ElenaM писал(а): |
Вот спасибо Вам! какая красавица на фотке! И план интересный: такое чувство, что перерубчик из коротышей, вместо того места, где печь, просто ближе к двери перенесли. И вот тут проемы дверей разнесены от печи и стену не ослабляют, а у меня все в куче получаются. Надо исправлять ![]() А кстати, такой вопрос: а если вместо второй печи на кухне поставить печку чугунную, а дымоход через щиток кирпичный пустить, будет толк? или баловство это? |
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Весна - "обрастаем" вариантами ![]() http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9739 |
план первого этажа ПЕЧЬ.JPG | ||
Размер файла: | 75.34 КБ | |
Просмотров: | 930 раз(а) | |
Семёныч писал(а): | ||
Доброго всем дня! Андрей Алексеевич, особлево!!! В начале темы увидел знакомый проект, который мы год назад рассматривали. За прошедшее время поставил сруб и не смотря ни на какие кризисы моя идея фикс об отопительной печи стала только сильнее. Однако жизнь вносит корректировки в хотелки, в связи с чем у меня возник ряд вопросов. Подсобите, пожалуйста, спецы! Имеем сруб 8х8м (150х150 профилированный)1-ый этаж 2900 высотой, каркасная мансарда 2700. Утеплен будет "по взрослому" сама мансарда 250мм каменной ватой уже в процессе, окошки 70 проф. и пол 1 -го этажа минимум 200мм соответственно, стены снаружи планирую в будущем 100мм полюс облицовка. Фундамент под печь залит 2100 х1790м. 1. Какого размера (типа) печи будет достаточно для основного отопления дома? 2. хватит ли её тепла на дополнительное отопление мансарды а) от тепла самой печи б) от проходящей трубы? или нужен щиток? Все проемы и между лагами и стропилами для трубы(щитка) предусмотрены- 800мм |
. Но вот санкомната будет греться электричеством, либо регистром ГВС. Для щитка на мансарде следует на первом этаже встраивать подтопок. Щиток будет греть только 2-ве комнаты на мансарде. |
то что надо.jpg | ||
Размер файла: | 67.35 КБ | |
Просмотров: | 842 раз(а) | |
Он откликается на http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295 Владимир Солин ![]() Да только ведь с размерами не забалуешь... н.б. Владимиру "растягивать" камино-печь в габариты фундамента. Рассмотрите вариант 2-вухсторонней топочной камеры - и в спальной на первом этаже, тоже дверка, например "ОНЕГО", ибо герметичных двухстворчатых нет моделей... В приглянувшейся модели имеется ЗЛХ - с ней щиток будет прогреваться хорошо. Приноровитесь к печурке! |
конструктив h=2.7 мансардного этажа.jpg | ||
Размер файла: | 87.9 КБ | |
Просмотров: | 688 раз(а) | |
Владимир Солин писал(а): |
В этой модели есть транзитный канал - из топки в щиток 2го этажа. С ним щиток разогревается как у шведки.
БОльшего размера печки для 2х этажей у меня пока нет. |
Просмотров: | 642 раз(а) | |
и пусть эта задница останеся холодной. ![]() |
Семёныч писал(а): |
1. Я правильно понимаю, что приглянувшийся вариант для моих площадей маловат и не потянет? |
