Анжей
Вс 4 Декабрь 2016, 19:48
Шура писал(а): |
Это называется: слышал звон да не знаешь где он... |
Аргументы будут?
Вс 4 Декабрь 2016, 20:17
Через горнило.Замаешься через топливник запускать сырую теплушку.Через топливник посоветует то,кто ни разу не имел дело с теплушкой.
Как через горнило ровно начнёт работать,зажигай топливник.Хотя и просто топке через горнило вытягивает воду снизу.
Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
Вс 4 Декабрь 2016, 20:41
в общем произвёл пробную топку...
впечатления неоднозначные: первые минут пять-десять печь нещадно дымила через обе задвижки на челе (обе полностью открытые). потом вроде как всё нормализовалось и устаканилось. в дымлении виню чердачную узкую трубу, себя винить неохота )). надеюсь когда труба полностью просохнет ситуация изменится к лучшему.
_________________ с уважением Крутелёв Дмитрий
146.55 КБ |
565 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 5 Декабрь 2016, 01:05
Paly4 писал(а): |
Однозначно.
Писанин Роман +79036460762
Пн 5 Декабрь 2016, 10:24
Paly4 писал(а): |
впечатления неоднозначные: первые минут пять-десять печь нещадно дымила через обе задвижки на челе (обе полностью открытые). потом вроде как всё нормализовалось и устаканилось. в дымлении виню чердачную узкую трубу, себя винить неохота )). надеюсь когда труба полностью просохнет ситуация изменится к лучшему. |
Если хотите действительно произвести правильную сушку, не слушайте этого горе советчика дримдавидса, сушите через топливник...
Пн 5 Декабрь 2016, 15:37
Диванные эксперты подъехали.
Пн 5 Декабрь 2016, 16:41
С дымом тебя! Дим всё нормально, сырая и должна дымить. Заслонку-то закрывал?
Paly4
Пн 5 Декабрь 2016, 22:21
Валер писал(а): |
С дымом тебя! Дим всё нормально, сырая и должна дымить. Заслонку-то закрывал? |
спасибо!
заслонки достал вообще, а с которой дымит заткнул баз картоном
Пн 5 Декабрь 2016, 22:34
То задвижки, я про устье горнила, на фото заслонка открыта. Теплушка топится с закрытым горнилом. А дымило с какой задвижки? Чёт там этот зигзаг перед трубой по мне лишний,
Minzurka
Вт 6 Декабрь 2016, 08:22
Молодца!!!
Еще фото в полном виде надо глянуть.)
Paly4
Вт 6 Декабрь 2016, 21:21
Валер писал(а): |
То задвижки, я про устье горнила, на фото заслонка открыта. Теплушка топится с закрытым горнилом. А дымило с какой задвижки? Чёт там этот зигзаг перед трубой по мне лишний, |
дымило с обеих задвижек, и сейчас дымит на старте первые минуты. думаю всё-таки основная проблема в узкой чердачной трубе. наверно буду как-то пробовать её менять в ближайшее время.
с закрытым горнилом дымит ещё больше...
про зигзаг не понял, где он?
Minzurka писал(а): |
Молодца!!!
Еще фото в полном виде надо глянуть.) |
спасибо! полный вид ещё не готов, надо закрепить дверцу топливника, доложить перекрышу. как доделаю - обязательно выложу!
Ср 7 Декабрь 2016, 18:19
Дмитрий, мож я чего не допонял, большая задвижка 250*250 это что? Если вытяжка или загнетка, то её надо закрывать при топке.
Как теплушка может топиться с ОТКРЫТЫМ горнилом? Это не экономка.
Paly4
Ср 7 Декабрь 2016, 21:24
Валер писал(а): |
Как теплушка может топиться с ОТКРЫТЫМ горнилом? Это не экономка. |
легко! )))
по русски - открытое горнило и дым через шесток в трубу.
сегодня был возмущён отсутствием нормальной тяги, полез на чердак и выбил кирпичи, которыми заделал проход между новой 25х25 и старой Ф16 трубами в результате через проём в кирпич появилась долгожданная тягя и дым перестал идти через шесток в дом. следовательно дело было в старой трубе, возможно птички летом свили гнездо внутри. завтра попытаюсь её прочистить.
правда теперь на чердаке можно что-нибудь коптить )))
Чт 8 Декабрь 2016, 16:48
а вообще-то по теплушечному. через нижний ярус работает?
Чт 8 Декабрь 2016, 17:59
Валер писал(а): |
а вообще-то по теплушечному. через нижний ярус работает? |
Если сырая,хрен протолкнёт.Там туман Возбуждать лучше через горнило,минут через 30 подключать топливник.
Помню как первую теплушку затопил сразу и через топливник... "Верещагин! Уходи с баркаса!!"
Андрей ..
Чт 8 Декабрь 2016, 20:06
Вообще- то, теплушку делают с ЗЛХ, и без возможности жечь дрова в горниле...
Чт 8 Декабрь 2016, 20:18
Андрей .. писал(а): |
Вообще- то, теплушку делают с ЗЛХ, и без возможности жечь дрова в горниле... |
Горнило вроде как и есть ЛХ,если заслонку не закрывать.И поподробнеё,как это в горниле не жечь дрова?ЧТо это за печь?Это не теплушка уже.Во всяком случае не Подгородникова
Андрей ..
Чт 8 Декабрь 2016, 20:28
А как сделать под в теплушке, чтобы угли в окна не падали ? Да и зачем ? Вполне достаточно топливника, чтобы всё заработало. Ну это я зря наверно здесь выступил, печь уже сложена...Есть один небезизвестный последователь Бацулина, он сложил себе такую на Камчатке, так признаётся, что в горниле растапливал раз пять всего... Это как кирпичный камин, сначала ему радуются, а потом стоит без дела, как мебель.
Чт 8 Декабрь 2016, 20:44
А зачем они(угли) туда падать станут?Если сложить обычный колодец по среди пода?Угли скинул в топливник и всё...
Вадим Борисыч не топил так,потому что лень и неудобно.По любому иногда делает закладку-прожечь сажу по своде.Летом готовка-только через горнило
Paly4
Пт 9 Декабрь 2016, 07:26
Dreamdavids писал(а): |
А зачем они(угли) туда падать станут?Если сложить обычный колодец по среди пода?Угли скинул в топливник и всё... |
именно так и делаю, никаких проблем с углями не испытываю!
как теплушку топить пока не получается, видимо из-за недостаточной тяги. пробовал во время топки через топливник закрывать горнило и открывал задвижку из подтопка - происходило что-то очень похожее на
"Верещагин! Уходи с баркаса!!" rolf |
только чело закоптил. кстати, может кто-нибудь посоветует средство для избавления от сажи на кирпиче?
трубу 140-ку вчера пробовал прочистить - оказалась чистой, следовательно она слишком мала по сечению для создания нормальной тяги. заказал и жду 200мм трубу из нержавейки для замены временной.
