alex1777
Регион: vladivostok
Пт 30 Январь 2015, 08:22
Честно говоря я встречал людей , которые кирпичные печи нагревали и до 150 градусов , плюнешь - и шипит .. И сам кирпичные так разогревал , просто сожрут они в три раза больше дров , а остывают ненамного дольше , чем блочные печи . Блочные после отделки так же долго отдают тепло , но их легче нагреть и меньше надо дров и тяги . Вот и вся разница .
Госты гостами , а я пользователь изделия сам решает , как ему нагреть . Мы свои изделия не рекомендуем нагревать больше 120-130 градусов , т.к тогда нужно предусматривать другую немного конструкцию ..
_________________ За Русский Мир !!!
Андрей777
Регион: meklenburg
Сб 31 Январь 2015, 14:36
Вот вам реальный пример из жизни .вместе с одним дядькой работали он всю жизнь в своём доме прожил.у него печи только из сырца были (рядом с кирзаводом жил) так вот по его словам лучше и не надо .ни каких футеровок тоже монолит только поэколгичней ваших в разы.а то что добавляется в жаростойкий цемент с экологией мало общего имеет.
alex1777
Регион: vladivostok
Сб 31 Январь 2015, 17:21
а что , по вашему такого вредного добавляется в жаростойкий бетон и как оно оказывает , по вашему , вредное влияние на человека ? может какие газы выделяются , по вашему ? или это вредно , если , например , лизать этот Ваш , но не наш , жаростойкий бетон ?
Повторю еще раз никаких вредных добавок мы не используем , просто все это ХОРОШО забытое старое ... совсем старое .. ну и плюс немного нового ...
Андрей777
Регион: meklenburg
Сб 31 Январь 2015, 20:25
в народе это называется глинобитная печь старше неё тлько мамонты .про то что и на что влияет тема очень обширная.каждый для себя наверное заново свой велосипед изобретает.
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 6 Март 2015, 09:46
Селиван Виктор писал(а): |
alex1777 писал(а): |
температура стенок 110 градусов в экономе . |
Перегрев- не соответствует нормативам. Пожароопасно. |
Ниже цитата из порекомендованной мне Е.Колчиным книги Семенова "Теплоустойчивость и печное отопление" . Читайте . Думайте . В самом низу написано про огнеупорный бетон :
бращаясь к вопросам пожарной безопасности, следует отметить, что повышение нормы прогрева стенок печи с 00° до
150° в течение короткого отрезка времени и на ограниченном участке
не может внести каких-либо новых требовании печей в помещении, в сравнении с обычными печами умеренного прогрева, а также по устройству противопожарных разделок.
На основании опытных данных может быть допущена наибольшая температура нагрева поверхности печн в 120° при условии поддержания ее не более, чем в течение 1—2 часов, за период?
тепловыделения.
Средняя же температура в период максимального прогрева не?
должна превышать 90°. Эти температуры и следует принимать за?
основу при конструировании и испытании тонкостенных печей
«повышенного прогрева»
В том случае, когда одна часть печи, например, топливник,?
имеет стенки толщиной в ’/2 кирпича, а остальная часть печи в?
1/4 кирпича, предел натопа печи должен определяться следующими условиями:
1)
1/2 кирпича, температура не должна превышать в отдельных точках?
Й0—90е;
2) 1/4 кирпича
допускается кратковременное повышение температуры до 120°-
* Ути нормы пошли в ГОСТ 2127-17 [111 и ГОСТ 4057-48 [12].
117
--------------- page: 60 -----------
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЕЧЕЙ из других материалов, близких по своим свойствам к кирпичу, например, из ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА и проч., следует ориентироваться на эти же нормы прогрева
забыл сказать страница 59-60
30.95 КБ |
655 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 6 Март 2015, 09:49
Книга написана 65 лет назад . Вот вам и нигде не слышали про печи из огнеупорного бетона .
Я ж говорю ничего нет нового под луной ...
Пт 6 Март 2015, 09:55
Книга написана, как анализ применения малотеплоеких печей для отопления. Она даже не может нести рекомендательный характер, а только информационный.
На сегодня вы можете отнести свою продукцию или к СП.7.13130-2013 п.5.4 или TR-OL. Других нормативов нет.
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 6 Март 2015, 09:57
согласен .
Пт 6 Март 2015, 09:59
а что говорят действующие нормативы?
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 6 Март 2015, 10:01
Евгений Колчин писал(а): |
тогда просто не было бытовых печей из огнеупорного бетона , но исследования велись ..
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 6 Март 2015, 10:03
а что говорят действующие нормативы? |
если Вы имеете ввиду пункт 5.4 то у нас все соответствует даже этим нормам по температурам . но опять таки все зависит от того кто топит и сам выбирает себе температуру нагрева .
Пт 6 Март 2015, 11:02
тогда просто не было бытовых печей из огнеупорного бетона , но исследования велись .. |
да, конечно ...
Книга "Сборные отопительные печи" (конструкции, рекомендованные для применения на основе жаростойкого бетона) вышла аж в 1937 году ...
Пт 6 Март 2015, 11:10
"... от не дають роме разгуляться!
- так кто ж тоби жмёт?
- та... чоботы!
- а-а-а... Э, Рома, та ты ж босый!
- а тому и босый, що жмуть..."
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 6 Март 2015, 12:58
чеботы низаны жемчугом травы по бархату червчату, на передах в гнёздах по три яхонты лазоревы, да по лалу, да по пять изумрудов... скобы серебряны.
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 6 Март 2015, 12:59
мы тож могем...
alex1777
Регион: vladivostok
Ср 25 Март 2015, 00:07
двухэтажка на 140 кв.м отопления при нормальном утеплении с плитой и вытяжкой для паров пищи . монтаж 4 дня .
40.48 КБ |
667 раз(а) |
25.24 КБ |
719 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Ср 25 Март 2015, 00:08
обогреватель 2го эт.
61.96 КБ |
681 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 2 Апрель 2015, 14:02
вот была свободная неделька свободная отделал самостоятельно каминчик с котлом установленный год назад . зацените ..
777.14 КБ |
679 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 1 Май 2015, 01:06
голландка и каминопечь с варочной плитой и вытяжкой для паров пищи . установлено под Сибирцево . голландка установлена за 2 дня с трубой , глубина топки 1.2 метра , съедает даже шпалы , при выставлении в экономрежим может гореть более суток . каминопечь установлена за три дня . мощность отопления каждого изделия 90 кв.м при двухразовой протопке. Заказчик заказал с двойным запасом .
51.61 КБ |
620 раз(а) |
Валентин Стрибук
Пт 1 Май 2015, 08:35
Используется термотвердеющий раствор отвердевающий только при при температуре выше 80 градусов . Использовал его при постройке еще кирпичных , хороший растворчик ...коловой при затвердевании . Основное его
преимущество что раствор крепчает за 7 часов при расширенном состоянии печи , что практически исключает трещинообразование , отлично подходит для отделки печных изделий кстати .
Понятно, что состав вашего бетона - это ваше ноу-хау и дай бог как-то закрепить за собой.
Но вот про термотвердеющий растворчик для кирпичных печей и особенно для облицовки в обычном варианте большая просьба поделиться, ведь это вроде не повредит вашему изобретению.
Для быстрого развития рекомендую освоить производство стандартных блоков для блочного термоаккумулятора, который просто необходим в комплект к любой металлической печи. Это 1. Защищает сэндвич кардинальным снижением температуры "выхлопа". 2. Существенная бесплатная добавка по теплу, обычно выкидываемому в атмосферу.
Постепенно сознание людей поворачивается в сторону необходимости аккумулятора тепла для каждой металлической печи.
А вообще ваша бетоноблочная деятельность - мощный противовес засилью промышленности металлических печей....если всё пойдёт хорошо и правильно.
К сожалению в этом направлении не смогли продвинуться энтузиасты Сергей Кириллович Сентемон в Виннице, Дмитрий Смирнов в Новосибирске, что очень печально...
