Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
Сб 26 Ноябрь 2016, 08:28
двигаемся дальше: установил задвижки, остался последний ряд до трубы. для распушки на первом этаже места нет (мешает балка), загильзую нержавейкой. гильзу буду клепать сам ))). посмотрим что получиться
_________________ с уважением Крутелёв Дмитрий
155.03 КБ |
573 раз(а) |
152.82 КБ |
646 раз(а) |
Сб 26 Ноябрь 2016, 16:43
Да уж, уголка видимо завались.
Paly4
Вс 27 Ноябрь 2016, 08:52
Валер писал(а): |
Да уж, уголка видимо завались. |
уголка только два маленьких - обозначены чёрным в красном круге, держат один кирпич без опоры. остальные, которые тычком - без уголков.
в данный момент уже кладу трубу и заметил свою ошибку - два шва трёх рядов не перевязаны по вертикали (отмечены зелёными линиями). буду перекладывать. надеюсь не высохшая труба не завалится из-за отсутствия двух кирпичей снизу.
один вопрос - подскажите чем лучше вычистить швы (толщина 2-3мм), чтобы достать кирпич (помечен крестиком) придавленный трубой сверху?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 27 Ноябрь 2016, 13:52
Как это Вы сами при кладке, не заметили, что без перевязки кирпичи положили,)))),узбеки делают?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Paly4
Вс 27 Ноябрь 2016, 15:48
vladimir-krestyanin писал(а): |
Как это Вы сами при кладке, не заметили, что без перевязки кирпичи положили,)))),узбеки делают? |
в Беларуси узбеки вроде ничего не делают, не видел по крайней мере ))
переделал немного порядовку по ходу дела и не обратил внимания... в общем сам виноват - сам и переделаю
ps: спасибо за содержательный комментарий
Вс 27 Ноябрь 2016, 17:48
2-3мм - "возьмёт" только плотно по дереву ножовочное тонкое
Ослабить раствор можно узким шпателем...
Вс 27 Ноябрь 2016, 17:49
"А я увлё-о-окся!" (С)
Вс 27 Ноябрь 2016, 20:34
Paly4, молодец!Видно,что стараешься.Душу отдаёшь.А такие перевязки лучше делать под 45 гр.По типу "ласточкин хвост".Или заузить перекрышу и перекрывать целыми кирпичами.Удачи
Paly4
Вс 27 Ноябрь 2016, 21:55
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Ослабить раствор можно узким шпателем... |
спасибо, Андрей_Алексеевич, почти так и сделал - разработал шпателем, а дальше выбил киянкой
Paly4
Вт 29 Ноябрь 2016, 22:01
в месте прохода через потолок 1-го этажа установил в трубе гильзу из 1,5 мм нержавейки
162.72 КБ |
578 раз(а) |
Paly4
Ср 30 Ноябрь 2016, 21:11
сегодня приехал на дачу - а там минус два и раствор замёрз. подскажите сколько добавлять соли или ещё чего-нибудь антизамерзающего в раствор? а то надо трубу доложить (((
Paly4
Сб 3 Декабрь 2016, 22:44
Закончил трубу, на чердаке подсоединил старую асбестовую трубу на 160. Мало, но в качестве временной надеюсь потянет, впрочем затоплю - увидим.
Хотелось бы узнать у электората какой величины закладками (кг) и как часто просушивать печь?
Анжей
Сб 3 Декабрь 2016, 23:41
Я так понял, вы все же с упорством (вне "сезона") доложили печь в неотапливаемом помещении? Сколько сейчас там градусов?
"Кладка печи в зимнее время, в неотапливаемом помещении, запрещена"(с)
Кристаллы льда "взрывают" швы из не просохшей ГПС, при более низких темп. разрушение может затронуть и вымаченный при кладке кирпич. При оттаивании образуются трещины в печи.
Лучшая сушка - естественная вентиляция.
Принудительно (путем поджига топлива в топке) надо просушивать очень осторожно. Если влага в швах из ГПС и кирпичах начнет кипеть, это приведет опять к разрушению.
ИМХО, если я бы хотел высушить данную печь в это время, то установил бы в топки тепловентиляторы, далее обеспечив тягу и дальнейший вывод в трубу (т.е. задача - продувать теплым воздухом все каналы печи ). Т.е. я бы постарался до окончательной просушки, путем поджига топлива, максимально подсушить печь средствами, обеспечивающими нагрев не более 80 гр. Тут уже у всех возможности и тех. решения разные.
И, соответственно, очень важно постараться обеспечить хотя бы минимальную плюсовую температуру в помещении, где сложена печь.
Вс 4 Декабрь 2016, 00:18
Paly4 писал(а): |
...какой величины закладками (кг) и как часто просушивать печь? |
Начинайте первую протопку с 1-2кг мелко наколотых(почти щепок) дров.
После прогорания, сделайте перерыв 1-2ч, при открытых задвижках и прочистках.
С каждой следующей протопкой, увеличивайте количество дров(прибавляйте по 0,5-1кг) и их толщину, а так же увеличивайте интервалы между просушивающими протопками не менее чем на 20-30мин.
Большая и сильно намоченая печь, может сушиться до двух недель или больше.
После первых3-4 протопок, прочистки можно закрыть в штатное положение, задвижку трубы и поддувало надо держать открытыми всё время, до полной просушки...
Последний раз редактировалось: Шура (Вс 4 Декабрь 2016, 00:24), всего редактировалось 3 раз(а) |
Вс 4 Декабрь 2016, 00:19
Анжей писал(а): |
...Лучшая сушка - естественная вентиляция.... |
Это заблуждение.
Paly4
Вс 4 Декабрь 2016, 11:17
всем спасибо за советы. вечером после работы буду пробовать топить первый раз!
в помещении сейчас от +1 до +4. регулярно сушил печь (при этом побочно прогревал дом) направляя тепловую пушку в прочистку возле топливника, при этом закрывал хайло заслонкой. вчера расчищал швы свода - внутри тепло и сухо.
самая сырая часть печи - труба. на минусе (на чердаке) сантиметров 10 сырой трубы. остальная часть в плюсе.
топить начинать в топливнике или в горниле?
Вс 4 Декабрь 2016, 12:56
начните с горнила, для тяги.
Анжей
Вс 4 Декабрь 2016, 13:43
Шура писал(а): |
Анжей писал(а): |
Это заблуждение. |
Это аксиома.
Физика массивного твердого тела.
Идеальный вариант для печи - равномерная просушка всего массива печи по дельте времени.
Принудительная сушка - мера вынужденная и сопрежена с определенными рисками.
Наиболее слабое место - швы из ГПС. Условно, шов можно назвать изделием из глины. Чем чревата ускоренная и неравномерная сушка таковых изделий, можете изучить самостоятельно.
Вс 4 Декабрь 2016, 15:53
Анжей писал(а): |
Это аксиома.
Физика массивного твердого тела. |
Это называется: слышал звон да не знаешь где он...
Вс 4 Декабрь 2016, 15:55
Paly4 писал(а): |
...топить начинать в топливнике или в горниле? |
В топливнике.
