 Рестайлинг печи Порфирьева Следующая тема
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Валер".
Скиньте адрес электронной почты, сброшу Вам всё что есть, на-сегодняшний день,на-смартфоне.Когда-то участвовал в-переписке у-Золотарёва, в-комментариях по-проекту"печь Порфирьева 1880х640мм".
ВесьмА активно писАл свои заметки по-ходу строительства и,наверное,задолбАл егО "в-доску"своими претензиями.
Уже тогда Я заметил его"косноЯзыкость"в-ответах и примитивную манеру общения.
После того,как Я стал раздавать советы стрАждущим гражданам по-нюансам возникАющих проблем в-данном проекте, он полностью "подчистил"переписку и убрал все мои диалоги,а также ввёл"право Администратора"на-редактирование входящих сообщений.
То есть,приревновАл менЯ к-моей активности на-сайте и перестАл пропускать моИ сообщения"в-эфир"...
У менЯ была целая"библиотека"по-ходу кладки"порядовок"на-SDкарте в-смартфоне и Я пообещал гражданам всё это выложить для-обозрения и упрощения кладки всем стрАждущим,в-качестве"наглядного пособия".
Впоследствии у-менЯ "заглючила"эта гавнючая китайская SDкарта и все записи были утеряны...
Были фотки до-22ряда порядовок.
По-ходу строительства,вставил задвижку летнего хода(ЗХЛ)в-19ом рядУ - это был существенный недостаток проекта. Порфирьев советовал в-этом месте распАливать "небольшой костерок"для-прогрева холодной трубы перед растопкой после долгого перерыва.
У-менЯ остались несколько фоток рабочих моментов в-памяти смартфона и общая Ретроспектива построенной печи... :hi
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВованЕблан, отправил адрес в личку
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Валера"..!
Накидал Вам там немного остаточных файлов в-личку.
Буду на-фазенде - нащёлкаю новых фоток на-смартфон по-внешнему виду печи.
Данный конструктив формы печи в-виде"Шифонер с-антресолью"совершенно нигде нельзЯ найти на-печных сайтах.
Ещё её можно назвать"Энциклопедия на-ребрО"..!!?
Похожая модель "КаминоПечь" есть только на-сайте беларускай артели"Оgnivo.by"
Все сайты завалены какими-то отдельноСтояшими"Кубиками"и характерными отопительно-варочными вариантами с-плитой и щитком.
Как будто ни у-кого нет потребности вставить длинную отопительную печь-щитОк "в-простенок"трёх-четырёх комнат...!!?
Данную печь нужно переложить внутренней порядовкой в-варианте"прямоток/горизонт-прямоток/горизонт-колпак",с-боковой загрузкой"топка-поддувало".При-этом нужно по-низу пропустить Одно-двухрядный воздушный канал питАющего воздуха и вывести его через боковые стенки"зольника"под-колосниковую решётку..!!
Это сделать совершенно необходимо,т.к.при-работе печи тянет сильным сквозняком по-ногАм и совершенно невообразимый дискомфорт мешает жить однознАчно..!!!
Для-быстрого прогрева помещений нужно врезать по-верхней стороне нижнего прямотОчноГоризонтального канала и топки Две последовательно-установленные "глухие"чугунные плиты ПО-10(710х410х15мм).Над ними сделать сквозной канал на-3ряда для-формирования сквозного тепловоздушного "Калорифера"..!
То есть,конструктивно,печь будет визуально-разделённой на-две и одну Трети сквозными тепловоздушными карманами.В-этом месте нужно сварить жёсткую металлическую пространственную конструкцию из-уголкА и полосовой стали.Для изоляции помещений можно по-центру настила из-плит установить заградительную стенку"кирпич на-ребрО",а сам проём закрыть,сплошной полосой,металлическими декоративными решётками с-регилируемыми жалюзИ(25Х25см).Получится весьмА стильно и прагматИчно...! rtfm :hi
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Чт 16 Февраль 2017, 15:13), всего редактировалось 3 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
....Именно по-этой причине "поселился"на-этой ветке сайта,т.к.именно тема"Шанцев"весьмА актуально перекликается с-моей предлагаемой конструкцией "рестАйлинга" откровенно-отстойного проекта"а-ля Порфирьев-Золотарёв", в-продвИнутую высокотехнологичную модель печИ, для-всеобщего пользования стрАждущих граждан.
Хотел бы конкретных советов по-моделированию, от"Зубров печного ремеслА", в-плане насыщения проекта тонкими"Ноу-хау"..?,
В-частности,интересует правильное распределение"рассечек"на-втором горизонтально-прямотОчном канале( их присутствие или отсутствие..?) и в-подъёмном вертикальном газоходе в-колпак..!!?
Поскольку рисовать в-Фотошопе достатошно утомительное занятие, хочу накидАть "от-руки" эскиз предполагаемой печИ и выставить сюдА, на-суд достопочтенной публики...!!?...? bog
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по фото сложена аккуратно, топится без дымления даже при открытой топочной дверке. трещин на границе шамот-красный не наблюдается? Вообще, срок и условия эксплуатации, ПМЖ или дача?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вован Еблан -посмотрите вот эту тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7069
Как раз есть частично ответы на Ваши вопросы.
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Валер".
...Когда-то участвовал в-переписке у-Золотарёва, в-комментариях по-проекту"печь Порфирьева 1880х640мм".
У этой http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/81-1880x640
страницы 13 архивных копий. Там комментарии есть, но не все.
Искать тут http://web-arhive.ru/
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Валера"..!!
Купил по-случаю большой кирпичный "амбар"в-провинции с-добротными стенами и стропилами.
Старая добрОтнаЯ железная крыша уложена поверху шифером.
Имеются две печи,русская и грубка,а также старая изнОшенная водяная система отопления с-железными трубами.
Крышу обошьЮ новой обрешёткой и положУ металлочерепицу поверх старой железной крыши.
Русскую печь разобрал вместе с-отопительным котлом.На их месте "подлил"новый фундамент со-сваями и сложил "печь Порфирьева".
Почему не-обращался к- практикующим печникам..? Потому что весь местный"Бомонд"поголовно неГрамотный и совершенно неАдекватный.
Для них "дикость" - резать кирпич камнерезным станком..!
ДолбАть кирпич молотком совершенно не-приемлю.К тому же, невозможно выдержать полОженные зазоры кладки 3-5мм...
Совмещение кладки Шамотного ядрА и основного массива производил проклАдыванием листового асбеста под-все грани контакта.СкажУ Вам,что это неправильный подход к-делу и подобные проекты нужно ложить "сплошной шамотной кладкой"на-весь размер печИ,без всяких локальных"вставок"в-основной массив.
При внимательном осмотре видно,что шамотная кладка"дышит"и отдельные кирпичИ стремятся "вылезть"или"уйтИ"из-общего ряда..!
УчИтывая,что печь была в-эксплуатации всегО один зимний сезон,это весьмА печальная перспектива..!
КудА практичнее"печи Быкова",в-которых печи с-узким щитком выклАдываются шамотом на-весь размер термонагруженной зоны......
Устанавливать печные дверцы на-всякие-разные "усы","кляммеры","дюбелЯ"и прочую"муть"не-захотел.
ИзготАвливал под-все 14(!)дверок сварные объёмные каркасы из-полосЫ и уголкА по-принципу"лоткА".
В-каждой дверной рамке срезАл нижнее опорное ребрО,с-расчётом "подогнать"каждый устанавливаемый "дверной блок"под-крАтность кирпичной кладки, без-подрезки "посадочного места"кладки.
Зато после такого "геморроя"в-каждой открывАемой дверце отсутствует"порожек",мешающий обслуживать данное технологическое отверстие.....
Высоту посадки регулировал подклАдыванием полосок асбеста под-опорные уголки каркаса.
В-рамках нарезал крепёжные отверстия "под-резьбУ"и прикручивал дверные рамки к-несущим каркасам болтами.
Такой конструктИв позволяет вырезАть нижнее опорное ребрО рамки без-ущерба ослабления несущей способности всей конструкции и без-проблем перераспределЯть существующий "вектор сил" и возникАющие термические напряжения на-сварную клетку...!! Razz
Со-временем дом отделаю под-ПМЖ и установлЮ новую отопительную систему на-базе котлА российского производителя"Лемакс-форвард16"с-полипропиленовыми трубами на антифриз. :hi
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
позволю себе выложить пару фото любезно предоставленных ВованЕблан
 Размер файла:  31.93 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
 Размер файла:  29.23 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
 Размер файла:  31.28 КБ
 Просмотров:  464 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комментарии излишни. Основательно по -деревенски. Радость
Сергей С.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно, как-то текст набивает. Чем больше железа в топке, тем раньше настанет ремонт. Верхний и боковые кирпичи скоро вылезут наружу от перегрева Вашей рамки.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полный отстой этот проект. Даже не стал ролик смотреть. Такой маленький топливник и такая равлетвлённая конвективка? Ещё один кустарь -проектировщик. Видать тоже проекты на продажу делает?
Сергей С.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется - это печь Порфирьева с нижним обогревом. У Порфирьева почти все его проекты печей с маленькими топками.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что они работают? "Сомневаюсь я". Нашёлся ещё и продолжатель его теорий.Но практически вижу отстой.В садоводческих домиках насмотрелся ещё в 80-х 90-х гг такого творчества -"вонючих" печек. Заходишь в дом - креозотом дурно пахнет
Сергей С.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня было в практике строительство подобной печи. Точнее я её перекладывал за другого печника. Увеличивал топку и прочее. Хозяину я назвал все недостатки такой печи ( тяжелая растопка, неравномерный прогрев и т.д.), ну хозяин барин!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 02:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слава богу,получилось...
Пробую повторно в-лучшем качестве...
 Размер файла:  644.46 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
 Размер файла:  655.46 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 02:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Селиван Виктор"и прочие технарИ-печники..!
Оцените,пожалуйста,данный эскиз и напишите Ваш комментарий..?
Снизу условно не-показан нижний "под" зольника.
Первичный воздух поступает снизу,через вьюшку и далее, через боковые"карманы", направляется под-сдвОенную колосниковую решётку.
ШиринА будущей топки составляет 25см.
ГлубинА топки не-ограничена и упирается только в-размеры"длинЫ печи"....
Специально предлагаю не-делать заднюю стенку "зольника",чтобы опустить "ядрО горения"на-уровень"второго ряда"...
Большая длина "колосниковой решётки"(2штуки последовательно,25х38см)не-принципиАльна и может оставаться частично засЫпанной пеплом, без-уменьшения мощности поддува...
Зато такая свободная компоновка топки"не-душит"пламя и даёт возможность хорошО прогореть топливу....
Огромная "конвективка" только спосОбствует нарАщиванию мощности,в-случае необходимости....!?
Фактически,в-печИ будет гореть мощный "костёр",почти не-ограниченный конструкцией вмещАющего объёма..... bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 02:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над порталом подачи воздуха, над-вторым рЯдом,установлена одинарная чугунная плитА"3",перекрывАющая область"вьюшки"и спосОбствующая стремительному первичному нагреву поступающего из-подполья воздуха....
Далее воздух проносится под-вторым рЯдом и отбирает горячий жар с-одинарного слоя второго рЯда, что способствует интенсивному разогреву.....
Плиты"1"и"2"являются нагревательными элементами нижнего горизонтального прямотОчного канала и образуют сплошной нагревательный элемент-радиатор зоны"Калорифера"....
Между плитами установлен свАренный из-уголков Т-образный межПлитовой держатель,обеспечивающий поддержку и герметичность Плит......
Зато такой "плоский"держатель будет спосОбствовать свободному"скольжению"пламени по-плитам снизу и уходу без-задержки во-второй"горизонт".....!!?
Плиты "утоплены" в-монтажный паз кирпичной кладки и могут быть немного засыпаны песком, для-обезвреживания неприятного запаха раскалённого металла,если таковой будет исходить в-процессе эксплуатации.....!!? bog
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Пт 17 Февраль 2017, 03:38), всего редактировалось 1 раз
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 03:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всю топку,до-середины печИ,предлагаю вылАживать "шамотом на-ребрО", для-экранирования запредельных температур.....
Шамотную кладку предлагаю вестИ вплоть до-плит,по-высоте - с-3 по-15 рядЫ....
Шамотная кладка будет отстоЯть от-внешней кирпичной кладки на-сантиметр-полторА(сухой шов..?), для-создания канала подачи"вторичного воздуха" и дожигания "пирОлизной компоненты"....?
Прошу уважаемую публику указать высоту оформления"пропускнЫх каналов"вторичного воздуха из-стенок шамотной кладки, т.е. - на-каком расстоянии до-плит нужно перекрывать данные"каналы"и направлять готовый нагретый воздух в-пламя,чтобы обеспечить полноценное сгорание "пирОлизных газов"под-плитами...??
Правильно ли установлены"по-высоте"плиты и не-будут ли выхолАживать готовое пламя..????????......?????????
Одна"клеточка"на-эскизе равнА высоте кирпича -6,5см....!!
Четыре"клеточки" равнЫ длине одного кирпича - 25см...!! :hi
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Пт 17 Февраль 2017, 03:41), всего редактировалось 1 раз
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 03:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку на-чертеже плохо видны детали,понял,что никтО не-будет смотреть эскиз.
Постараюсь завтра нарисовать данный рисунок "в-Фотошопе" и выложить на-сайте в-приЯтном качестве просмотра.....
ТогдА и поговорим......!?? bog
