кирпича, частично украшенными резьбой. На эскизе печь с х/к. |
Андрей .. писал(а): |
воздушное отопление при высоких потолках менее эффективно, чем И.К. излучатели. В этом храме есть кому печи протапливать регулярно, значит калориферная тема должна отпасть.За хорошее дело взялись, бог в помощь. |
ПавелБС писал(а): |
Если таких 2е, отопят наш объём 12 х 11 х 4.5м? Можно ли ширину печи у топки не 5ть, а 4ре кирпича? Если нет, ну и ладно...
Не многого ли хотим? |
ПавелБС писал(а): |
Если таких 2е, отопят наш объём 12 х 11 х 4.5м? Можно ли ширину печи у топки не 5ть, а 4ре кирпича? Если нет, ну и ладно. ... Одна печь напротив придела Алексия Человека Божия, вторая Сергия Радонежского. Вот бы фигурными напусками, выпусками, полками и т.д это как то слегка обыграть. Не хочется 2е абсолютно идентичных фасада печей иметь. По форме и содержанию д.б. идентичные, но по внешнему оформлению совсем чуток разнится. Не многого ли хотим? |
ПавелБС писал(а): |
...Причём выход на трубу у второй, нужно сместить к двери (это точно), далее потянем над дверью сендвичем к основной трубе (так было раньше). Бить новую трубу в куполе батюшка не захотел. Надо будет ещё подумать как обыграть этот металл над трубой. Прикинуть размер выходного дымохода. Хотим 2е трубы в одну вывести, и все сендвичем. |
Сергей68 писал(а): | ||
Боюсь что с трубами так не "срастется"... Если одну печь еще можно прицепить к существующему дымоходу, причем рядом стоящую, то вторая печь дымить будет однозначно ( при такой схеме подключения). |
К стати вопрос по существу? Возможна ли топка печи с фасада? Критично ли это с точки зрения церковных правил? По поводу хлебных камер... был перед новым годом в Финляндии, заезжал на фабрику SVT ( печная фурнитура), так вот там видел дверцы для хлебной камеры в 1,5-2 раза больше чем есть в продаже по России. При таком объеме печи можно и х/к сделать соответствующую ( большую значит). |
Андрей Ищенко писал(а): |
Как вариант, компромисс, не топить печку во время молитвы ( не подкладывать дров, не выгребать углей). До или после, не подойдет? |
ПавелБС писал(а): |
Давайте прикинем.
Литургия у нас идёт с 10 до 13. Священник один, потому и делает всё один и служит и исповедует. В храме он с 9 часов (т.е. это начало топки), может раньше. Получится не подкладывать с 10? Какой можно ожидать режим топки? Ну, а угли на колосниках должны сгореть чтобы не выгребать, разве не так? |
В зимний период года печи требуется протапливать за 6-8 часов перед Богослужением, т.е. накануне вечером. А в сильные морозы, прийдя утром к служению, просто растопить, положив полную закладку дров в тёплую с вечера печь, разгорятся быстро дрова, тут их и превести в режим нескорого горения, пускай себе прогорают да тепло дают! В то время, когда служения не проходят, возможно делать перерывы и топить печи через одну каждые 3-ри дня 1-ной протопкой в день в течение 2-ух часов. Печи у Вас если с колосниковыми решётками, а ещё и оборудованные "алтайской кольчугой" - либо просто скошенные грани на шамоте, то угли сгребать не требуется! они сами скатываются на решетку и при подаче воздуха быстро прогорают до пепельного остатка и ссыпаются в поддувало. Подобные печи просты в эксплуатации и не потребуют квалифицированного |
, не представляю как она будет греть затылки. |
ПавелБС писал(а): |
Если печь будет с ХК (чего и хотим) то в процессе работы это возможно. |
ПавелБС писал(а): |
