Регион: Чита
Вт 30 Апрель 2013, 08:33
Ну и страсти по ВВ Задался целью перечитать тему ... в итоге попал еще на пару форумов Оказывается подачу ВВ в каменку даже решили назватьВВ имени Вадима Борисыча Хорошо, что когда проектировал свою банную с котлом и делал канал ВВ не знал о этих спорах и не оказался под их влиянием
Меня, как дилетанта удивило другое. А именно: ветераны печного строительства и вольные каменщики в своих прениях ни разу не упомянули:
1. О структуре пламени.
2. О длине пламени.
Мне кажется, что был смысл вначале определиться с физико-химической картинкой процесса горения дров в топке ...
оратай
Регион: из под Курска
Чт 2 Май 2013, 20:57
2. О длине пламени.
Так вам есть, что сказать по вашим 1 и 2 пунктам?
Или вы просто спрашиваете?
По поводу ВВиБ.
Как мне кажется (и я могу ошибаться), неплохо бы определиться, с терминами и понятиями.
Поскольку единого мнения, что такое ВВ имхо - нет.
В свое время сам предлагал называть вторичным воздухом, любое поступление оного в любое место печи, кроме как через колосниковую решетку.
Само-собой, что Первичным воздухом будем называть только воздух подаваемый через горизонтально расположенный колосник с низу - из зольнику, в закладку дров.
Но вот на данный момент в определении ВВ совсем не уверен, и серьёзно думаю, что должно быть дифференцированное определение ВВ в зависимости от того в какую часть печного пространства он подается и как.
Отсюда и варианты:
ВВиБ - подача воздуха в пространство над каменкой в банных печах.
ВВК (Колчина) - подача воздуха в топочное пространство через отверстия в боковых стенках топки.
ВВИК - подача воздуха через щель перед дверкой топки из зольника. (кто такой ИК расшифровывать здесь пожалуй не надо)
Сам я делал подачу подогретого ВВ непосредственно в форсунку/горелку, можем назвать ВВФ
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
komissar
Регион: Чита
Пт 3 Май 2013, 08:58
оратай писал(а):
...Так вам есть, что сказать...?
Ввиду отсутствия практики могу только процитировать то, что прочитал в инете и немного своих комментов
Например:
1. Каждый вид древесины имеет свою плотность, теплоотдачу и ДЛИНУ пламени. Считаю, что длину пламени нужно учитывать при расчете ВЫСОТЫ топки.
2. Условно язык пламени можно разделить на четыре зоны. Нас интересует третья зона, где горит углерод и водород (что еще?) с кислородом из воздуха, поступающего из поддувала и топочной двери (если приоткрыть). И интересует четвертая зона Где она начинается? Зависит от вида топлива. В четвертой зоне догорает углерод. Вот в зависимости от длины пламени и ищем куда лучше подать кислород с воздухом. Варианты: под катализаторную решетку, в каменку, форсунку-горелку и т.д.
3. Мне не нравится слово ВТОРИЧНЫЙ ... Оно не отражает сути явления. Ожегов объяснял слово ВТОРИЧНЫЙ, как "используемый во второй раз" Но воздух можно в печи использовать ОДИН раз, повторно его уже не используешь, он сгорел и улетел в трубу. Мне кажется, что больше подходят названия "Воздух Горения" и "Воздух Дожига". Кстати, поэтому в начале знакомства с печами Кузнецова никак не мог понять почему из отверстия возле дверей топки идет ВВ, а через несколько сантиметров через колосники ПВ.
4. Пламя в топке должно иметь золотисто-пшеничный цвет и спокойное течение горения ... Без черного дыма с одной стороны и гудения "паяльной лампы" с другой ... Все должно сгореть и на воздухе из поддувала.
Можете изобразить схематично, где, по Вашему, располагается эта самая третья зона и о каком углероде идётречь?
В данном контексте речь идёт о последовательности.
komissar
Регион: Чита
Пт 3 Май 2013, 12:56
... Можете изобразить схематично, где, по Вашему, располагается эта самая третья зона и о каком углероде идёт речь? ...
Изобразить, наверное, не получится ... У меня лимит закачек закончился. Можно погуглить: СТРУКТУРА ПЛАМЕНИ и ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ. Я там картинки видел и читал.
... В данном контексте речь идёт о последовательности ...
Если бы последовательность обозначалась ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ (первый воздух, второй и т.д.) не вопрос ... Но Ожегов дал объяснение прилагательному ВТОРИЧНЫЙ ...
... Ну тогда может изложите по результатам прочитанного, что за углерод в третьей зоне и откуда он там берётся?
Вы шутите? Углерод из дров естественно. Химия за 8 класс говорит, что 50% дров - это углерод.
Я пас...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Сб 4 Май 2013, 18:26
оратай писал(а):
Отсюда и варианты:
Таблетка от поноса, при больной голове.
Щель несколько для иного. Известна давно.
Оба варианта имеют право на жизнь. Известны давно.
Размер файла:
109.85 КБ
Просмотров:
973 раз(а)
А в последнем скане описано,как я понял, вторичный воздух подаётся навстречу потоку дымовых газов-значит в верхней части топливника перед хайлом.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Сб 4 Май 2013, 20:08
Из скана следует-что вторичный воздух подавали уже в 1814году.
Первое упоминание о Робертсоне(1801г.), просто в скан не попали первые строчки, где речь шла именно о
Дополнительный впуск воздуха в топливник в первые применен
и далее по скану.
komissar
Регион: Чита
Вс 5 Май 2013, 03:55
Я так понял, что даже профи имеют отличную друг от друга точку зрения, по отношению в воздуху из «ЩЕЛИ». В СКАНЕ цель этого воздуха определена достаточно ясно. Лично мое мнение – никакой это не т.н. «вторичный воздух», поскольку он участвует в процессе сжигания горючих газов, а не в процессе дожига углерода в четверной зоне пламени.
vladgri писал(а):
... Щель несколько для иного. Известна давно ...
… Из скана следует-что вторичный воздух подавали уже в 1814году…
… через щель у топочной дверцы так точно ...
komissar
Регион: Чита
Вс 5 Май 2013, 04:14
Читаем дальше. В 19 веке ЭТОТ воздух называли "дополнительным", а не "вторичным".
и далее по скану.
С целью уничтожения дыма, Дарсе заставлял воздух из зольника поступать в канал, оканчивающийся в пороге, так что струя воздуха выходит из канала по направлению, почти противоположному направлению течения продуктов горения (текст из скана)
И я понял, что именно перед хайлом ... И цель; не увеличить там температуру-мощность или что-то еще ... А с ЦЕЛЮ дожеч дым.
komissar
Регион: Чита
Вс 5 Май 2013, 06:17
vladgri писал(а):
оратай писал(а):
Отсюда и варианты:
Таблетка от поноса, при больной голове ...
Вы поторопились с такой оценкой... Ведь "НАД каменкой" - ЭТО самое близкое место к хайлУ. В вашем СКАНЕ говорится о подаче ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО воздуха именно в ЭТУ зону. Известно об этом с 1801 года А вот подача воздуха "через боковые стены" и "непосредственно в форсунку", я понимаю, уже ПОЗДНИЕ изобретения
Последний раз редактировалось: komissar (Вс 5 Май 2013, 06:31), всего редактировалось 1 раз
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 5 Май 2013, 06:30
komissar писал(а):
vladgri писал(а):
оратай писал(а):
Отсюда и варианты:
Вы поторопились с такой оценкой... Ведь "НАД каменкой" - ЭТО самое близкое место к хайлУ. В вашем СКАНЕ говорится о подаче ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО воздуха именно в ЭТУ зону. Известно об этом с 1801 года А вот изобретения подачи воздуха "через боковые стены" и "непосредственно в форсунку", я понимаю, уже ПОЗДНИЕ изобретения
Эта информация не для Вас. Можете хоть в трубу подавать.
Размер файла:
39.94 КБ
Просмотров:
716 раз(а)
Последний раз редактировалось: vladgri (Вс 5 Май 2013, 06:43), всего редактировалось 1 раз
